Пётр Криворотов
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PMP1L00001
Micom - SDA555XFL (AR031AP V1.21)
Memory - 24C16A
SMPS - STR-F6658B
TR Chopper -
SAW -
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - TAUD-Z240D & TAFD-Z241P
TV/AV -
Tube - A68QCU770X VD / A68QCP693X100
FBT - BSC29-5572S
HOT - BU2527AX
RGB Amp. - TDA6111Q
Достался TV ROLSEN C29R142TI2 на изображении геометрические искажения в виде (подушки),TV уже после ремонта вместо 2SC5905 впаян BU2527AX (Q402), а вместо D2959 стоит C2335 (Q405), был в обрыве резистор R424, после его замены резюк греется очень сильно но при этом изображение в норме, помогите определиться с транзистором Q405 что это за транзистор может есть какой то аналог?
Схема.JPG 115.24 КБ Скачано: 935 раз(а)
serega-64
| Пётр Криворотов, L402, L403 проверял? Они греются? |
Пётр Криворотов
| Нет их не трогал, проверял Q405 он радиаторе, тоже греется но не так как резистор, вечером проверю индуктивность. |
serega-64
| Пётр Криворотов, Проверяй обвязку диодного модулятора. |
Пётр Криворотов
| serega-64, Хорошо проверю отпишусь, мне бы узнать марку транзистора, что за спецефический транзистор такой? |
serega-64
| Цитата: | | что за спецефический транзистор такой? |
В инете искал? Я чё та не нашел, да и хрен с ним, найдешь дефект и грется перестанет ИМХО. |
Пётр Криворотов
| Да искал всё перерыл глухо, ещё обратил внимание при включении гудят (как транс) отклоняющие катушки,только которые не пому. |
serega-64
| Может не ОС, а петля размагничивания, проверь все литы по питанию в том числе и вторичку после ТДКС, этт ж азы ремонта, про это ты ничего не сказал. |
Пётр Криворотов
| Вот именно что не петля, ухо подношу к отклоняющим шум от них идёт вроде не сильный, но тем неменее, а по питанию все кондёры проверял. |
serega-64
| Отключи L402, будет ли шум? |
Пётр Криворотов
| Хорошо после работы проверю, завтра отпишусь. |
SVictCh
Иностранный агент
| Пётр Криворотов писал: | | гудят (как транс) отклоняющие катушки,только которые не пому. |
ИМХО, просто кадровые катушки плохо залачены и трещат. |
Пётр Криворотов
| SVictCh, возможно про такое я где то читал. |
gnom69
| Цитата: | | ИМХО, просто кадровые катушки плохо залачены и трещат. |
Да ну. Типа не могу определить, которая верещит. Пальцы отрубили? |
gilan
| Пётр Криворотов, 2SC2335- N-P-N, 500/400 V, 7 А, 40 W, аналоги- 2SC2427, 2SC2739, 2SC3039, BUT56(A) |
Пётр Криворотов
gilan, 2SC2335 по этому транзистору я всё нашёл, мне нужна инфа по родному D2959, который должен стоять в этом шасси, весь инет перерыл ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 11:46
serega-64, вчера проверял L402, L403 не греются, при отключении L402 шум остаётся, замерил ёмкости вокруг модулятора (LCR Meter LCR-817), сомнения в C405=8.9211nF и C408=1,484,2pF это полученные измерения, остальные ёмкости и обвязка в норме. |
serg63
| Пётр Криворотов писал: | gilan,2SC2335 по этому транзистору я всё нашёл,мне нужна инфа по родному D2959, который должен стоять в этом шасси,весь инет перерыл ничего нет.
Чё ты к нему домахался?Очепятка.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 12:38
А ты чё,3 года его делаешь?
http://monitor.espec.ws/section18/topic152726.html
И опять криво тему создал..  |
Пётр Криворотов
serg63, небыл я на родине долгое время,приехал хочу отремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 13:11
Некоторые модели SAMSUNG имеют особенность - небольшая емкость фильтра. и применение специфического транзистора Q405. Попытка увеличения емкости С412 и замены транзистора на аналоги ни к чему не привела.
Сильный нагрев транзистора и дросселя L403 свыше 90 - 110 С*.
Замена Q405 на оригинальный решила проблему, нагрев снизился до 50 - 65 С*
http://monitor.net.ru/forum/ew-info-6264.html
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 13:14
Наткнулся на эту инфу, возможно и здесь аналогичный вариант. |
Пётр Криворотов
Сегодня отправил TV в мастерскую,спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 09:09
Просьба к модераторам закройте тему пожалуйста. |
