Daewoo DMQ-2075 - неточная настройка, срыв синхронизации
amaliuk
Сообщение #1 От 01/09/2013 12:59 цитата
Здравствуйте!
DAEWOO DMQ-2075 шасси CP-330. Возраст 13 лет. До этого меняли только С308 в кадровой 4е года назад.
Состав:
Процессор - C69551Y DW167MN05
Память - 24LC08B/P
ШИМ в БП - TDA4601
Видеопроцессор - TDA8362B
Кадровая развертка - TDA3653B
Звук - TDA7056
Тюнер - VTSS7SZ3
Транс. строчный - DCF-2217L
HOT - 2SD1878
Симптомы:
Теряет строчную синхронизацию(а иногда и кадровую) на ярких, содержащих много белого кадрах (реклама и т.п.) при этом в динамиках слышно неприятное хрррррр.
Разобрал - дутых электролитов нет. Выходные напряжения в блоке питания и вторичные напряжения со строчника соответствуют указанным на схеме, только вместо +33 намерял +32В.
Заменил все электролиты в БП (кроме C807 150мк/400V), C414, C416, C426, C427, C309, C620. И в AGC C105, C117.
Особого эффекта замена не принесла. Решил поэкспериментировать с настройкой на каналы.
Оказалось, что телевизор проскакивает нормальное изображение и останавливается немного в стороне. При
этом изображение или искажено и хрипит динамиком на рекламе, или хрипит динамиком постоянно. Все зависит от канала.
Если сделать точную подсторойку - изображение нормальное, но при сильном сигнале хрип на ярких кадрах иногда вылазит. После подстройки канал запоминается хорошо, и подстраиваться после включения\выключения не приходится.
При таком захвате канала на 44 ноге TDA8362B(ТР2) около 4,44В, а при настройке руками 6,78В.
В какую сторону копать? В сторону АРУ, фильтра ПАВ по ПЧ, прошивки или это начало смерти контура AFT?
Приложены фото, сделанные при ручной и автоматической настройке на сигнал передатчика ДМВ, находящегося в 300м от дома.
  P1000651ll.JPG  132.95 КБ  Скачано: 745 раз(а)
  P1000648l.JPG  178.41 КБ  Скачано: 626 раз(а)
  P1000649l.JPG  172.26 КБ  Скачано: 627 раз(а)
  P1000652l.JPG  177.68 КБ  Скачано: 966 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 01/09/2013 13:18 цитата
Похоже на контур. Попробуй аккуратно крутнуть, а лучше поменять конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 12:24
БАРК писал:
DAEWOO DMQ-2195TXT (шасси CP-330) TDA8362B - L103 (AFT) - 62 pF
Сообщение #3 От 01/09/2013 15:02 цитата
amaliuk писал:
- в направлении Харькова ... потом мне огород, а я тебе сделаю ТВ ...
amaliuk
Сообщение #4 От 17/09/2013 11:48 цитата
Поменял конденсатор. Подкрутил контур - добился на всех каналах напряжения ~ 2,6 В на входе AFT процессора DW-167 при точной настройке на канал т. к. точного значения "нулевого напряжения" найти не удалось.
Теперь настраивается без проблем.
Осталась одна небольшая проблема - когда на канале с рядом расположенного телецентра передают рекламу с обилием белого - динамики немного хрипят.
Сообщение #5 От 17/09/2013 15:27 цитата
это норма
amaliuk
Сообщение #6 От 18/09/2013 13:59 цитата
Тогда тему можно закрывать.
volt1960
Сообщение #7 От 04/10/2013 17:19 цитата
Скажи пожал.какой номинал кондёра поставил-47пф?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 04/10/2013 17:34 цитата
volt1960, http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
