Mitsubishi CT-29AC1(H) - проблемы с PAL
rizik
Сообщение #1 От 20/09/2013 21:17 цитата
В SECAM телевизор показывает отлично. Кнопкой переключаешь PAL или AUTO - начинается срыв синхронизации и бегут кадры, также как и в системе NTSC.
Шасси неизвестна
Состав
Micom - M37204M8-666SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-M6529
Video - TA8719AN
Vertical - TDA7838
FBT - 334-22101
Ищу схему на нее, видимо, весь дефект в NTSC. Как можно ее отключить?
VOLOCHA
Сообщение #2 От 20/09/2013 23:26 цитата
Ищу схему на нее
Врядли найдешь...
Курить даташит на TA8719AN...
shursh
shursh
Сообщение #3 От 21/09/2013 10:34 цитата
Если мне не изменяет память, то TA8719AN не обрабатывает СЕКАМ в чистом виде. Только псеввдо-ПАЛ...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 21/09/2013 10:59 цитата
rizik,
Vertical - TDA7838
Может LA7838?
Ищу схему на нее
Врятли найдешь!
весь дефект в NTSC
Кварцев скоко?
Вот по видеопроцу...
Жми бяка
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 21/09/2013 14:10 цитата
JYRIJJ,
JYRIJJ писал:
Врятли найдешь!
да схема есть (но очень плохо качества,cканка) ксате ты откуда такую схему взял? это ,что из своего архива или на китаёзном сайте нашёл ,я могу дать ссылку на сайт где лежит ,или этот галимый деФэцит на сайт залить? явно у тебя схема не от этой модели телика ,или я ошибаюсь? ты бы его на сайт залил,или ссылу дал где взял бяка
Кварцев скоко?
да сколько и по твой схеме 3-кварца и по этим выводам (такая грязная схема ,что и стыдно вылаживать) ЗЫ. (не по теме) ксате как это ты сделал кусок схемы положил ,что при нажимание она увеличивается ,что с фоткал или есть какая то другая система ,то я этого делать пока не могу ,мож подскажешь здесь или в личку напеши
rizik
Сообщение #6 От 22/09/2013 04:29 цитата
Вертикаль LA7838. Два кварца 4.43 и 3.58. Мне нужно, как то отключить NTSC. Пробовал убирать кварц, всё равно так же. Переключение видемо идёт с контролера, а по нему вообще ни какой информации и распиновки нет. Думаю через секам может по пробовать декодер пал поставить?
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 22/09/2013 05:32 цитата
rizik, Я же писал
eduard2 писал:
да схема есть (но очень плохо качества,cканка) ,я могу дать ссылку на сайт где лежит
только надо регу сделать ,что бы счачать , смотри такая только есть здесь
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 22/09/2013 11:48 цитата
а может глина в контурах?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 22/09/2013 12:47 цитата
Схема http://archive.espec.ws/section557/file30044.html
rizik
Сообщение #10 От 23/09/2013 05:05 цитата
Схему скачал. Попробую по работать над ней.
Сообщение #11 От 23/09/2013 08:09 цитата
rizik писал:
Vertical - TDA7838
- LA7838 гы-гы и у нее есть интересный 5 пин ... подмигивание
rizik
Сообщение #12 От 24/09/2013 21:22 цитата
Схема конечно не ахти, но вроде разобрался. В система переключения 1и 2 стоит транзистор Q603 и между коллектором и имитером запоял сопротивления примерно 500или600 ом. И телек начал отлично работать в автомате, как в пал, так и в секам. Спасибо всем за участие. Отдельно хочу поблагодарить JYRIJJ за схему, опять вы меня выручали, спасибо. Тему можно закрыть.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 25/09/2013 11:50 цитата
rizik, тему не закрывают а пишут РЕШЕНО.
X
