Samsung 14''китай шасси? слетает прошивка.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 16/10/2013 19:32 цитата
Привет всем улыбка
UOC - LA76936Y 7N 59J3
Memory - 24C08A
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
Tuner - DWE-8051
Приходит мне этот аппарат уже 4-й раз, с одним и тем же дефектом, не включается стоит в дежурке, проверял БП все литы заменены, напряжения на вторичке все в норме, строка +110В, кадровая +25В,на проце и на (24C08A) +5В норма,поставил чистую память телик стартонул, в сервисе подпралил размер по вертикали и выставил опции по тюнеру все заработало, запустил автопоиск все каналы нашел и прописал в память,телик работал отлично, картинка нормальная, хозяин забрал его, кинулся включать и хммм... по его рассказу снова дежурка и все. Да по поводу высокого то все в норме, никаких пробоев нету, микруху памяти ставил новую. Из за чего еще может слетать прошивка?
ut3eo
Сообщение #2 От 16/10/2013 19:42 цитата
НПР, Бандаж, искрение, пробой высокого, дополнительный лит + керамика по питанию 24С08, и. т. д.
НПР
НПР
Сообщение #3 От 16/10/2013 19:47 цитата
забыл написать что дополнительный лит и керамику на мозги допаял, искрения и проев я не наблюдал
Сообщение #4 От 16/10/2013 20:04 цитата
а в розетке? голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #5 От 16/10/2013 20:12 цитата
в розетке тоже норма улыбка
ut3eo
Сообщение #6 От 16/10/2013 20:22 цитата
НПР, Осталось проверить на искрение на ПК FOCUS и если порядок, то остаётся только ИБП (неконтакт,разгон). Вообще-то в этих шасси, с данным процем, слёт прошивки - явление частое. Что-то китайцы не доработали.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 16/10/2013 21:14 цитата
KRAB писал:
Был случай: в комнате,где стоял ТВ розетка была действительно классно! .Зато через стенку,на кухне в параллель этой же розетке другая - с холодосом "Дніпро" рёв в три ручья В момент запуска хладагрегата -
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #8 От 16/10/2013 21:20 цитата
мучился с ним недавно. оказалось высоковольтный провод отверстие как иголочка. случайно отверткой обнаружил.
НПР
НПР
Сообщение #9 От 16/10/2013 21:57 цитата
на счет ИБП сомневаюсь, проверен и пропаян полностью, напряжения на выходах в норме и стабильны, завтра буду еще внимательнее осматривать ПК фокус присоску
непоседа
непоседа
Сообщение #10 От 16/10/2013 22:07 цитата
посмотри ПКН
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 16/10/2013 22:45 цитата
А у меня память вышибало на САМЦЕ 72 ( 50Гц шасси не помню.Что-то типа этого - http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html ) из-за проца.
Ставлю новую чистую - всё арбайтен ( геом. только регулируешь ), каналы настраивает, запоминает и тд всё ОК до первого выкл ПКНкой.
Вкл - каналов нету, геом. сбита, с ПДУ не те команды и ещё какие-то глюки...
Поменял проц - всё стало нормально.
НПР
НПР
Сообщение #12 От 16/10/2013 22:59 цитата
если окажется что проц то весело будит недовольство, огорчение , плохо что в этого проца нет коррекции E/W, вывод просто в воздухе висит, да и по изо. видно по вертикальным линиям.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 16/10/2013 23:04 цитата
НПР писал:
смех браво! Какая на хрен коррекция в 14 трубе гы-гы
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 16/10/2013 23:06 цитата
НПР, 24С08 ставить только thomson улыбка
НПР
НПР
Сообщение #15 От 16/10/2013 23:11 цитата
24С08 ставить только thomson? а че так? неубиваемые
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 16/10/2013 23:30 цитата
А если его настроить, а потом принудительно запретить перезапись памяти? Седьмая нога вроде бы...
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Окт, 2013 00:32
Там решетка динамика случайно не металлическая?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 16/10/2013 23:34 цитата
НПР писал:
у ATMEL и тому подобных наблюдается частый слет прошивки
Даль
Даль
Сообщение #18 От 17/10/2013 00:03 цитата
Проц..? Может и он... Было такое..
plaz
Сообщение #19 От 17/10/2013 06:19 цитата
Смотри блок питания,было такое,только не на трех транзисторном Б/П, а на STRF6656,после отключения в дежурку больше телик не включался,пока не ставил другую EEPROM.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 07:25
И напряжения все были в норме.
НПР
НПР
Сообщение #20 От 17/10/2013 10:50 цитата
Осмотрел ПК и фокусировку все нормально, заметил что на кинескопе в верхней части где бандаж в момент выключения и включения проскакивают небольшие пробои недовольство, огорчение , в рабочем режиме их не наблюдается только в момент выключения и включения, сам бандаж с корпусом соединен нормально
