shursh
| Протри пыль вокруг присоски... |
НПР
| Тему закрываю причина не понятна, протер пыль везде и под присоской, вроде все тихо стало, пробоев не наблюдается, но не уверен что это что то даст пока работает нормально. |
shursh
| НПР писал: | | Тему закрываю причина не понятна, протер пыль везде и под присоской, вроде все тихо стало, пробоев не наблюдается, но не уверен что это что то даст пока работает нормально. | Как раз так и много проблем с цифровой частью телеков именно из-за пыли... Сама по себе пыль не страшна пока телик не побывает во влажном помещении или перетерпит перенос зимой по улице... Пыль собирает влагу и начинается.......... |
НПР
| Привет всем, рано тему закрыл, не пойму что с китайцем творится, вчера вечер отработал нормально, выключил с сети ночь перестоял и на утро все не включается, стоит в дежурке. |
А ответ-то очевиден .............
"маленькое с камушком внутри" менять нужно  |
мастер-ломастер
| НПР, что ты на памяти зациклился, начинай шерстить обвязку проца, кварц, электролиты, пропайку ног, и т.д. |
валентин-сибиряк
В процессе ремонта включаешь,выключаешь много раз,всё окей,на ночь отключил от сети,утром выбило память при первом включении.| ut3eo писал: | | остаётся только ИБП (неконтакт,разгон). |
| НПР писал: | | на счет ИБП сомневаюсь, проверен и пропаян полностью, напряжения на выходах в норме и стабильны |
НПР, ничего не сказал что менял в ИБП |
LordLostr
| НПР писал: | | на проце и на (24C08A) +5В норма, |
Стань щупами и проверяй в момент вкл. и выкл.,так же цепь проверь R595,VD701,C595.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 09:06
| KRAB писал: | | "маленькое с камушком внутри" менять нужно |
НПР
Привет, в ИБП заменены все литы по вторичке, на проце и на (24C08A) в момент включения и выкл. никаких всплесков не наблюдаю, +5В ну (+5,1В ) четко, вчера после подстановки чистой (24C08A) отключил 7-ю ногу от корпуса и посадил на +5В (запрет записи), стоял на прогоне до вечера, переодически игрался с выкл и вкл ТВ, все работает, ночь перестоял все работает. |
shursh
| НПР писал: | Привет, в ИБП заменены все литы по вторичке, на проце и на (24C08A) в момент включения и выкл. никаких всплесков не наблюдаю, +5В ну (+5,1В ) четко, вчера после подстановки чистой (24C08A) отключил 7-ю ногу от корпуса и посадил на +5В (запрет записи), стоял на прогоне до вечера, переодически игрался с выкл и вкл ТВ, все работает, ночь перестоял все работает. | Это не выход. |
Rom-Zecs
| а может все проще, утечка/непропай и следствие - данные искажаются? |
Варнава
| Убрал свой совет. Он уже был на первой странице. |
ut3eo
| НПР писал: | | отключил 7-ю ногу от корпуса и посадил на +5В |
Что-бы не заморачиваться, можно и так. Но хотелось -бы найти источник зла Ты в принципе сделал почти всё, осталось только то , что советовал КРАВ, но не понял наверное о чём идёт речь, "камушек" - позистор там часто искрит. |
JYRIJJ
Спец-агент
НПР, | Цитата: | | ночь перестоял все работает. | А не мало??? |
киев
Прислонившийся
JYRIJJ, у Гайдара помнишь?
| Цитата: | | Нам бы только ночь простоять да день продержаться. |
Yuritsh
| киев писал: | | Нам бы только ночь простоять да день продержаться | А потом с почЁтом сдаться
Русланалиев
| В бп между :горячей и холодной частью :стоят кондер и реюк (мегаомы) они в порядке? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Русланалиев писал: | | В бп между :горячей и холодной частью :стоят кондер и реюк (мегаомы) они в порядке? | Вы когда небудь видели что б из за етого были проблемы с EEPROM? Я нет!!!!!!! |
Он намекает, что так стекает СТАТИКА ...  |
