Thomson 21 шасси ITC008 нет центровки.
Shefchenco
Сообщение #1 От 27/11/2013 15:39 цитата
THOMSON 21DP135 ITC008 ,проц TDA9554PS/N3/3,кадровая STV9302A , память 24C08 - изображение сдвинуто вправо.
Напряжения в норме. После прошивки дефект остаётся. Сдвинуть растр удаётся в меню ( HSH убрав до нуля), но при этом после включения изображение "улетает" вправо.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 16:42
CV006 подкидывал, буду проверять по ножкам 16, 17.
LordLostr
Сообщение #2 От 27/11/2013 17:14 цитата
Shefchenco писал:
Насколько? Состав надо "полнее",Модель THOMSON 21 ?
Shefchenco
Сообщение #3 От 28/11/2013 04:11 цитата
THOMSON 21DP135KH. Сдвинуто на треть экрана. Регулировка номинально сужена до 5 единиц. К сожалению в конце рабочего дня всё восстановилось, HSH установил 31.
Клиента отговорил забирать ТВ, т.к. очень на люблю отдавать после таких дефектов.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 05:12
LordLostr
Сообщение #4 От 28/11/2013 07:43 цитата
Shefchenco писал:
Сервис не при делах,ищи непропай или обрыв.Я бы начал с того "навороченного" участка перед ТМСом.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 28/11/2013 09:59 цитата
СИОХ от ТДКС до проца - ?
Shefchenco
Сообщение #6 От 29/11/2013 02:12 цитата
Всем спасибо за советы. Не имея возможности их прочитать с утра, на работе включил ТВ и ... чуда не произошло - дефект остался. Прав был STIPLER. Анализируя схему обнаружил отсутствие СИох. Причина банальна - микротрещина в районе ТДКС (обнаружил лупою, т.к. своя "оптика" - ни в дугу. Тему закрываю, Всем спасбо.
T
