Samsung CK 6226W шасси S60MT. Напряжение В+ плавно снижается
Pavel_Pup
Сообщение #1 От 05/12/2013 17:21 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - Micom - SPM-113-1
SMPS - TDA4601 & 2SC3552
TR Chopper - 2899-002-422
SAW - K9253 & G3963M
Secam - TDA4650
Colour transient - TDA4565
Video - TDA3505
IF - даташит на TDA2549
Vertical - TDA3654
Horizontal/Vertical sync - TDA2579A
Sound - TA8200AH
Tuner - ECC2885CE(D)
FBT - FCR25A005
HOT - BU508AFI
Первоначальная неисправность – не включается. Выяснил – оборван резистор R823. По цепи 5В –КЗ. КЗ было из-за защитного стабилитрона на плате управления, выпаял его.
Заменил R823 и КРЕНКу.
Заменил все электролиты в первичке и вторичке БП. С831 по цепи В+ был вздут.
После этого телевизор включился, на экране горизонтальная полоса. Сильно греется кадровая TDA3654. Заменил ее. Появилось изображение.
Проверил все напряжения на выходе БП – в норме -+155В, +5В, +33В.
Собственно неисправность - после включения ТВ В+ - 155В, держится где-то секунд 40, потом начинает плавно снижаться и в течение 10 минут падает до 145 В.
Соответственно сужается изображение по горизонтали и срывается настройка каналов.
Если ТВ выключить и включить, напряжение сначала устанавливается +155, потом начинает падать заново. Отключал строку, вешал лампу 100 Вт, то же самое.
Что делал – как уже говорил, емкости все поменял на новые, кроме сетевой банки – подставлял 4 шт. от рабочих ТВ. Менял TDA4601 на б/у исправную, потом поставил новую. Заменил 2SC3552 на J6920. Заменил практически все резисторы в обвязке TDA4601. Заменил R802 0,69 Ома. Полностью заменил всю цепочку от ТПИ до 3 ноги TDA4601. Там были подгоревшие 4 резистора, представляющие собой R805. Заменил на один резистор МЛТ 2 ватта 100 Ом. Заменил диоды в диодном мосту, позистор по цепи питания TDA4601 закоротил пока. Напряжение на 9 ноге держится 13 В, не падает.
Текущее состояние - нагрузил БП на лампу 100 Вт, отключил шлейф с питанием платы управления.
Поочередно отключил вторичные источники от ТПИ (R823, R816, R817). R818 по цепи 33В отсоединил.
Все пайки промывал «Галошей».
Сейчас в нагрузке ТПИ только цепь В+.
БП упорно продолжает снижать напряжение.
Еще один факт – в дежурном режиме напряжение В+ - 167 В.
Нужен совет.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 05/12/2013 17:53 цитата
Этот БП безоптопарный,досконально проверяй следящую ОС..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 18:54
Да,подстроечник в цепи ОС есть?
LordLostr
Сообщение #3 От 05/12/2013 17:55 цитата
Pavel_Pup писал:
Труба какая? Накал сколько? улыбка
Pavel_Pup
Сообщение #4 От 05/12/2013 17:56 цитата
Есть - VR801 5 кОм. Подставлял другой. То же самое
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 18:59
Труба 25 дюймов.
Накал не смотрел.
Щаз от БП все отключено, висит только лампа в нагрузке. Все дело думаю в БП только.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 05/12/2013 18:03 цитата
Дык,а на подстроечник реагирует?Или сколько не прибавляй один хрен снижает напругу?
Pavel_Pup
Сообщение #6 От 05/12/2013 18:07 цитата
но больше 155 В не добавлял (на плате кстати указано 155 В),
как бы выставил сначала и думал все, а оно вон как все повернулось... недовольство, огорчение
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 05/12/2013 18:08 цитата
Между 2 и3 пином ёмкость есть?И ёмкостя в ОС проверь..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:09
Дык у тя ща лампа висит,можешь и больше добавить..
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:12
Похожа?
Pavel_Pup
Сообщение #8 От 05/12/2013 18:14 цитата
Между 2 и 3 ногой 15 пик менял. Емкости в ОС заменены, резисторы заменены. Только по-моему между 1 и 3 ногой не заменил R809 (сопротивление звонится как по схеме - 1,2 ком), неудобно, прямо под ИМС и уже силы кончаются..
А напряжение падает и при всех подключенных потребителях. Картинка идет
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:16
да, схема почти такая
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 05/12/2013 18:22 цитата
Смотри на блок-схему ТДА и думай...
Pavel_Pup
Сообщение #10 От 05/12/2013 18:25 цитата
думай не думай а менять то почти нечего .... улыбка
makeym
makeym
Сообщение #11 От 05/12/2013 18:42 цитата
cyberbob, Чё за гон на твоей схеме по 6 ноге? подшучивать, дразнить
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 05/12/2013 18:42 цитата
Если выключить и сразу включить, процесс повторяется со 155В и длится также порядка 10 мин?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 От 05/12/2013 18:53 цитата
makeym, В смись гон?6 нога на земле ...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:57
Ты про 10-18 и + на банке )))))очепятка походу...)))
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 05/12/2013 18:59 цитата
+ на банке опечатка, конечно. А 10...18 возможно имеются ввиду ноги у диповского варианта.
Pavel_Pup, полярности в кондерах не попутал? улыбка На 1,0 точно новый?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #15 От 05/12/2013 19:04 цитата
Pavel_Pup, Ну раз менять нечего и сил нет,тут парни шустрые ща поднакидают посказок чутка.. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #16 От 05/12/2013 19:07 цитата
cyberbob, А чё кидать-то, эта ашка вдоль и поперёк на каждом углу расписана!
Может так легче думатся будет? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 21:10
Режимы на ногах хоть озвучь, када 155на выходе и када уменьшеное! голливудская улыбка
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 От 05/12/2013 19:15 цитата
makeym, ништячёк,даж с переводом ,дальше паштета не разжуёшь уже походу.... голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #18 От 05/12/2013 19:22 цитата
Pavel_Pup, литы еще раз поменяй в первичке,только новые ставь!
Pavel_Pup
Сообщение #19 От 06/12/2013 08:13 цитата
Спасибо за советы.
Процесс каждый раз начинается - на В+ сначала 152, плавно повышается до 155, стоит полминуты, потом по мультиметру напряжение как бы "дергается" чуть чуть вверх и пошло снижение по полвольта вниз (на В+ поставил электролит на 820 мкф 200 В, но и на меньшем лите БП так же себя ведет).
Седня еще всю цепь ОС перерою, заменю конденсаторы, сниму карту напряжений на ТДА в двух состояниях.
В чудеса и деда мороза я конечно верю, но на деле все все должно быть намного прозаичнее улыбка
Pavel_Pup
Сообщение #20 От 08/12/2013 15:03 цитата
Всем спасибо!
Телек починился. При замене конденсаторов перепутал полярность у лита на 1 ноге - 100 мкф.
Сам себе работу дал. Да и тему целую завел еще.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 16:12
Не получается теме статус РЕШЕНО сделать. Вроде все так делаю.
HPC
