LG 29FS4RNX MC05HA периодически глючит .
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 11/12/2013 23:58 цитата
VCT6743G B3 080
DDP3316C H8
AT24C16A
STR-F6458
6170VMCB16P
STV2310SD
LA4876N
TAUD-S210D / 6700SP0001A
Стоит в дежурке и не включается . На пульт не реагирует . В дежурке вместо 5 вольт 4,5 . Течет стабилитрон во вторичке дежурки 3,3 . Типовуха . Заменил все заработало . Через недельку начались чудеса . При переключении стоит один и тот же канал , пропадает звук . Может показать пол кадра с меню . При включении выкидывает меню . В общем такое ощущение , что взбесилось управление . Может работать нормально . Первым делом проверил 5 вольт дежурки . То есть , то что делал . Стоит железно . Думаю , что проблема в ССБ модуле . Кто , что скажет ?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 12/12/2013 00:11 цитата
Дмитрий 7190117, сам понял чё и где намерял?
LordLostr
Сообщение #3 От 12/12/2013 08:57 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
Позиционный номер?
Становись приборами,и измеряй когда "бесится". улыбка
makeym
makeym
Сообщение #4 От 12/12/2013 09:13 цитата
А кто сказал шо это типовуха? голливудская улыбка Инэта начитался??? подмигивание
Устрани проблему и зашейся! подмигивание
Сообщение #5 От 12/12/2013 09:23 цитата
Что на портах "локалки" и IR ? Фен-фриз - есть реакция?
makeym
makeym
Сообщение #6 От 12/12/2013 09:52 цитата
А пол кадра режет на микронасах (VCT) када сигнал слабый(на эфире), или глюк проца улыбка
Дмитрий 7190117
Сообщение #7 От 12/12/2013 09:53 цитата
makeym, Несколько раз приезжал и все работает нормально . В очередной раз приехал и таки увидел дефект . Открыл тв , а он и заработал . Так , что даже и работать не возможно . А у людей один вопрос . Если дорого , то купим новый .
Скорее всего проблема с ССБ .
makeym
makeym
Сообщение #8 От 12/12/2013 09:57 цитата
Дмитрий 7190117, Тогда может стоит пропаять? Плавуны на дому не делаются(имхо) имидж засрёшь! подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 12/12/2013 12:04 цитата
Дмитрий 7190117, похоже на утечку в кнопках.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 12/12/2013 19:22 цитата
виктор-теледоктор писал:
похоже! улыбка
Варнава
Варнава
Сообщение #11 От 12/12/2013 20:12 цитата
Тюнер? В первую очередь шины управления до него. Возможно необходимо заменить кварц в тюнере или пропаять.
Сообщение #12 От 12/12/2013 21:21 цитата
Ему давно был дан ответ по ОПИСАННЫМ признакам -
KRAB писал:
... аФтар молчит ...
Дмитрий 7190117
Сообщение #13 От 12/12/2013 22:55 цитата
KRAB, - УМ , ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ нашей эпохи . Без доли юмора .
Надо будет забрать тв в мастерскую . Если клиент отдаст , то отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 23:56
makeym, Сигнал сильный - это кабельное . А в верхнем полукадре - меню на иностранном языке .
Варнава
Варнава
Сообщение #14 От 13/12/2013 03:57 цитата
Сигнал сильный
Ежели шина управления глючит до тюнера, то сильный сигнал может превратиться в слабый, так как не будет работать АПЧ и Макеут будет прав.
Варнава
Варнава
Сообщение #15 От 13/12/2013 05:10 цитата
KRAB писал:
KRAB писал:
Уточни. Один и тот же канал в меню не меняется или в меню меняется, а на приеме не меняется. Если в меню не меняется можешь мои сообщения не читать.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 13/12/2013 09:59 цитата
Дмитрий 7190117, бяка http://monitor.espec.ws/section48/topic231410.html
Zyxel
Сообщение #17 От 10/01/2014 17:50 цитата
у меня было похожее по управлению с заниженим 5в. проблема с фотоприемником. а на счет звука осцыл на шину и наблюдать, проверить уровни шины.
SEG
