Universum FT81026 шасси 11AK33-1 нет настройки каналов
Ев_гений
Сообщение #1 От 14/01/2014 23:01 цитата
Состав:
CPU - ? Заклеен бумагой АК33 В01
EEPROM - 24C08W6
SMPS STBY - MC33260P & 2SK2545
Tuner - CTT5020F (Thomson)
Video - TDA8885H
Sound - TDA7265
Stereo - MSP3411G-B8
Vertical - STV9379FA
TV/AV - TEA6415C
Принесли знакомые с диагнозом вначале уходили каналы, затем вовсе пропали.
1. Напряжения +5В, +33В присутствуют. АРУ - 3,7В.
2. Прошил прошивкой с Вашего сайта. http://monitor.espec.ws/section1/topic199106prev.html - результат тот же.
3. Вскрыл тюнер, прогрел и пропаял - результат 0.
4. Проверил сервис кода - все совпадают.
TUNER OPTIONS
OPTION 11-(19 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 1 0 0 0 1 1 1 0
Alps TELE9X062A 1 0 0 0 1 1 1 0
Samsung TEXX2949PG28A 1 0 0 0 1 1 1 0
Siel PT060 1 0 0 0 1 1 1 0
Temic 5001PH5-3X0003 1 0 0 0 1 1 1 0
Thomson CTT5020 1 0 0 0 1 1 1 0
Alps TEDE9X259A 1 0 0 0 1 1 1 0
OPTION 12-(20 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 0 0 1
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 1
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 0 0 0 1
Siel PT060 0 1 1 0 0 0 0 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 1 0
Thomson CTT5020 0 0 0 0 0 0 1 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 0 1
OPTION 13-(21 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 0 1 0
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 1 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 0 0 1 0
Siel PT060 1 1 0 1 0 0 0 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 1 0 0
Thomson CTT5020 0 0 0 0 0 1 1 0
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 0 0 1 0
OPTION 14-(22 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 1 0 0
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 1 0 0 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 0 0 0
Siel PT060 0 0 1 1 0 0 0 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 1
Thomson CTT5020 1 0 0 0 0 1 0 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 1 0 0 0
OPTION 15-(23 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 1 0 1 0
Alps TELE9X062A 0 0 0 0 0 0 0 0
Siel PT060 0 0 0 0 1 0 1 0
Temic 5001PH5-3X0003 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomson CTT5020 1 0 1 0 1 0 1 0
Alps TEDE9X259A 1 1 0 0 0 0 1 0
OPTION 16-(24 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 1 1 0 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 0 1 1 0 1
Siel PT060 0 0 0 0 1 1 0 1
Thomson CTT5020 0 0 0 0 1 0 0 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 0 1 0 1 1
OPTION 17-(25 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 0 0 1 0 1
Samsung TEXX2949PG28A 1 0 1 0 0 0 1 0
Siel PT060 1 0 1 0 0 1 0 0
Thomson CTT5020 1 0 1 0 0 0 1 0
OPTION 18-(26 PIP TUNER)
Philips UV1316MK2 0 0 0 1 1 1 1 0
Samsung TEXX2949PG28A 0 0 0 1 1 1 1 0
Siel PT060 0 0 0 1 1 1 1 0
Thomson CTT5020 0 0 0 1 1 0 1 1
Alps TEDE9X259A 0 0 0 1 1 1 0 1
Подскажите - есть тюнер Thomson STF5510A по описанию подходит, но также нет настройки на каналы. Может сервисные кода для него другие.
Кстати при подачи сигнала с Ласпи на IF тюнера картинка есть.
Проверить ТВ могу только в ДМВ.
У кого какие мысли?
Сообщение #2 От 14/01/2014 23:41 цитата
Ев_гений писал:
У кого какие мысли?
- все просто - тебе нужен или Мастер или в Поиск сходить, а не ждать ГОТОВОГО! улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 14/01/2014 23:49 цитата
Столько букоф понаписал. Думаешь, кто-то это всё читать и сверять будет?
Ев_гений
Сообщение #4 От 15/01/2014 00:08 цитата
KRAB, В поиске был, не так много инфы по этому шасси. Уже 3-й день голову ломаю. Взял-бы и подсказал земляку.
Yuritsh, написал, что бы было понятно, что уже сделано и чтобы долго не лазить по ссылкам.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 15/01/2014 00:32 цитата
Тем более, завез,KRAB,у посидел на лавочке 20мин. Оплатил работу и уже смотрел-бы. подмигивание
Сообщение #6 От 15/01/2014 00:49 цитата
Ев_гений писал:
подсказал земляку
- для меня ТУТ есть ДВА ПОНЯТИЯ - Мастер и Клиент ... подмигивание голливудская улыбка
Ев_гений писал:
- НЕТ, и это находится за 20 секунд. Только вот недавно воспитывал одного: http://monitor.espec.ws/section24/topic232667.html
Ев_гений писал:
- а почему они его принесли тебе, а не мне? Просто посмотреть? Зачем тупо менять тюнер, потом гробить его, а потом пытаться втулить аналог, вместо проверки вначале тракта путем
Ев_гений писал:
, а потом просто установкой ИСПРАВНОГО тюнера ...
Ев_гений
Сообщение #7 От 15/01/2014 01:36 цитата
Родного тюнера у меня под рукой нет. Раскопал сегодня Thomson STF5510A. Весь вопрос был только в том - искать родной тюнер или подойдет этот аналог.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 15/01/2014 14:26 цитата
Ев_гений,
с чего взял что в опциях дело? да и не нужно их все выставлять!
Ев_гений писал:
Родного тюнера у меня под рукой нет. Раскопал сегодня TOMSON STF5510A. Весь вопрос был только в том - искать родной тюнер или подойдет этот аналог.
может CTF5510A???
к.н.в.
Сообщение #9 От 15/01/2014 16:34 цитата
Судя по таблице взаимозаменяемости селекторов,(таблица есть в нете) CTF5510 является аналогом CTT5020. Похоже дело не тюнере.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 16/01/2014 00:13 цитата
Здесь посмотри: http://monitor.espec.ws/section24/topic232667.html
Ев_гений
Сообщение #11 От 16/01/2014 02:07 цитата
JYRIJJ, да CTF5510A, главное, что все поняли о чем я.
к.н.в., таблица у меня есть, по ней и смотрел.
STIPLER, эту тему смотрел до создания своей.
Ищу дальше.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 16/01/2014 09:27 цитата
Ев_гений писал:
Ищу дальше.
А что искать? ставь тюнер подмигивание
Сообщение #13 От 16/01/2014 11:36 цитата
Ев_гений писал:
Ищу дальше.
- бедные твои Клиенты ... к Китайской пасхе ТВ получат ... голливудская улыбка
Ев_гений
Сообщение #14 От 16/01/2014 22:57 цитата
Меня интересовал только один вопрос: можно ли вместо CTT5020F поставить CTF5510A? По таблице аналог. Сегодня с мастерской привез еще один CTF5510A, впаял - не работает! Фильтра менять нужно? или ставить только CTT5020F? (у нас их нет). Подскажите.
KRAB, это не клиенты, а знакомые. Телеков у них хватает, так что ремонт не срочный.
igor1106
Сообщение #15 От 17/01/2014 11:02 цитата
ты пишеш 33в есть а устойчивы они?
Ев_гений
Сообщение #16 От 17/01/2014 12:47 цитата
igor1106, напряжение ровно 33,5V. Пульсаций, фона нет. Скорее всего только тюнер менять. Смещает таблица взаимозаменяемости. В моем случае стоял тюнер CTT5020F. Адресация по таблице A3 96 85. У CTF5510A - A1 92 38. С такой адресацией работать не будет.
Берем тюнер для нашего шасси и таблицу кодов - UV1316MK2 - A1 92 34, TELE9X062A - A1 92 38, Siel PT060 - 60 50 30.
Чему доверять?
Сообщение #17 От 17/01/2014 13:13 цитата
Ев_гений писал:
- а как же ты ПЧ подавал и проверял?
Ев_гений
Сообщение #18 От 17/01/2014 20:14 цитата
KRAB, я всю цепочку не проверял, прибор дали на 5 минут, подцепил на выход IF тюнера, пошли цветные полосы и тон сигнал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 17/01/2014 21:30 цитата
Ев_гений, Ты это видел? Зайди на аудионет, и сравни распиновку!
  Буфер обмена01.jpg  42.3 КБ  Скачано: 505 раз(а)
Ев_гений
Сообщение #20 От 17/01/2014 22:35 цитата
JYRIJJ, я это уже видел, распиновка одинаковая.
