LG 29FS6RLX (CW62C) питание кадровой
Joiner
Joiner
Сообщение #1 От 25/01/2014 17:18 цитата
Проц TDA12011PQ (дальше стикер)
FBT - BSC24.3978M
БП-STR-W6556
Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
Кадровая - STV9326
VGA - TDA-6107AJF/N1
Отгорела ножка C406 (0,02мкФ) и пробит Q401 C6090. Был аналог BU2527A, но сильно похож на перемаркер и решил на время поставить MD1803D. Греется довольно сильно. Часа через пол нагнулся. Взял BU2527A. При включении щелчок и разорвало кадровую. НОТ целый. В разрыв питания строчной ставлю 33ом 20вт на всякий случай и точно - падение на 33 Омах 20в, т.е. питание строки 100в, а питание кадровой +16 и -16 (по схеме +14 -14), вместо 200в на ВУ 160в, накал вообще еле-еле, а кадровая рулит выше крыши. сумашествие Естессно и по вертикали изо уезжает пропорционально. По ширине растр при 100в после 33 Ом почти норма.Откинул полевик коррекции, красивая подушка. В КР всё по-прежнему.
Поменял демпферную цепь всю, а толку ноль. Да и не припомню, чтобы всякие проблемы в холодной части ОСы так влияли на питание КР выборочно. Насколько мне попадались проблемы с коррекцией, но чтобы питание кадровой при этом так подпрыгивало - не видел. упс!
Коллеги, может у кого было что-то подобное, а то я уже запутался упс!
makeym
makeym
Сообщение #2 От 25/01/2014 17:31 цитата
Её порвало вряд ли из за питателя, по шиту вроде до 30 или 40вольт работает, вряд ли у тебя столько было! (имхо) улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 25/01/2014 17:33 цитата
Joiner писал:
Этт чё такое?
Joiner писал:
Давайка вразумнительно! Замеры и точнее, че там на кадрорвую приходит? Демпфер ни при делах если конечно не форсмажор.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 25/01/2014 17:45 цитата
Joiner, Сам себе нашел проблему..Причину убитого HOT ты нашел С406(типовой дефект).
Потом ты ставишь заведомый левак(по твоим словам).И?..Что ты ожидал увидеть?
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 25/01/2014 17:55 цитата
serega-64 писал:
Давайка вразумнительно!..
Временно вместо HOT 2sc6090 поставил MD1803d. Через полчаса его пробило, а я как на зло другим занят был.
При замене на BU2527AF при включении разорвало STV9326.
Питание FBT ограничил резистором 33 Ом 20 вт. При этом питание строчной после 33 Ом 100в вместо 120в. Падение на резисторе 20в. При этом питание ВУ имею 160в против 200в положенных, питание накала меряю среднеквадратически, но падает оно пропорционально падению питания FBT (которое ограничено резистором). А вот питание кадровой +16 -16. Если я уберу мой резистор, то прыгнет оно за пределы допуска для STV9326 и ее опять порвет. Единственное, что смущает - по горизрнтали растр почти не сузился при резисторе.
Вот я и думаю - а как это? На ВУ упало, на накале упало, а на кадровой вопрос с питанием остается.
Я понимаю, что мутняк, потому и прошу уже подсказки. упс!
makeym
makeym
Сообщение #6 От 25/01/2014 17:59 цитата
Убери резюк и посмотри сколько на ней будет! голливудская улыбка Вряд ли больше 30-40вольт.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 25/01/2014 18:00 цитата
виктор-теледоктор писал:
Да уже не левак, а фирма BU2527AF. Если я всё напишу, то много места займёт. За левак забудь - нет его, поменял. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 19:08
makeym писал:
На плече у меня уже по 16в (итого 32в). Уберу - стопудово порвет. Уже порвало одну, а дефект я не могу определить ввиду его непонятности.
Даже если брать во внимание прямой-обратный ход для питания ВУ и КР, то с накалом всё-равно непонятка. Он то не через диод питается.
Ладно, сейчас попробую вырвать L431. Именно вырвать, ибо все C и L там на хитрых заклепках "туда дуй, оттуда ...выдуй". Это для удобства монтажа у них так. А выпаивать потом только с заклепками на ножках.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 25/01/2014 18:30 цитата
Joiner, убери резистор и отцепи кадрову без нее должно быть где-то 18в, если так и есть цепляй её обратно! и накал проверь!
YuraTV
Сообщение #9 От 25/01/2014 18:34 цитата
C406 проверил? Точно в пределах 0,02uF? Может ушла емкость и транс повысил напругу вторичек. Ставил как-то в замен 1803DF и BUшки, все грелись. Пока не поставил 6090, толку не было. Видимо у ST и BU время переключения не такие как у 6090.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 25/01/2014 18:37 цитата
YuraTV, Не мели ерунды! Если емкость ушла, ушли бы все вторяки!
Щас глянул шит там макс. питалово кадровой 40вольт, по 20 на плече у тебя врядли будет!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 25/01/2014 19:06 цитата
Joiner писал:
Отгорела ножка C406 (0,02мФ) и пробит Q401 C6090
вот тут кадровую и подбило.Было такое только на другом ящике.Ножка кондёра подгорела ,вылетели Нот и кадровая через некоторое время
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 25/01/2014 19:12 цитата
JYRIJJ писал:
Всё верно - начал уменьшать резитстор этот свой сначала до 20 Ом. Питание КР 16в на плече. 10 Ом - те же 16в. Убрал, а 16в так и осталось сумашествие U накала - в пределах 0,00.. процента отклонений.
Вывод - тема пустая. упс! Просто кадровая питается на обратном ходу, а ВУ на прямом. По крайней мере я так понял.
JYRIJJ, makeym, Спасибо! классно!
Но кто-же всё-таки убил Нолестро? смех
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:16
валентин-сибиряк писал:
Joiner писал:
Скорей всего так и есть. голливудская улыбка
Сообщение #13 От 25/01/2014 23:26 цитата
Joiner писал:
- это в каком подвале тебя так учили?
Joiner писал:
- про это сто лет назад пИсано был и мной в том числе ... особенно когда "мотают" нестандартные ТДКС при раскидке не понимая КАК. улыбка
Только то, что написано тобой - с точностью НАОБОРОТ улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 25/01/2014 23:46 цитата
KRAB писал:
Joiner писал:
Joiner писал:
При чем тут подвал? Просто одна кадровая м/с была в комплекте и не захотелось слёту спалить ее.
И про "с точностью наоборот" уточни подмигивание Я вроде правильно сказал про прямой ход для питания ВУ и обратный для КР. сумашествие
makeym
makeym
Сообщение #15 От 26/01/2014 00:00 цитата
Joiner, Тебя это не касается подшучивать, дразнить Тыж не мотал и намотку точками не метил смех ты просто тупил подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 26/01/2014 01:17 цитата
Joiner писал:
Чтобы уточнить , нужно знать , что для тебя "прямой ход"?
Написал ты НЕ правильно.
Сообщение #17 От 26/01/2014 10:24 цитата
Joiner писал:
уточни
KRAB на Мониторе писал:
Далее нужно сформировать напряжения питания ИМС КР (обратив внимание на то, каковым оно является – двухполярным или нет). Для формирования этого напряжения необходимо использовать выпрямление импульсов, соответствующих прямому ходу СР (ИПХ), поскольку стабильность получаемых напряжений в таком варианте выше и определяется, в основном, стабильностью напряжения питания СР (В+).
Joiner
Joiner
Сообщение #18 От 27/01/2014 12:32 цитата
goga_tv писал:
Joiner писал:
По крайней мере бОльшую часть прямого хода НОТ открыт. И что это значит? подмигивание Раз у меня стоял ограничительный резистор перед FBT, то все вторичные напруги на нем (на FBT) при прямом ходе должны падать, правильно? А у меня падает U на ВУ при резисторе (160в против 200в положенных) и не падает на КР, т.к. коррекция корректирует до потери пульса ток через строчные катушки (размер по горизонтали почти в норме).
И смотри, что получается - если кадровая питается на прямом ходу, то на обрыв демпферной емкости чхнуть и растереть, надеюсь - понятно, почему? подмигивание А вот если на обратном ходу КР питается, то тогда обрыв демпферной емкости как раз и приведет к ее кирдыку.
Или как?
ЗЫ - я правильно списал название FBT со стикера и вполне возможно, что это касается только этого FBT. C407 в этом шасси не 0,039 мкФ, а цельных 0,068мкФ, т.е. нетиповой какой-то и с обратноходовым питанием для КР. Ну будем знать, что теперь замена демпферной емкости и HOTа - это только полдела подмигивание
