Philips 32PW8020/12 - выключается и мырги
adam20
Сообщение #1 От 11/02/2014 15:15 цитата
Philips 32PW8020/12
Шасси: ES.1E
Micom - PNX3002E/N404
Memory - ST24C64WP
Vertical - TDA4863J
HOT - BU2527AX
SMPS - TEA1507P и STP5NK80ZFP
Тв запускается появляется три полоски сверху RGB. После 2 сек вырубается в ДР и срабатывает защита, мигает светодиод в таком порядке: 1 длин. -> 1 кор. -> 1 длин. -> 2 кор. -> 1 кор. -> 7 кор. (всего 13 мрыгов).
Замерял напруги по питанию, в норме. По кадровой тоже норма. Заменил кондеры: C2489, C2490, C2460, C2461, C2454, C2469, все без результата. Подскажите что это может быть? Заранее благодарен!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 11/02/2014 15:42 цитата
В перечне меняных кондёров не вижу C2477
adam20
Сообщение #3 От 11/02/2014 17:30 цитата
C2477 - выход с 6 ножки на HFB_X-RAY-PROT наминалом 8n2
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 11/02/2014 18:51 цитата
adam20 писал:
adam20 писал:
БУНЯ писал:
C2477
отрубаться, возможно, и не будет, но полоски от этого вряд ли исчезнут. 2pin КР?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 11/02/2014 19:47 цитата
adam20,
Между ними должна быть пауза! ну а если так как я понял и правильно посчитал, вариант такой- 11, 12, 1, 7- первая - последняя хммм...
Еще раз проверь ошибки !
Ускоритель добавлял? что на экране?
Дело скорей не в кадровой! давай реальные замеры, и на катодах тоже бяка
adam20
Сообщение #6 От 11/02/2014 21:41 цитата
Ускоритель добавлял, без измениний, тоже самое. Также и сбавлял в не больших пределах. В итоге поставил так как было.
Сообщение #7 От 11/02/2014 23:20 цитата
а что в СМ-режимах "фила" .... мануальчик - то все рассказывает про него подробно ... а лечение ошибок конкретных - давно гуглю известно ...
adam20
Сообщение #8 От 13/02/2014 10:26 цитата
Если ускорителем покрутить вверх-вниз во время включения то тв запускается остается 3 полоски сверху на чорном фоне, кинескоп не открывается, при этом защита работает в том же режиме.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 13/02/2014 12:38 цитата
adam20,
Конечно не откроется! улыбка он заперт! где измерения? ошибки еще раз проверь бяка
adam20
Сообщение #10 От 13/02/2014 12:49 цитата
Проблема решена заменой кадровой TDA4863J на TDA4863AJ , с доработкой схемы т.е. на 2 н. МС отрезается схема подпитки: 3487,6458,2470,2461. Вместо этого установить с 2 н. на 3 н. C100/63мф и с 2н. на 4н. R240ом. Без дороботки оставались полосы сверху, с дороботкой они исчезли. Тему закрываю. Всем спасибо!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 13/02/2014 14:42 цитата
Так а все-таки с предыдущей микрой на 2 выводе "норма" - это сколько?
serg63
serg63
Сообщение #12 От 13/02/2014 17:01 цитата
adam20 писал:
И ни какой засветки не было?
