Sanya56
Доброго времени суток ) Поступил тв HAIER D29FV6 с неисправностью переодически мигает изображение, OSD есть
Состав шасси TDA9874APS, TDA7497, TDA6111Q, TDA8177, LV1116, KA7630, LA75503, 5Q1265RF, XS4PIN, XS501A DIGITAL XS501B, TDA933X, STV6688, STV2310, STV3500
Дисплейный проц TDA 9332H заменил ,но результатов ноль
проводились замеры дисплейного проца TDA 9332H на 44 выводе напряжение при нормальной работе 3.8 в ,а вот при мигании 2,8 в , видеоуселители заперты! Питания БП в норме, звук есть ,ломаю голову где копать?
41abe356874a888a5517e08655dd2955.rar 244.23 КБ Скачано: 470 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ну у этого псевдонемца даже кин проверять нужно!
Тему согласно правил неплохо было бы оформить, чтоб в корзину с темой своей не загреметь ! |
Sanya56
| ну в оформлении тем я новичок ) Будем учится ) попробую подкинуть кин) |
LordLostr
Sanya56
| кин подкинул результат нулевой! Все как мигало так и мигает с переодичность 20-30 сек |
JYRIJJ
Спец-агент
| Sanya56, а ускоряющие крутил? и измерение предоставь! |
Sanya56
Ускоряющие крутил ! При ми мигании Menu есть .
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 16:04
Сделал замеры TDA9332H на 40 , 41 , 42 -ой ноге когда работает 3,8в , в момент запирания 2,6в
в режиме AV напряжения те же! |
serg63
Sanya56, я так понял,что в момент мигания OSD есть?И еще вопрос :источники сигнала пробовал разные?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 17:28
JYRIJJ, смену профиля одобряю.  |
валентин-сибиряк
| JYRIJJ писал: | | и измерение предоставь! |
+В-?,ВУ-? |
Sanya56
| serg63 писал: | Sanya56, я так понял,что в момент мигания OSD есть?И еще вопрос :источники сигнала пробовал разные?
Источники сигнала пробовал разные изменения не происходит!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 18:32
| валентин-сибиряк писал: | | JYRIJJ писал: | | и измерение предоставь! |
+В-?,ВУ-? |
В+ 130в ,ВУ 200 в |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sanya56, про кинескоп я конечно несколько погарячился, но вот отследить ПЦТС по цепям его прохождения посоветовал бы. Причём если по АV такая же байда, то область поиска уже меньше.
Sanya56, | Цитата: | | а вот при мигании 2,8 в , видеоуселители заперты! |
Ерунда! Как же они заперты если OSD есть? |
Sanya56
| буду отслеживать сигнал на камутаторе ICM17 , P15V330 |
igor1106
| Питания БП в норме-а в цифрах. Посмотри осцилом на фильтрацию и в основном 5 и 8 в |
Sanya56
| видео сигнал пропадает папроце stv3500 нога 153 ,154 ,155 |
serg63
| Не повезло...Если питания все ОК(1,8V ; 3,3V),попробуй как реагирует на прогрев-охлаждение.Сам проц,надеюсь,пропаян.. |
Sanya56
пожарил проц STV3500 феном в центре температурой 350 градусов в течени 15 - ти сек, миганее прекратилось , попробую дать остыть и посмотреть на результат! Но картина проясняется что всему виной только лиш проц STV3500.
По большому счёту тему можно закрывать , всем учасникам форума огромное спасибо) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Sanya56 писал: | | видео сигнал пропадает папроце stv3500 нога 153 ,154 ,155 |
Вход битый или выход? Если нет и в AV, то скорее всего выход. |
Sanya56
| viktor_ramb писал: | | Sanya56 писал: | | видео сигнал пропадает папроце stv3500 нога 153 ,154 ,155 |
В режиме AV тож самое( На китайском сайте нашол модуль CTV100-HRTV его стоимость 49$ . Вот теперь клиент и думает ) |
