AneJIbcuH
ТВ Novex CT1476, шасси МШ-73. Состав:
Процессор TDA9381PS/N3/1/1752
Память LC08B
транзистор строчной р-ки MD1803DFX
строчник PET-22-22B
питание UC3842F, P4NK60Z
кадровая TDA8357J
тюнер CKB-B-568E
звук ILA7056B
Проблема: поступил в ремонт с жалобами на отсутствие звука.
Проверил в режиме AV с разъема SCART (RCA не впаяны) - звук есть. В режиме от антенны звук появляется сразу после появления изображения либо при переключении на другой канал, в течении 3-10 секунд все нормально, потом появляются лютые помехи.
Проверил первым делом VT203 - целый, напряжения на ногах процессора до и после появления искажений относительно 30го вывода процессора (GND2):
28 - 3,11/2,99
29 - 2,46/2,50
31 - 2.46/2,46 (при касании щупом шум усиливается)
проверил заменой C219,C220,VT205,C222,C221
Осциллографа нет (увы). Не клиент! В ЭЛТ телевизорах новичок. Прошу совета, на какие детали обратить внимание. Заранее спасибо! |
cyberbob
| Помехи появляются сразу или плавно?Изо при этом остаётся без изменений?Напряжения на тюнере настройка и ару ? |
serega-64
AneJIbcuH, Опции в меню по промежутке звука? Фильтр на 6.5мГц? Ты чё ваще то проделал, тока мультиком потыкал?
Нет "ослика", дык ежели собираешся ремонтить . то должен быть готов, опять же - чем промежутку промодулированную по звуку подать намереваешься? Опять же нечем. "Заводи бульдозер" и вперед, более помочь никак. |
serg63
| AneJIbcuH писал: | | Прошу совета, на какие детали обратить внимание. |
На полупроводниковые. |
AneJIbcuH
| cyberbob писал: | | Помехи появляются сразу или плавно?Изо при этом остаётся без изменений?Напряжения на тюнере настройка и ару ? |
Помехи появляются резко секунд через 5, на изображении при этом тоже появляется шум, не значительный, но невооруженным глазом заметен.
| cyberbob писал: | | Напряжения на тюнере настройка и ару ? |
Покажите, пожалуйста, на схеме в каких точках замерить напряжение, если не трудно. Ослика достал, завтра будет у меня, так понимаю без него не обойдется.
cyberbob, может ли прошивать ТДКС? |
cyberbob
| AneJIbcuH, Тюнер подбрось или подай ПЧ с исправного и предварительно настроенного телика...У меня схемы перед глазами нет и шасси тоже... |
Joiner
| AneJIbcuH писал: | | ...Помехи появляются резко секунд через 5, на изображении при этом тоже появляется шум, не значительный, но невооруженным глазом заметен... |
У тебя простыми словами уходит настройка. Чтобы узнать, кто её уходит - делай, как cyberbob подсказывает.
| AneJIbcuH писал: | | ... может ли прошивать ТДКС? |
Это в смысле при каждом переключении 5 сек не прошивает, а потом начинает прошивать? Ну в общем-то в принципе это возможно.  |
cyberbob
Joiner, чел ведь щас и ТДКС для кучи заменит...  |
Joiner
| cyberbob писал: | Joiner, чел ведь щас и ТДКС для кучи заменит...  |
Как говорится - маслом кашу не испортишь. Хуже-то не станет?  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| AneJIbcuH писал: | | Подскажите, пожалуйста, на схеме в каких точках замерить напряжение, если не трудно. |
проще закрыть крышку и отнести мастеру и не задавать таких вопросов! (сейчас в каких точках замерять,а потом может сделаете)  |
AneJIbcuH
| Подкинул процессор - пока что работает. Всем спасибо за внимание! |
валентин-сибиряк
Ну,лихач!  |
AneJIbcuH
| Один момент... При замене проца с 9381 на 9351 нужно ли инициализировать память? В сервисменю параметры изменятся? |
валентин-сибиряк
| AneJIbcuH писал: | | В сервисменю параметры изменятся? |
Если боишься потерять данные,то скопируй их на бумагу карандашом или сфотай.
Если при отключении от сети вилкой сохраняются все данные громк,ярк.цв.и т.д.а также настроенные каналы,то по-моему ,можно не инициализировать.Хотя память прошивается на каждый процессор отдельной прошивкой. |
serg63
| AneJIbcuH писал: | | При замене проца с 9381 на 9351 |
Какой проц поставил? |
AneJIbcuH
serg63, TDA9351PS/N2/1I1284
валентин-сибиряк, да, память теряется. Как раз на листок переписал параметры до замены )) значит будем учиться прошивать |
