LG 21FS4RLX шасси MC-049C большая яркость,линии ОХ
На страницу Пред.  1, 2, 3
key-s
Специальный агент
Сообщение #41 От 22/12/2010 16:17 цитата
gilan писал:
key-s, разделительный транс, например, хотя этот метод используют редко.
И чем же принципиально отличается разделительный транс от отдельной обмотки, интересно.. И что сделать проще гы-гы
gilan
Сообщение #42 От 22/12/2010 18:21 цитата
key-s, проще лентяям намотать витки на ТДКС. гы-гы
Но я не на это хотел обратить внимание. Почему-то дефект у автора пропал, а все обсуждают МЭЗ. Я не совсем уверен, что это было МЭЗ. Автор тоже куда-то изчез, а мы тут воздух почем зря молотим.
ctibi
ctibi
Сообщение #43 От 22/12/2010 23:34 цитата
Юрий 72 писал:
Самый простой способ устранить замыкание Фокус-Скрин -отсоединить провод фокуса, включить ТВ и аккуратно вставит провод Фокуса обратно в разьем!
Неполучится с первого раза -пробуем еще раз. Больше двух раз вставлять не приходилось, главное не зацепить дугой другие радиоэлементы.
Замыкание Скрина также отпаеваем провод, накручиваем регулятор на полную и пару раз касаемся контакта на плате. Все!
На прошлой неделе был на ремонте телик THOMSON 29DCH61KH ,только что гарантия истекла после 1года работы , по словам клиента.
Короче неисправность заключалось в том , что экран был темным а звук присутствовал и программы переключались.
--Выявилось , что отсутствует напряжение полностью на ускоряющем выводе кина , при наличии высокого и накала естественно.
-Я думал что обрыв будет в районе регулятора напряжения G2 или кондюк коротит в этой цепи.Отпаял провод от ПК , и измерил напряж.G2 и оно появилось ,вольт так около 500 V.При включенном ТВ , "примкнул" к ускоряющему выводу на ПК провод с присутствующим напряжением и совершилось чудо.
Напряжение ускоряющего не пропал ,экран засветился .
Когда выдавал клиенту телик , предупредил его ,что в случае чего пусть несёт обратно.
Но пока тихо...
Значит в этом методе , что-нибудь есть обнадёживающего ....
makeym
makeym
Сообщение #44 От 22/12/2010 23:36 цитата
ctibi, ну не чё - скоро вернётся!!! подмигивание
у меня такого номера хватало от 1недели до 3месяцев - максимум голливудская улыбка
ctibi
ctibi
Сообщение #45 От 22/12/2010 23:40 цитата
makeym, Если вернётся , напишу обязательно ! Печатаю
АВАС
Сообщение #46 От 22/12/2010 23:44 цитата
ctibi, конденсатор поменял-бы улыбка ваще с этим дюфектом всё в руках тока мастера при том што ты говоришь у мня пылинка в панельке "флюгером" подымалась и коротила. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ctibi
ctibi
Сообщение #47 От 23/12/2010 00:29 цитата
АВАС, кондюк вроде менял, но не помню с родным отправил или с новым .Время всё покажет , клиент постоянный хотя и не рядом живёт.Я все пылинки "убираю" с всего шасси в том числе и с ПК . подмигивание
АВАС
Сообщение #48 От 23/12/2010 00:38 цитата
ctibi, панельку тока в случае необходимости разбираю. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ctibi
ctibi
Сообщение #49 От 23/12/2010 00:52 цитата
АВАС, понял , а дальше только кинескоп при необходимости ...? подшучивать, дразнить
key-s
Специальный агент
Сообщение #50 От 23/12/2010 07:37 цитата
ctibi, если опять замкнет - то, скорее всего, ускоряющий - на модулятор. Панельку можеш проверить, но это врядли.. Снимаешь ПК и звонищь электроды трубы. Если коротыш или около того - разряд заряженого конденсатора обычно помогает..
yarik1981
yarik1981
Сообщение #51 От 29/06/2014 21:52 цитата
сегодня придумал и опробовал в действии способ восстановления междуелектродных замыканий с помощю електрошокера - кинескоп с взаимной связью регуляторов ускоряющего и фокусе заработал как новый
D
