ТВ Digital DTV-S299 работа памяти и процессора в этом телев.
madtux
madtux
Сообщение #1 От 08/08/2014 10:19 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - YH2900B
UOC - OM8373PS/N3
Memory - AT24C08
SMPS - 5Q1265RF
TR Chopper - BCK-01-EC49
SAW - LBN38.9H
Vertical - STV9378
Sound - AN17821
Tuner - VS1-1A5-BG1
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A68QGX893X001
FBT - BSC25-N0579
HOT - 2SD2539
RGB Amp. - 2SC2588
Потух, из за непропая разьема ОС выбило HOT.
Заменил, но не сохраняет настройки.
Память сдохла.
Вопрос: как отнесется процессор к установке пустой схемы.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 08/08/2014 10:56 цитата
madtux писал:
а ты попробуй и нам потом расскажи гы-гы
Сообщение #3 От 08/08/2014 13:08 цитата
madtux писал:
- отлично, а дальше - ручками ... в Энциклопедии Монитора ВСЕ давно описано!
madtux
madtux
Сообщение #4 От 08/08/2014 14:07 цитата
я усомнился.
Потому как мог бы повеситься и в сервис не пустить или гадостей наворотить каких, с FF в ячейках.
Сообщение #5 От 08/08/2014 16:16 цитата
Так прошить рабочей прошивкой от такого же шасси должен пустить
igor1106
Сообщение #6 От 09/08/2014 15:36 цитата
если залеш его прошиву все будет работать
madtux
madtux
Сообщение #7 От 09/08/2014 15:58 цитата
итоги
можно не шить.
но, если взять программатор и прошить по нулевому алресу EE шестнадцатиричное выключается пульт.
если EF кнопки на передней панели
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 09/08/2014 17:45 цитата
madtux писал:
OM8373PS/N3
наверно неполное название дал ,есть расшифровка сервиса на похожий проц.
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7789
madtux
madtux
Сообщение #9 От 09/08/2014 21:39 цитата
остальное не разобрать было.
вот и неполное
Сообщение #10 От 09/08/2014 23:45 цитата
madtux писал:
- почти как в анекдоте .... нахера туда что-то шить, если FF-чистой за глаза?!
madtux
madtux
Сообщение #11 От 10/08/2014 10:08 цитата
KRAB писал:
я бы не был так категоричен.
Потому как если не работает пульт или кнопки.
И на щестой ножке процессора все гуд.
То вот вам причина еще одна.
тем более что подкинуть память не долго.
gilan
Сообщение #12 От 10/08/2014 11:33 цитата
madtux, а база для кого создавалась, дополняется, развивается? Полное название твоего проца- ОМ8373PS/N3/A(8373-1541B).
Сообщение #13 От 10/08/2014 19:36 цитата
madtux писал:
- а я в очередной раз говорю, что даже ЯЧЕЙКИ в Энциклопедии Монитора расписаны под ПДУ и т.п.
Ты там был? Читал? А Америку открываешь!
