Ches
После очередного отключения света стал чудить.
1. Работает нормально, но при переключении с канала на канал тормозит на несколько секунд.
2. При выключении с пульта и повторном включении полная тишина и
темнота (кроме номера канала).
3. При полном отключении (без дежурки) и немедленном включении срабатывает защита,
при этом кратковременно проскакивает горизонтальная полоса.
STR F6653 при этом начинает греться, естественно не слишком - защита.
4. При отстое пару часов в выключенном (полностью, без "дежурки" ) состоянии
может перейти в режим 1,2,3 по своему усмотрению.
Режимы вроде нормальны, насколько можно судить на вскидку, отключение строк и кадров ничего не меняет
Схемы нет. Нахожу ссылки, но все нерабочие - оно и понятно, аппаратик старенький.
На плате:
STR F6653
cntrl CM45963
TB1226
M52342SP
кадры LA7840
Есть ли какие идеи по этому поводу.
Смущает, что этот паразит кухонный уже третий день в моем присутствии
находится в состоянии "1", в остальное время или 2 или 3.
Жена смотрит уже очень косо.
Помогите кто чем может. |
МИГУЛЯ
| TV JVC-C1480MN2- набери в поиске может подойдет? |
aleksanich
| Ches, пробуй в первую очередь память менять. |
Гость
[quote=Я бы с удовольствием, но какой-то гад прямо на маркировку зеленой краской пятно поставил.
А ATMEL ( а может левак) экономя на маркировке тоже краску применяла. Когда попробовал смыть, то маркировка тоже пропала.
Знаю что С0, а вот что дальше 4 или 8 или что там еще неизвестно. Еще знаю ,что даже от буковки в конце зависит |
ks-rus
| ставь 24C08 . Можно чистую . |
Pavel-007
Ches, Правильно говорит ks-rus, пробуй ставить 24C08 можно 24C16 лишний обьем памяти не помешает но скорее всего в этом аппарате стоит 24C04 телевизор ведь старенький. А вот насчет необходимости прошивки памяти ничего посоветовать не могу, нет инфы по этому ТВ, пробуй ставить чистую, только потом может придется покопаться в сервисе, если он там конечно есть  |
mitan
| ета прошивка подходит 1431тее |
witan
Если с чистой не получится.
AV 1410EE.ZIP 1.42 КБ Скачано: 1136 раз(а)
Ches
| witan, Спасибо, буду пробовать. |
Ches
Всем спасибо. Прошивка не понадобилась.
Плавал стабилитрон на 5 вольт в питании 1226 ( 8 нога).
Видимо при прогреве начинал плыть,
точнее скакать от 5,3 до 7 вольт.
Ну и убрал пресловутые стабилитроны в шине.
На всякий случай поставил лит между 38 и 32 ногами,
как предписано в даташите.
Теперь все работает. Еще раз спасибо за помощь.
Тема закрыта. |
