Sony KV-32HQ150K шасси AE-7A - не включается (10 морганий)
Jack1976
Сообщение #1 От 02/08/2011 14:53 цитата
Состав :
БП mcz3001D
Проц PNX8526EH
Горизонтальная развёртка UPC1898
Микроконтроллер CXD9761Q
Переключатель AVTV CXA1855
Управление шинами I2C, Аудио/Видео Коммутатор CXA2149AQ
Видеоусилитель TDA6120Q
Строчный транзистор IRFI644G
ТДКС NX-6020
Тюнер BTF-EC412
Sony KV-32HQ150K (шасси AE-7A) не включается . Индикатор моргает 10 раз , что указывает на ошибку I2C M2 Bus 0 error При включении пытается запуститься ( срабатывает реле ) и через пару секунд рубится - моргает индикатор 10 раз Что было сделано : Пропаян цифровой блок (на схеме B ) ,в том числе процессор (BGA ) PNX8526EH - положительных результатов не принесло . Проверка БП (собран на микросхеме MCZ3001D ) , нагрузка на лампу накаливания 100W в цепь 135 вольт -лампа загорается на секунду и тухнет ( судя по всему блок питания уходит в защиту ) должно ли так быть ? Есть ли у кого какие мысли советы по данному сабжу ? Благодарен за помощь
P.S. телевизор аналогичен KV-32HQ100 и KV-36HQ100
схема :http://archive.espec.ws/section298/file19862.html
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/08/2011 17:03 цитата
Jack1976, а что мешает заменить память?
MASTER+
Сообщение #3 От 04/08/2011 00:34 цитата
мастер-ломастер, она там всегда без проблем.
Jack1976 - дай фото зверя, чтобы открыть глаза. классно!
astana
Сообщение #4 От 04/08/2011 13:41 цитата
Замени MCZ3001 стоит рядом с FBT
Jack1976
Сообщение #5 От 04/08/2011 17:25 цитата
Прилагаю фото цифрового блока .Под радиатором процессор PNX8526EH (BGA ) -пропаян .Результат тот же ,10 морганий индикатором
astana
Сообщение #6 От 04/08/2011 18:58 цитата
Не надо мучить блок. 10 моргов замена MCZ 3001DB в строч. развертке,местами менять с блоком питания микросхемы не советую.Посмотри схему в KV-32HQ100 позиция IC6800 вроде бы?
Jack1976
Сообщение #7 От 05/08/2011 17:46 цитата
Заказал по вашему совету MCZ 3001D , поставлю отпишусь
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 05/08/2011 17:51 цитата
astana писал:
...замена MCZ 3001DB в строч. развертке,местами менять с блоком питания микросхемы не советую...
Почему? Наоборот - вариант убедиться в ее неисправности! (в строке она как правило работает). А вот новая... недовольство, огорчение
astana
Сообщение #9 От 05/08/2011 18:35 цитата
Согласен-попробовать можно,но на постоянно оставлять не надо. 7 дней прошло как делал kv-32HQ100 -10 моргов замена IC6800 мне помогло вылечить аппарат.Надеюсь что и вас направил по верному пути .
Jack1976
Сообщение #10 От 10/08/2011 19:51 цитата
Заменил в строчной развертке ( по совету astana) MCZ3001D ( ic 6800) к сожалению проблемма не решилась . Как и прежде 10 морганий индикатора .
Валентинович
Сообщение #11 От 10/08/2011 19:55 цитата
В этих микросхемах очень много брака.Проверить очень просто.Поменяй ее с микрухой в БП - они одинаковые.Как поменяешь - все сразу станет на место.
Jack1976
Сообщение #12 От 10/08/2011 20:58 цитата
Спасибо за рекомендацию ( взял я их 3 шт ) поменяю местами с микрухой из БП , отпишусь .
MASTER+
Сообщение #13 От 10/08/2011 22:31 цитата
Валентинович писал:
Валентинович - подскажи, как отличить?
Jack1976
Сообщение #14 От 12/08/2011 09:26 цитата
Впаял из строчной развертки микросхему mcz3001d в БП - не изменилось ничего , все теже 10 морганий индикатора , следовательно микросхемы исправны и новая в развертке и старая из развертке , установленая в БП .
dgvua
Сообщение #15 От 22/09/2014 21:19 цитата
такая же проблема,виновен цифровой блок,подставлял с рабочего тв.
B
