Автор | Сообщение |
Telik
Sony KV-M2101K шасси BE-2A,
Телевизор проработал 20 лет без ремонта и перестал включаться. После пропаивания платы телевизор заработал, но выяснилось, что пульт работает только с расстояния 30-40 см. от телевизора. Хозяева купили новый пульт, думая что пульт сдох, но новый пульт работал так же. Оказалось, что проблема в обвязке фотоприемника: дефект эл. конденсаторов: 1мкф и 3,3мкф. После их замены оба пульта стали работать с 5 метров! |
Oleg-44
SONY KV-21DK2 шасси G-3E
ТВ пришёл с пробитым НОТ. После замены D1878, а также С513(1*50) телевизор заработал, но вверху экрана ломало изображение (срыв строчной синхронизации). Проблема устранилась заменой С875(4,7*50) в строчной развёртке, чтобы долго не искать (конденсатор обычно красного цвета). |
Leopold
Sony KV-29LS40K шасси FE-2
При переключении каналов изображения сразу четко, а через 0,5 - 1 сек появляются
широкие полосы и пропадает изображение, звук есть. В AV-режиме чётко работает.
Выпаял тюнер BTF-EC411(20) и обнаружил С186 47*10В сухой, ESR --- С=0. Заменил
ёмкость и пропаял индуктивности. Прогон 4 часа. Всё чётко работает. |
moroz.v
SONY KV-29FQ85K шасси AE-6BAD/Y
Срабатывает защита мигает 16 раз, замена MCZ3001 ничего не дала. В момент включения питание на 8 выводе MCZ3001 было заниженным 4 вольта.Неисправным оказался SMD транзистор Q6812 MSB709-RTI, пробит переход база коллектор (16 ом). Вместо него поставил 2SA966 после замены телевизор работает нормально. |
мастер-ломастер
Sony KV-21FT1K шасси FE-2 Sony KV-14LM1K, KV-14LT1K, KV-21FT2K, KV-21LT1K
Состав см. http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
При включении питания нет запуска, а светодиод мигает 11 раз.
После длительных попыток включения БП может запуститься.
С MCZ3001D нет импульсов запуска транзисторов 2SK2876. При нагреве феном MCZ3001D, БП запускается. Прожарка феном м.с. решила проблему
Прислал Tair01 |
Telik
Sony KV-M2151KR шасси BE-2A
Дефект: при любом касании платы и постукивании по ней по экрану бегут горизонтальные тонкие черные полосы, иногда полностью пропадает картинка. В результате поиска дефекта обнаружил непропай почти всей микросхемы радиоканала TDA8304, после пропайки дефект исчез... |
мастер-ломастер
Sony KV-E2941D шасси AE-2A
Состав телевизора описан здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic140157.html.
Телевизор не включался, индикатор на передней панели моргал 13 раз. Были неисправны транзисторы в выходном каскаде строчной развёртки Q801(2SC4927) и Q806 (2SK1916). После замены транзисторов телевизор заработал, но без цвета в режиме SECAM (в PALе - норма). Подобная тема уже поднималась:
http://monitor.espec.ws/section1/topic74959.html.
Причём при подаче сигнала на вход ВИДЕО цвет через некоторое время мог появиться, а по антенному входу - нет (SECAM). Не удалось найти тех. документацию на м/с TDA9145, которая отвечает за опознавание цвета в основном канале. Пытался найти аналогии по описанию на TDA9141. Пробовал менять конденсаторы на выводах 3 и 5 TDA9145 - нет эффекта. Обратил внимание, что напряжение питания на микросхеме (выв.1) - 8.45V, с прогревом поднимается до 8.65V при макс. допустимом (для TDA9141 8.8V). Питание подаётся с параметрического стабилизатора 9V через диод D301(DAN202K). Добавил последовательно диод Шоттки, чтобы приблизить питание к номинальному 8 В. Не повлияло.
Проблема решилась заменой TDA9145.
ПРИСЛАЛ Andrves |
валентин-сибиряк
SONY KV-M2540K шасси BE-3B
Нет запуска строчной развёртки.Индикатор деж. режима не светится.
Напряжения блока питания соответствуют рабочему режиму.
На C306 платы А присутствует +2V вместо 8-ми.
9V на плату А поступает 41 пин.
Заменить диод D314.Обрыв в прямом направлении. |
stas-mas
SONY KV-DZ29M61 sh CX2 Пришёл с неисправным строчным трансформатором,после установки элдоровского аналога,телик отработал неделю и был выдан.Через пару недель,повтор,но уже дохлый строчный транзистор.Напруги с БП все в норме,в строчке всё живое,наткнуло на мысль то что в старом трансформаторе пробило конденсатор,в элдоровском его нету,.БП был принудительно включен на лампочку.Спустя пол дня лампочка на доли секунды моргнула шо сварка .В итоге была выброшена микруха IC6607 EK1135 в место неё установлена TL431,добавлен один резистор для установки +В,два месяца телик работает. |
tech172105
SONY KV-M2150K шасси BE-2A made in UK
Включается. Светодиод горит зеленым. Нет ни изображения, ни звука, ни служебной информации. Ни на пульт, ни на кнопки управления на передней панели не реагирует. Регулировкой ускоряющего на плате кинескопа можно увидеть растр.
Решение. Измерения напряжения питания процессора управления IC001 на 42 ноге показали 1.3 В вместо 5 В. Причина - обрыв диода D011. |
Gorobets
SONY KV-M1400K шасси BE-2A
Из дежурного режима включается, но высокого нет и зелёный диод не горит. Оборван предохранитель PS801. После замены - импульсы на базе НОТ 1В, явно занижены. Он слегка греется, высокого нет. Замена предвыходного транзистора и НОТа ничего не даёт. ТМСа родного на замену небыло, а коэффициент его трансформации (проверял осциллографом с генератором) показался очень уж низким, от других аппаратов все показывали больше. Подставил от "Funay". Появилось высокое, загорелся зелёный, но секунд через 5 сдох НОТ, как оказалось от перегрева. Вообщем дело оказалось в резисторе по питанию предвыходного каскада R801, он увеличил ниминал с 1кОма до 29. Ещё показалось странным что НОТ стоит вообще без радиатора, с завода. Это при том что где-то в темах читал что именно в этом шасси он склонен к перегреву, даже с радиатором. Окозалось боялся зря, когда всё встало в режим то он практически вообще не греется. |
Leopold
SONY KV-C2171KR сh. BE-3B, без ПДУ
К: «Включался с второго или третьего раза и то с треском» В данный момент при включении щелкает реле и горит светодиод, а СР не запускается. Вскрытие – «земляной» провод с кина на плату не подключен, лежит возле контакта. Память 24C32 (smd) выпаял и сделал копию. Сравнил копию с рабочей (с сайта), скорректировал первых три байта 0000H0(31), 0000H1(80), 0000H2(20) И записал 24C32 (DIP) - подпаял на проводках. Включение телевизор заработал есть звук цвет но хаотическое «выбивание строк». Записал скорректированный дамп в 24C32 (smd). Выпаял и пропаял весь тюнер. После монтажа Вкл. - четкая работа. Использовал ПО: WinHex 16.0 и Hex Editor Neo. |
netmouse
SONY KV-LS14T99, шасси SZY, нет настройки на каналы
Модель: SONY KV-LS14T99
Шасси: SZY
Контроллер управления: LC863332B 53W3 4GDD
Память: 24C08A
Видеопроцессор: LA76810
Тьюнер: VS1-1A5-BG
Трубка: MK34KUR35X00 (от монитора).
Неисправность: в течении продолжительного времени уходила настройка каналов, пока совсем стало невозможно поймать ни один канал. Шумы в процессе поиска на экране присутствуют.
Диагностика: напряжения переключения диапазонов присутствуют (входы тьюнера VL и VH); диапазон напряжения настройки (VT) сужен до 6 вольт и изменяется от 26 до 32 вольт.
При изучении работы ЦАП, формирующего напряжение настройки, обнаружена проблема - повышение сопротивления резистора R710 до 1,5 МОм, при котором C707 и R711 создали дифференцирующую RC-цепь и сузили рабочий диапазон ЦАП. На базе V701 при этом наблюдаются импульсы отрицательной полярности (-3...5В) и к концу диапазона амплитуда которых стремится к 0В. Замена R710 на исправный полностью восстановила работу ЦАП и системы настройки.
Видимых повреждений на резисторе не обнаружено; в своей практике очень редко сталкиваюсь с отказами резисторов в слаботочных цепях.
sheva2
SONY KV-SW25M91 shass BX1L
При переводе ТВ в РР Процесс запуска идет нормально, экран засвечивает( можна сказать заливает) белым с ЛОХ и ТВ уходит в ДР с выдачей светодиодом кода ошибок. Честно сказать, не замудрялся над расшифровкой кода, сразу полез в ПК. На pin6 TDA6108AJF не приходит 200 В. В обрыве резюк 0,47 Ом в этой цепи и замкнуты 5,6,7 ноги TDAшки на корпус. По словам клиента перед этим всем был щелчек и ТВ потух. Был ли это кин или микра, покажет время. Поставил TDA6107JF, ТВ на прогоне поганял сутки, пока ОК. |
alexey72033
Sony KV-SZ29M91 шасси BX1L включается после прогрева минут через 10...15 (со слов хозяина раньше ждать приходилось меньше...).причина была в горячей части блока питания-в резисторе R627, вместо 68 Ом как в схеме,сопротивление было свыше 100 Ом.заменил данное сопротивление резистором МЛТ-0,5 Вт 56 Ом,заодно заменил конденсатор C624 22мкф*50В конденсатором 47мкф*63В, работоспособность телевизора восстановилась.схема http://archive.espec.ws/section298/file19580.html |
gaydamaking
Sony KV-21CT1K шасси BX-1S
Не включается. При включении сетевой кнопкой +B вместо 135 вольт резко возрастает до 190 вольт. Затем БП глохнет.
Начал с простого - замкнул каплей припоя выв. 3 и 4 оптопары Снова 190 вольт!
Плата со стороны пайки - ЗАГАЖЕНА термоклеем серого цвета. Осторожно соскоблив эту ГАДОСТЬ обнаружил обрыв чип-резистора R625 0ом (нулевая перемычка).
Заменил - всё OK! |
киев
Прислонившийся
SONY шасси AE-5
На изображении "цифровой снег".
Причина в отвалившейся пайке IC2312 M5412222A цифрового модуля. Ножки плохо лудятся, поэтому пропайка феном помогает не надолго. Микробу снять, выводы зачистить, облудить и вернуть взад. |
STIPLER
Халтурщик
Sony KV - 29LS40K шасси FE-2
Дефект: 11 морганий, пробит HOT.
FBT - 8-598-834-40 успешно заменён на FBT - 8-598-858-00 от шасси BX-1
Несмотря на то, что донором послужило шасси от 21" ТВ, никаких доработок не потребовалось.
Дефект, разумеется, типовой: FBT + HOT + UOC. Но, зная эту типовуху, сначала был заменён FBT, и только потом HOT. ТВ включился с растром, ОХЛ, отсутствием графики, и какого либо сигнала.
После замены TDA9394H всё ОК.
Примечание:
Лица, утверждающие, что проц выходит из строя только тогда, когда ламер меняет HOT, и затем при моментальном повторном вылете оного уже меняет FBT + HOT, мягко говоря, не совсем правы. |
VStar47
SONY KV-21FT2K, шасси FE-2, Made in Slovakia 10.2001
Мигает красный индикатор 11 раз, затем пауза и далее повтор (11 миганий).
Снял крышку,пыли столько, что дотронуться нельзя - сыпется. Кин с зеленой наклейкой, England, - такие всегда были полудохлые. Меряю эмиссию, - стрелка тестера даже не шевелится, больше 200к. Поквинталил, - и все три пушки - по 1,5 кОм (по 125 мкА) - бывает же такое !!
Вымыл шасси, вытер всю пыль, -тв стал как новый. Заменил MCZ3001D и тв заработал. Электропрогон в течение 4-х дней, эмиссия не уменьшается, яркое сочное изо, светит как новый, и это - первый ремонт шасси. Не раз попадались нормальные кины в тв словацкой сборки. |
VStar47
SONY KV-32FQ86K, шасси -AE-6BA; made in Spain. Тв не включается; индикатор мигает 16 раз, затем пауза и по новой: 16 миг., пауза и т.д.
Неисправна мс MCZ3001D в строчной развертке. После замены тв включился в РР, появился растр с зеленоватым оттенком, эмиссия катодов от 10 кОм до 20 кОм; визуально видно, - кин дохлый.
В 2005г. за новый тв цена была от 860 у.е. до 1300 у.е. и 1600 у. е. |
