Leopold
LG CT-29M65VE, ch. MC-049A
Долго включается, а потом перестал вообще включается. Обратил внимание светодиод
мерцает, синхронно с мерцанием слышно легкие щелчки. С 810 (33*50В) в БП С = 22мкф, а ESR=111. После замены все чётко работает. |
Веонард
Телевизор LG 21FS7RG-Z3 chassis: CW81A.
Процессор: EAN56991102 LV76223 3C с памятью 24LC16B.
Суперплоский кинескоп слим.
Пришел с зауженным растром по кадрам, с волнообразными искажениями по краям зауженного растра. Подозрение пало на КОС. Были предварительно проверены электролиты и кадровая микросхема LA78141 заменена на аналог LA78041. Подкинута прошивка памяти. Данные действия никчему не привели.
Для проверки кадровых отклоняющих катушек отпаял одну сторону КОС и промерил сопротивление катушек по отдельности. В нижней катушке обнаружен обрыв. Для устранения неисправности ОС снята с горловины кинескопа, сняты сдавливающие по бокам скобы феррита и на кинескопной стороне обнаружен обрыв. Обрыв одного провода успешно устранен. Все вернул в исходное состояние.
ТВ успешно работает.
Прошивка LG CW81A.rar 722 Байт Скачано: 675 раз(а)
TRIPLEX
LG RT-29FA50RB
Не включается, запуска не слышно, мигание красного диода на лиц. панели.
Бесконечные попытки включения.
Кондёр C861 (1000\16) в кз |
radet
LG 29FU6RLX шасси CW62D
Пришел с поломкой ,,потух,, и не включается ,индикатор дежурки не светится.
проблема оказалась в м\с кадровой IC301 STV9326 у себя в Киеве не нашел,поставил замену TDA8172 и стабилитрон сдохший ZD402 GDZJ12B 12v! |
Leopold
LG CT 21K55FE ch. MC-049B
К: «Включался через раз, а сейчас не вкл.» При включении светодиод притухает и даже пробует запуститься СР, но через 2-3 сек. все прекращается. Виновата EEPROM - 24C16W6. После замены 24C16W6 и «заливки» дампа TV стал нормально работать. Фрагмент дампа и log-файл прилагаю.
Раб.rar 35.52 КБ Скачано: 766 раз(а)
fayston
LG 21FU4RL шасси MC-059C
проц. - LA76938A/4
кадр. раз. - STV9326
коррекц. растра - TDA8145
ус. унч. - LA42152
блок пит. - STR-W6754
после включения через 3-4 секунды уходил в защиту. выпаивал строчный транзистор (проверил, был целый) и вешал 100 ватт. лампочку, блок питания работал на УРА. проверил (заменой) C515 - 220µF/16V, C308 - 47µF/16V, C408 - 2,2µF/160V. Не помогло. Согласно схеме FR403 1,2Ω, выпаял, измерил - оказался 2,2Ω заменил. ТЕЛЕВИЗОР СТАЛ РАБОТАТЬ
LG 21FU4RLG chassis MC 059C.rar 4.25 МБ Скачано: 1080 раз(а)
v_mathushchenko
LG 21FJ4AB шасси MC-059A/B
Пришол с проблемой, со слов клиента, "нет приема с эфира, с AV входа работает нормально", как оказалось нет строчной синхронизации, замена прошивка изменений не дала, начал греть феном процессор OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 изображение сало появляться, его замена и решила проблему. Прошивку прилагаю.
LG_21FJ4AB_MC_059AB.rar 394 Байт Скачано: 670 раз(а)
oleg726
| LG шасси MC-059D. Нет звука. При настройке станции проскакивают, но если остановить и точной подстройкой настроить - запоминает. Замена памяти ничего не дала. Заменил процессор и всё ОК. |
Servismen
| LG CT-25Q40VE нет приёма родного ПДУ. Выяснилось работает ПДУ ROLSEN RC-7 P+/P-,VOL+/VOL-,ON/OFF. Клиенты покупали родные ПДУ - не работают. Заменял кварц 20,250 МГц - мимо. Импульсы с фотоприёмника проходят на проц! Помогла замена фотоприёмника. Родной пульт заработал и RC-7 продолжил работать. |
sasha2010
LG CF-20D16 Шасси MC-64A. Не включается светодиод не светится. Неисправен стабилизатор 7805 вместо 5V - 8.3V.
LG 21FU6RG Шасси MC-084 проц. LV76223C нет общей синхронизации. Неисправна LA72730
LG 29FS2RNB-TP Шасси MC-035EF. Не включается светодиод не светится. Пробит накоротко С429 -471-2кв |
STIPLER
Халтурщик
LG шасси MC-022A.
Стоит в ДР, не включается.
Причина:
Процессор VCT3804B D6 Отвалился кристалл.
Вместо этого "чуда" установлен UOC в обыкновенном 64pin корпусе.
Отдельное спасибо tynalex за новую микросхему.
afrika
Lg шасси MC-994A
Включается и тут же уходит в дежурный режим. Просаживается питание 5 Вольт микросхемы IC502
TA1275AZ меняем IC502 |
Zyxel
LG шасси mc-059A/B при включении очень темное - (ели просматривается) изображение, через 3 мин яркость плавно востанавливается с избытком. напряжения RGB на проце
подымаются с яркостью от 1.56 до 3.54v. напряжения 5 и 9v и 112v как вкопанные без пульсаций. виноват процессор LG046N 9R, после замены тв стартует с нормальной яркостью. |
sattel
Шасси МС-64А
Со слов клиента начал сам отключаться.Пока вообще перестал включаться.
При включении через 2-3 секунды переходит в дежурку.
С408(1 мкф-160вольт) емкость норм, а еср очень большое.Q302(2SC3198) пробит переход Б-Е (примерно 200 Ом) |
slashk
LG Model: 47LM640T
Chassis/Version: LD22E, Power Supply (PSU): EAX64744204 (1.3), EAY62608903, LGP4247L-12LPB-3PM, MainBoard: EAX64307910 (1.0) EBR75226854, SAA35926654, SAA35948950
При включении потухал индикатор дежурного режима и не включался. При прозвонке обнаружена коза по питанию +24V. Виновником оказался C5815 - к.з.(керамика) |
gaydamaking
LG шасси MC-049B
При включении - нет звука, на экране - "древесная структура".
Через 10 минут появляется звук и "древесная структура" пропадает.
Дефект C822 - 470мф 25v. Ёмкость - 139мф. ESR- больше 12. После замены - всё ОК! |
jonster
LG шасси MC-994A
STRF6707 - 4-й пин (питание) 60 Ом. Ясно, что старта не будет.
Перерыл аналоги в загашниках, нашел STRF6456 c шасси MC-05.
Перекинул три резистора и демпферную ёмкость, закоротил диод в цепи бывшего эмиттера ключа. Работает. |
allamjar
LG шасси CW62C
замена BSC24-3910M поставил BSC69A
подключил INNER PULS на 5-ю ношку bsc69a
-14в обмотал 19-витков
даже не пришлось зайти в сервис меню все размеры растра в норме |
shursh
LG CE29Q90ID
Заливает синим. На катоде синего +20V. После прогрева в течении от получаса до часа изо приходит в норму.
Виноват диод TV06J (D801) по каналу синего на ПК. Прозванивался нормально, а под напругой тек. |
STIPLER
Халтурщик
LG шасси MC-64A
Нет цвета. Пробита не корпус 38 ножка(ssc) IC 501 - TDA8362B .
Устранено отключением этой ноги. |
