YAYCA
UOC: TDA9381PS/N2/3I (наклейка TDA9381C37NB)
FBT: BSC24-01N40
VERT: STV9302A
SMPS: 2SD1710
SOUND: AN7523N
TUNER: TCL79107D5B3
MEMO: 24C08W
Пациент после броска сетевого, нет запуска.
В БП заменены пробитые: V1511, V1512, N504 (оптопара), V1553.
Заменён нерабочий фотоприёмник U701.
TV запустился с полосой посредь экрана - обнаружено занижение напруги со стаб. 7808 (4.5V вместо 8.0V) - заменена сборка N503.
TV запустился нормально: управление кнопками/с пульта есть, захват станций уверенный.
Проблема: сильно сдвинуто изо вправо - изображение двойное, в левой части экрана зеркальное, а также просматривается наложение изображений с отставанием по времени около секунды (в динамике).
Напряжения: B+ 110V; Канал 13V (12.5V); Канал 12V (12.3V); Канал 24V (24.1V). Стабилизаторы 7808 (8.1V), 7805 (5.05V). Питалово проца: 3.3V.
Действия: На всякий подкидывал литы во всех каналах, подкидывал процессор TDA9381PS/N2/3I от "Рубина" (не пошёл), TDA9381PS/N3 (не пошёл). Чистую память не ставил. ТВ запускается без неё с неизменным дефектом.
Менял электролит C453 47x35V в трансформаторе раскачки HOT, менял С466 4.7х160V на выходе строки. Менял Z301 K2972 (линия задержки?).
Делал в сервисе (MENU>8500) общий сброс.
Прошу помощь клуба.
Схема шасси: http://archive.espec.ws/section741/file23233.html |
iv-9
| Цепь СИОХ с 7 ноги ТДКС? ТМС? |
YAYCA
В строку я не лез.
Клиент сказал, что бросок напруги произошёл в ДР.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 01:50
Отпишусь по замерам через 12 часов.  |
Yuritsh
| YAYCA писал: | | Менял Z301 K2972 (линия задержки?) | Фильтр ПАВ. |
YAYCA
Что бы я делал без уважаемого клуба Знатоков...
На выходе pin 7 FBT 38V переменки, на входе pin 34 (FBISO) TDA9381 - 0V.
Пробит диод VD483 9A3 (по схеме стабилитрон), на плате - диод.
Поставил стабилитрон на 10V.
Изображение восстановилось полностью.
Особая благодарность iv-9 за любезный тычок в 7-ю ногу .
ut3eo
| YAYCA писал: | В строку я не лез.
Клиент сказал, что бросок напруги произошёл в ДР. |
В ДР напряжение на В+ тоже присутствует и при "броске" там было далеко не 110в. , если стаб не выжил. |
serg63
| YAYCA писал: |
........до следующего разгона.БП не доделан,судя по рисунку. |
YAYCA
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 13:30
| serg63 писал: | | БП не доделан |
А что ещё сделать? Менять стабилитроны в первичке?
Выходные напряжения стабильны. Пульсации померять нечем .
Бросок напруги был грозовой, так что пусть живёт до следующей бури . |
SASHATOD
| YAYCA, V1511 какой поставил? |
ut3eo
| SASHATOD писал: | | YAYCA, V1511 какой поставил? |
И какой его нагрев в ДР?  |
YAYCA
V1511 какой стоял, такой и поставил: A1266. Нагрева в ДР нет.
