MihalMakar
Samsung Chassis KS7C
При вкл. клацает реле, один морг светодиодом и в защиту. В бп заменил стабилитроны DZ813 и 807 и оптопару PS2561
Запуск нормальный. |
РоманСмола
SAMSUNG шасси S62B
Со слов хозяйки завонял, некоторое время показывал и после потух.. Выявился прогар ОС. Причем прогорело там, где приклеена лакоткать на обмотку. Прогар глубокий с вылетом HOT, так что без вариантов. Спасибо форумчанину, замена ОС решила проблему.. И еще одна болячка этого шаси это вкл-выкл на холодную.. Замена CXA2165Q была тоже произведена..Телевизору 6 лет. MADE IN KOREA. |
makeym
SAMSUNG TVP5350WR chassis SCV11F
Моноблок, отключается из за неправильной работы VCR, чтобы не возится с програмной шестернёй, отключил сигнал S-IN идущий на VCR, исключив седьмой контакт из колодки на шасси телевизора. У меня ещё при переходе из дежурки в рабочий режим, секунды на четыре-пять запускались мотор загрузки и БВГ, чтобы это жужание не надоедало, "сдёрнул" клему с 3-го контакта колодки, там где 12,5вольт! Всё работает (TV имеется ввиду) и при старте тишина!
P\S Светодиод на передней панели не горит в дежурке, но это потому что "сдёрнут" седьмой контакт.
MihalMakar
Samsung CS-21K30ZHQ шасси S16B
После появления высокого напряжения уходит в защиту. Неисправен CR404S 681 2KV (утечка) |
serega-64
SAMSUNG sh.P64SMH
При вкл. звук есть изо нет, при добавлении ускоряющего засветка с ЛОХ, при настройке изо оказалось, что яркость и контраст с нассыщеностью на нуле, выставил все нормально, при дежурке и переводе в РР все ОК, стоит выдернуть шнур из розетки - те же яйца, но при этом настройку каналов запоминает, виновата 93C46, замена решила проблему. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
SAMSUNG шасси KS7A
Включается, запускается строчная, кадровую не слышно. Через 2 секунды уходит в дежурку.
Обнаружил КЗ ( 1Ом ) на выходе IC804 ( 78R05 ) по цепи В/+5V
Виноваты оказались два одинаковых лита 1000мф х10В в этой цепи С108 и СV918. |
DVDRS
| SAMSUNG SC29K5MQQ ШАССИ KS7A телевизор включается в дежурный после в рабочий слышен всплеск высокого напряжения и тв отключается в защиту при осмотре деталей строчной развёртки был замечен конденсатор оранжевого цвета 4н7 400в с404 с чёрным пятнышком на торце был заменён на 4н7 1000в на всякий случай заменён 680р-1600в телевизор запустился нормально .Оба конденсатора прозваниваются как исправные |
Borek
SAMSUNG CS-29Z47Z3Q шасси KSDA. Проц TDA12120H/N300, кадровая LA78045. Есть растр только в нижней половине экрана. Оказался заводской непропай одного вывода конденсатора вольтодобавки. Вернее, пайки вообще не было. Как он так проработал столько времени, непонятно. После пайки оного пришлось менять диод D303 (утечка под напряжением). Картинка восстановилась.
jigulin
Samsung CS-21A730E3 шасси KSCA. Процессор TDA12120H/N300, кадровая развертка LA78141. Неисправность аналогичная посту выше (нет верхней половины растра). Обрыв диода вольтодобавки D303 в кадровой развертке. Установил 1N4007. Изображение восстановилось.
Дефект типовой для данного шасси. |
jigulin
| Samsung CS-29Z57HPQ шасси S65A. Горит от перегрева строчный транзистор 2SC5793. Установка нового TDKS FUH-29V002B облегчения не принесла. В результате был обнаружен оборванный диод D403 1N4004 в цепи питания +17,5 Вольт драйвера строчной развертки Q402. Установка 1N4007 успешно решила проблему. Дефект типовой. |
paul256
| Samsung CS-15k5wq шасси KS1A .Нет изображения звук и служебка есть.При увеличении скрина появляются лох и еле видное изображение. Пушки заперты.Виновник R423 120KOm в цепи ABL . |
vladigalin
| Samsung CS-29M20SSQ шасси S61B нет контрастности ,через минуту выключается.Неисправен CF-74 100мкф16V плата кинескопа |
jigulin
| Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCB.Процессор TDA12120H/N300, кадровая развертка LA78045. При включении ТВ переходит в рабочий режим, проигрывается мелодия запуска появляется зауженный по строкам и по кадрам растр и ТВ уходит в дежурный режим и так постоянно. Замеры напряжений в питании КР показали отсутствие питания +16,5 Вольт на 2 выводе LA78045 и на аноде D403 (в подпитке драйвера СР). Обрыв резистора R414 1Ом с 9 ножки TDKS. |
Alex_33
Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCA не включается, с/д все время мигает. Вместо +12В - около +8В, вместо +5В около +4В. Слышен в/ч писк строчки, периодически цыркает в р-не FBT. Окисление вывода EY866 на FBT.
После пропайки FBT заработало норм, все напряжения также в норме.
Второй глюк - при вкл. РР кн.питания обычно изображение появляется после 6-го мигания светодиода, после чего с/д гаснет. Но почему-то после простоя 10-15 мин в отключенном состоянии при вкл. РР кн. питания - с/д мигает 6 раз, гаснет, но изобр. появляется секунд через 10, или вообще нет его. При этом все напряжения в норме (правда, вместо +3,3В было +3,2В), срабатывает петля размагничивания и слышны работа кадровой, строчки, шумок звукового канала.
Глюк устранился заменой C905 (рабочего) 470х6,3В на 1000х6,3В по напряжению +3,3В. Напряжение так и осталось +3,2 В. Работает норм. |
STIPLER
Халтурщик
Samsung CS-14C68R шасси KS1A
Дефект аналогичен описанному здесь
Изображение в нижней части экрана.
На22 ноге (UDR A) UOC IC 201S (TDA9381PS/N2/3/0458 ) сигнал КР отсутствует, на 21 (UDR B) - есть.
Процессор менять очень не хотелось, поэтому:
1: Удалён L302. (с 22н. проца на 4н. кадровой)
2: Между 6 (+16) и 4 ногами кадровой IC 301 ( LA7840) запаян R 39 кОм (зауженное изображение смещено в центр экрана)
3: Параллельно R 303 (с ОС на корпус) припаян R 1 Ом.(размер увеличен)
4: Сервисными регулировками отрегулированы размер и центровка.
Всё, процессор менять не надо!
P.S. Также был опробован вариант с "подтяжкой" 4 вывода кадровой от источника +8 вольт через R 22 кОм.
Исключено, так как кадровая иногда в этом случае входит в режим самовозбуждения. |
candyman
| Samsung WS32Z40HTQ шасси S63A. схема сразу продиагностировано, что пробит J6920A , вздутие C414 (питание в раскачке HOT ). Сначала заменил электролит и диоды 1N4004 в раскачке. После замены HOT на HD1750FX (возможно, что был неориг, с кривым фланцем) его пробило. 2SC5587 установил и проверил импульс ОХ при питании СР от +14в цепи УНЧ. Импульс нормальный по длительности (5-7мкс), меняется при подключении конденсатора впараллель к высоковольтным ещё 1000пф. Меняю на 4700пф + 2*2200пф x 2000в высоковольтные конденсаторы, добавляю свою схему защиты и дорабатываю БП мой старый пост + меняю на всякий случай на новые ёмкости 2200x25в и 220x160в в выпрямителе 12 вольт и в цепи +B ТДКС. При включении через лампу 220в 200вт слышно, что высокое пошло, но изображения не появилось. Так что такой способ проверки этому ТВ не годится. включаю напрямик, контролируя ток. Появляется картинка, ток 0,85А. Дефекты вобщем-то типовые, но без диагностики заменой конденсаторы, которые на 1600вольт - не проверить, их ёмкость и утечка в норме. |
gaydamaking
Samsung CS-21K10MAQ шасси S56A. Пробит ТДКС FFA61012L. В продаже нет...
Взамен него воткнул 13525070A B02. Распиновка один в один! Накал внорме. Размер в норме. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
gaydamaking
| Борис Горбунков, ОК! Написал! |
VStar47
SAMSUNG CK - 50H1VR, S15A, ремонт БП.
Иногда тв приходит в ремонт после неудачной попытки отремонтировать кем-то, как в этот раз.
При включении сетевого выключателя мигает зелёный индикатор , пультом в ДР не выключается.
Снизу, - со стороны печатных проводников установлены оптрон (и сверху оптрон - неисправный) и 4 резистора + 7 разрезов печатных проводников, закрытых перемычками. У кого-то не получился ремонт БП. Привожу плату в исходное состояние согласно схемы.
При вкл. сетевого выключателя индикатор мигает зелёным цветом):
- на катоде D802 .......148V-150V (колеблется);
- на катоде D805 (дросселе L807) .....11,0V- 11,5V (колеблется);
- на 8н IC902 (памяти) ...4,9V;
- на 8н IC802(KA7630) ... 5,0V ...2,5V(колеблется); иногда вообще здесь ...0;
- на 9н IC802(KA7630) ... 4,9V;
- на 3н IC801(KA3S0680RF) ... 11,5V-12,0V(колеблется).
Лампа 100W 220V, подключенная к выводам С808(100mkF 160V), кратковременно вспыхивает в такт миганию индикатора ДР; высокого нет.
В итоге, неисправным оказался R816 (123kOm в цепи стабилизации) - полный обрыв, а визуально смотрится как новый !
После замены R816 на (120kOm + 3kOm) стало работать управление:
- в ДР на 3н IC801 ... 16,8V, в РР на 3н IC801 ... 20,0V.
В РР: +В=126,8V; на L807 ...13V; на 8н KA7630 ...8,0V; на 9н KA7630 ...5,2V; появилось высокое.
БП отремонтирован. |
