VadimRay
UOC - LС75024А / LV76223 3C
память - 24LC16B
питание- STR-W6554A
кадры - LA78141
звук - LA42102N
Тuner TAEA-G111D
A/V Switch - LA72730
тдкс - BSC25-N0363
HOT -2SC6090
коррекция-TDA8145
Изначально телек уходил в дежурку через 2 секунды. Строчная даже не пыталась запуститься.В+ при включении 102 вольта
поднималось до 150 и уходило в защиту.Начал копать в этом направлении-менял литы по В+,оптопару,КА431 и
С828-никакого сдвига. Подключил генероттор на первичку-выставил В+=115 вольт-строка молчит -20 нога проца(HOR VCC)
на земле;пробит накоротко электролит С515-470мкф/10 вольт.Устранил-телек запустился.Чудеса начались когда
переключился на родной питатель.В+ при каждом включении разное-от 92 до 102 вольт Телек запускается, но понятно с какими размерами растра.Менял штук 5 оптопар(817)-напруги всегда разные.-от 92 до 104 вольт. При включении 104
вольта -появился растр-падает до 96. Резисторы в первичке и вторичке в цепях стабилизации соотв. номиналам Нашлась
какая то 814 оптопара-так с ней напруга наоборот растет.поставил стоит 115 вольт но уже после 5 минут работы
118.Вернул на место 817.Грузил на лампу -тоже занижены напруги. STR подкидывал. Подключал на 3-4 ноги оптопары
переменник на 10 ком-вообще не стартует Может там какая то специфическая оптопара-родная затерялась среди
собратьев. |
ew6ff
| стабилитроны подкинь, бывает текут |
VadimRay
| ZD846 и ZD851 подкидывал. К431 тоже разные пробовал. сейчас включил в дежурке 92 В. в рабочем 94 В. На лампу тоже самое. |
Yuritsh
| VadimRay писал: | | Может там какая то специфическая оптопара-родная затерялась среди собратьев. | А на схеме посмотреть? |
ew6ff
| тогда резисторы по управляющему электроду tl431 И бп грузи на лампу -надёжней будет |
VadimRay
| резисторы проверял по нескольку раз а потом просто менял-никакого сдвига Вчера нашел на битом 59 шасси родную оптопару и ка431 -теперь напруги стабильные но низкие-в дежурке 96 в работе 102 Что на лампу что на строку.Первичку перепроверил всю-Щас еще STR подставлю но надежды мало-три сосны и заблудился |
VadimRay
добил таки врага После допроса хозяина оказалось что он давно смотрит с зауженным растром после ремонта каким то философоми,а принес когда уже потух (пробило С515)
Так этот кулибин поставил С847 =10 вольт 47 мкф.На который я не обратил внимание(каюсь)-прошелся ESR-метром и все Поставил 1мкф 250 вольт и все стало на свои места.Телек легче ремонтировать когда он поломался сам а не ему помогли.Спасибо всем. |
