Akai CT-1407D (Y1) нет звука
Killpro
Сообщение #1 от 21/08/2004 18:13 цитата
Банально, найти не могу. Перековыряли его до меня. Аж Т104 весь поламали(видать круто ему досталось гы-гы ). Но проблема на в нём. Заменил Т104, заменил все пьезо, кварц на 500, TA8701 (на всякий случай), Если коротнуть 16 и 18 ногу кондёром то появляется шипение, то есть микруха работает я так понимаю дело в фильтрах (+Q104, Q103). ( с проца громкость регулируется) И даже замкнув фильтр CF102 кондёром появляется звук, но с небольшим шипением. Но вот чистого звука не могу добиться. T104 при этом не реагирует. С изображением всё в норме, с питанием тоже. Или уже гдето плывут параметры кондёров????? Смешно, блин заблудился в двух транзисторах. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Поможите люди добрые
vd49
Сообщение #2 от 21/08/2004 18:29 цитата
Посмотри фильтр ПЧ он родной или нет.
mka
Сообщение #3 от 21/08/2004 19:10 цитата
Было похожее - не возбуждался кварцевый генератор на транзисторе Q103. Проверьте режимы транзистора и его обвязку. Есть ли генерация?
dimona
Сообщение #4 от 21/08/2004 19:23 цитата
Проверите кондезатори в питание +16V и +110V.Взаписке ест такой случай,били пулсациив +110 и не имело завук.
Killpro
Сообщение #5 от 21/08/2004 19:45 цитата
Кондёры уже все давно проверил, фильтр - родной. Уже просто брал с подобного шасси и втыкал в это, на тот случай если их меняли до меня. а вот по поводу генерации щаз посмотрю. Да блин беда, что нету схемы родной. на кварце пульсы есть - пойду дальше
Simak
Сообщение #6 от 21/08/2004 21:02 цитата
Такая хрень с акаями бывает. Я их в этом случае выгоняю на 6.5 намертво уберая всё что лишнее для этого звука и всегда проходит. Схема есть но в альбоме со сканировать смогу не раньше среды. Дома нет сканера а в понедельник я выходной. Вообще схема в албоме №3
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 от 21/08/2004 21:26 цитата
Killpro писал:
А этот фильтр народный умелец часом не перепутал с CF104 например?
Добавлено 21-08-2004 22:31
А схему попробуй скачать отсюда http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/akai/akaitv.htm
SergioWe
SergioWe
Сообщение #8 от 21/08/2004 21:38 цитата
Подкинь кварц 500кц.
tttitan
Гость
Сообщение #9 от 21/08/2004 22:12 цитата
Killpro, смотри скорее всего контур SIF -T103 - стоит прямо рядом с фильтром УПЧИ ( раскручен или внутренний КТК ушел), А как-то было тоже опорный контур менял _ вроде бы настроил - изобр. есть, а звук не шел. Потом перестроил с другим пф и все норма. улыбка А скорее всего виноват Т103.
Killpro
Сообщение #10 от 22/08/2004 09:00 цитата
народный умелец- помираю со смеху!
неплохо сказано. Склихасовский -ещё скажи. На плате я посмотрел номерок и не хочу быть навязчивым - CF102, тот что через кондёр идёт на 16 ногу TA8701.
контура по ПЧ все поставил с другого рабочего шасси, уже вроде и не грешу на них.
Simak, правильно сказал, я уже тоже думал выкинуть всё нахрен и собрать по простой схеме и не морочить голову с этими транзисторами и кварцами, как видел на каком то старом филипсе. Уже блин приснился он мне сегодня, как он говорит. Тока вот не увидел, что я там сделал помираю со смеху! помираю со смеху!
Альбом 3 есть, но вот такой весь размазаный, что хочется фокус у него подкрутить, но не найду крутилку никак помираю со смеху! помираю со смеху!
Vad
Vad
Сообщение #11 от 22/08/2004 09:34 цитата
Есть "фишка" от "старой гвардии", сам иногда пользуюсь.
Берем второй телек и экранированный провод. Подцепляем провод к входу ПЧ 6,5в "рабочем" телеке и вперед, в нерабочий телек, и слушаем... Потом можно наоборот, провод на вход ПЧ в "нерабочий"...
tttitan
Гость
Сообщение #12 от 22/08/2004 10:33 цитата
Killpro, е-мае, что же там может быть то, всего есть-то десяток деталей. Голова даже заболела. Опять с этими непонятными Акаями белые пятна пошли, или ЧЕРНАЯ ДЫРА прямо какая-то. шок Уж скажи пож нам потом, если найдешь - что это такое.
Незабудешь? ( и тогда с Акаями белых пятен будет меньше).
Killpro
Сообщение #13 от 22/08/2004 11:25 цитата
да уже самому стыдно рёв в три ручья
скажу потом
