PHILIPS 25GR9760/22b Коротит строчная.Шасси почти G110
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 19/08/2004 16:25 цитата
Прошу помощи не то почему-то шасси.БП точно совпадает,а строчная по-другому устроена.
В+ попадает на коллектор НОТ через отклоняющие катушки.Так вот без катушек БП запускается .Замеряю сопротивление с коллектора
НОТ на шасси- 350 Ом.Такого еще не встречал.Может кто знает как организована работа выходного каскада строки?Что-то вроде разделенного высокого и строчной??? рёв в три ручья
tvr
tvr
Сообщение #2 От 19/08/2004 17:03 цитата
berdiynec, Ну ты тут и напутал улыбка да это G110 .
berdiynec писал:
Нет да там просто комутация через фишку отклонялки .
berdiynec писал:
проверь кондики высоковольтные в строке.
Удачи!
stv
Сообщение #3 От 19/08/2004 18:05 цитата
Может и транзистор, если ТДКС загнулся или коротит между обмотками у Филипса это часто бывает.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 20/08/2004 13:01 цитата
tvr, На той схеме,что у меня(G110) все нарисовано,хоть и плохо,но по классике.
Т.е. питание +В заходит через обмотку ТДКС на коллектор НОТ,с коллектора его идут катушки
и естественно диодный модулятор.Здесь же такого наворочано!
Теперь вопрос:строчные и кадровые катушки подключаются отдельными разьемами?Я такого
не встречал,поэтому мог ошибится.Дело в том ,что у меня сейчас только шасси.Остальное пока не привезли.И все равно,если даже на разьеме коммутация,то +В идет с разьема через дроссель на коллектор НОТ. шок
Кондеры в этом телеке (в строке) я менял около года назад.Поэтому проверку начал с них.
А строчная нагружает БП сразу,даже без импульсов запуска.Ну ясно-350 Ом.Сопротивление это лезет от одного вывода ТДКС через резистор и транзистор на шасси.Первичная обмотка ТДКС у меня почему-то имеет 4-ре вывода и все задействованы.Все полупроводники в строке
без пробоев и утечек.Даже не знаю,чем сможете помочь.Но все равно- Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
tvr
tvr
Сообщение #5 От 20/08/2004 13:47 цитата
berdiynec,
berdiynec писал:
Так и должно быть , поменяй кондюки 2594,2593 тразисторы 7593 ,7594 проверь диоды 6594,6593 резисторы 3593 , 3594,3595
вот схема строчки там все ясно показано
  G110.pdf  65.84 КБ  Скачано: 1216 раз(а)
teledok
teledok
Сообщение #6 От 20/08/2004 13:59 цитата
berdiynec, в ящик ушла схема, БП и развёртки.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 От 20/08/2004 15:05 цитата
tvr, teledok, Спасибо,получил.Разбираюсь. улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 От 27/08/2004 15:59 цитата
tvr, ты был прав один транзюк 7593 обрыв Б-К подстроечник тоже в обрыве.
Но первичный дефект-пробой емкости 2550.Только почему-то на схеме 560 нФ,а на плате
390 нФ.Я поставил две наших по 220 нФ.Телек работает,только размер по горизонтали чуть великоват.Но клиента устраивает.СПАСИБО.С наступающими выходными всех. Пьем пиво
