philips 29pt9015/58, шасси mg2.1e - как настроить каналы?
edo1
Сообщение #1 От 15/04/2015 02:44 цитата
есть телевизор и пульт (без опознавательных знаков).
в меню ничего про настройку канлов нет недовольство, огорчение
нашёл аналогичную тему:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85955.html
но решения не нашёл недовольство, огорчение
ещё нашёл совет включить VIRGIN MODE в сервисном меню - мол после этого при включении телевизор попросит настроить каналы, но войти в сервисное меню тоже не могу.
gaydamaking
Сообщение #2 От 15/04/2015 06:04 цитата
edo1 ! Пульт у тебя такой как на фотке? http://monitor.espec.ws/section1/topic140901.html
Если такой - нажми ОДНОВРЕМЕННО две кнопки внизу (левую и правую).
edo1
Сообщение #3 От 15/04/2015 22:30 цитата
нет, пульт совсем другой
 Размер файла:  490.79 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 16/04/2015 00:26 цитата
Пульт явно не его. Родной как в PDF, две кнопки одновременно в третьем ряду, или как по ссылке постом выше. Масса моделей филипсов тех лет имела именно такой вход в настройку и выход с запоминанием. Можно поискать другие пульты с наличием таких двух кнопок.
  29pt9015_58_dfu_fra_2.pdf  64.45 КБ  Скачано: 574 раз(а)
Bogdand
Bogdand
Сообщение #5 От 17/04/2015 14:27 цитата
iv-9 писал:
Самый массовый, доступный и дешевый называют "головастик". подмигивание
