alexbel
Привет гуру данного форума.
Поиск похожих тем не выдал.
Подскажите войти в меню настройки каналов(ручной\ авто).
Жму кнопку Menu на пульте,выскакивает менюха со следующими пунктами :
Звук
Возможности
Программы.
Ни в одной из этих менюшек я ненашёл возможности настройки программ.
Помогите пожалуйста советом.
Пульт Д\У вроде родной.
Шасси невкурсе,т.к я владелец телика,и пока не разбирал его.
Нету причины для разборки. |
vasi
какой у вас пульт?если с откидной крышкой то там под откидной крышкой есть 2 кнопки для вхождения в меню настроек.также есть эти кнопки( 2 кнопки чаще вверху ПДУ) на других пультах этой серии аппаратов.нажимать эти 2 кнопки одновременно. |
Oлег
Шасси возможно L6. Там на морде всего 4 или 5 кнопок. И для вызова меню настройки надо нажать то ли vol+ b ch+...
Не помню точно, но комбинация из двух кнопок.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 01:01
alexbel, название темы изменено, будьте внимательны. |
alexbel
окей,спасибо попробую,пульт у меня без откидной крышки.
По поводу самого телика,на нём только 4 кнопки,сверху ввиде окружности.
Громкость +\- и P +\- |
БУНЯ
Верный друг сайта
Oлег писал: | для вызова меню настройки надо нажать то ли vol+ b ch+... |
Oлег, это для сервисного режима. А в этих теликах настройка только с пульта, и то не со всех. На управление подходят многие пульты, а на настройку еденицы.
Так что alexbel, флаг вам в руки. Удачи. |
Serg*
alexbel, Шасси EM2E вход в настройку тв. при помощи нажатия двух кнопок на пульту, или МАКа код 1207. |
vasi
в шасси EM2E вход в меню настроек 2 кнопками они помечены сиволом поиска в виде стрелок. |
ШУРИК
alexbel
К сожалению у меня похоже что пульт несколько иной,но вроде родной.
Модель пульта RC 19042011/01
Выглядит следующим образом :
Сверху справа кнопка включения красная,потом ниже идёт ряд из 3 кнопок и 2 светодиодов: Диоды : vcr\aux кнопки mode в режим видео и >>
Следующий ряд : красная кнопка с точкой,затем зелёная <<, жёлтая с квадратиком закрашенным,синяя >.
далее ряд из 4 кнопок ,
потом ряд 3 кнопки Smart audio, Active Control,smart video.
Затем 2 кнокпи Menu и OK с телетекстом.
Потом 4 навигационные кнопки со стрелками.
Ниже них громкость слева и программы справа.
В самом низу цифровые кнопки каналов и стопкадра и прочего.
Выше изложенные советы непомогли,еще варианты? |
ШУРИК
alexbel
Это понятно,но во первых его еще найти надо,во вторых стоить будет прилично.
Хотелось бы с данным пультом открыть.
Посмотрел кнопки и их назначение вроде похоже. |
agent007
По идее там должен подойти и RC-7507 |
STRELETS
Нажми эти две кнопки - зелёная <<, жёлтая с квадратиком . |
alexbel
STRELETS, Последовал вашему совету,не открылось меню.
Похоже что пульт не родной сволочи подсунули.
Спасибо всем огромное за время потраченное и ваши ответы. |
brt137
Так может аппарат в готель-режиме? |
alexbel
brt137, Что это значит?
Я нуб
Вообщем у меня открылось меню настроек языка и каналов,после того как я в сервисном меню чтото сделал.
Потом как настроил часть каналов случайно нажал ОК.
И после того никак немогу зайти в меню это |
alexbel
Вот пульт мой
remote.jpg 74.52 КБ Скачано: 5918 раз(а)
Рафик
PVV.61
RC1902 должен подоити. Вход в меню настроек- зелёная и желтая. |
