RUBIN 55M09T - смещено изображение по вертикали
sorvik
Сообщение #1 От 31/10/2007 21:55 цитата
RUBIN 55M09T. Контр. - ST92195C3, видео - STV2249C, кадр. - TDA8174A, ИБП - TDA4605-2.
Неисправность:изображение смещено вверх (по вертик.) примерно на треть. Память менял. В сервисе опускается совсем на немного (на пределе"15" до низу значительно не дотягивает). Кадровую (TDA8174) менял, литы тоже. Питание (26 и 13В в норме).
Режимы кадровой такие:
1-15.5В
2-26В
3-4.5В
4-6.8В
5-4.5В
6-0В
7-4.4В
8-5.4в
9-4.4в
10-26в
11-1.9в Грешу на процессор(STV2249),но его пока нет в наличии.А может причина в другом?
Vladyk
Сообщение #2 От 01/11/2007 02:14 цитата
У тебя што-то подсаживает 9 вывод. Могут быть С607, С610 или С612. Резисторы 609 и 611 может увеличилось сопротивление или оборвался. Проверь напряжение на R614 - 13 вольт с двух сторон.
sorvik
Сообщение #3 От 01/11/2007 07:19 цитата
Вечером попробую
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 01 2007
Да и еще: цепочка R618,С612 отсутствует.Регулировка идет через R620 c STV.
Руслан
Сообщение #4 От 01/11/2007 20:04 цитата
sorvik писал:
оставь видио проц в покое,
Vladyk писал:
вполне возможно.
sorvik
Сообщение #5 От 01/11/2007 22:17 цитата
Прошу прощения,лопухнулся.На R614 приходит(и уходит) не 13, а 8.2в и поступают они с 26в ТДКС через R619(на схеме его не нашел).По кольцам(R619) похоже 180ом(как и R702).Рекомендованные позиции менял.R619 уменьшал до 100ом-безрезультатно.Может номинал его еще меньше?Или что-то все-таки садит напругу?
Vladyk
Сообщение #6 От 02/11/2007 13:11 цитата
По схеме, скорее всего 13в берется с БП. Если есть изменения в телеке, то посмотри может стабилитрон стоит. Или делитель, что вряд-ли, иначе ("...R619 уменьшал до 100ом-безрезультатно...") дало бы результат. Если там стабилитрон, то это он.
Морозик
Сообщение #7 От 02/11/2007 17:09 цитата
Как-то столкунулся.. прошивка была виновата..Редкий для меня случай, когда виновна прошива. улыбка
alexsiv
Сообщение #8 От 02/11/2007 19:18 цитата
sorvik писал:
а чего грешить то, посмотреть осциллом Vout и определиться.
Морозик писал:
вот это может быть, залить рабочую прошивку (в сервисе не "вырулил").
sorvik
Сообщение #9 От 02/11/2007 22:19 цитата
Прошивку менял дважды(результат одинаков). 13в(8.2в) идет через R619(180ом) с 26в ТДКС и последов-но с ним R614(22ом).Ни делителя,ни стабилитрона там нет.А телек клиент сегодня забрал после того как приемщица сказала,что надо менять процессор(а это +еще 500р) и ждать его около 2-х недель.Сказал,что и так устроит. А напруга на R614 вроде менялась в зависимости от регулировки центровки в сервисе. В процессе ремонта и регулировки центровки я видел эти 13в(опять же вроде как).Благодарю всех за поддержку.Думаю,что все-таки причина в проце.Тему закрываю.
Что-то не могу найти как ее закрыть?
Vladyk
Сообщение #10 От 03/11/2007 01:19 цитата
Да не проц у тебя,- 99,9% не он. Подумай. На 1 ноге 15,5в - должно быть половина питания т. е. 13в. На R614 - 8,2в. Неужели на котушке кадровой (ОС) может упасть около 5-ти вольт? Шото не то. На 9-й ноге 4,4в - должно быть больше, приблизительно как на 8-й ноге, около 5,5в.
Если на 9-й поднять напряжение то на 1-й упадет, это ООС (Отрицательный вход).
sorvik писал:
Тогда может и прошивку не ту заливал, которая не управляет ценровкой с STV2249.
PS.
На крайность можно было попробовать взять 13в с БП, как по схеме.
sorvik
Сообщение #11 От 03/11/2007 12:28 цитата
Раз уж продолжаем,то сообщу следующее:началось с того,что не было изо(заперт кинескоп).В первую очередь сменил память с новой микрухой и прошивкой-ничего не дало.С БП на строке было 104в вместо 115.Тогда обошел сопрот.1к модулятора и картинка появилась.В сервисе увеличил напругу строки до 115в(до того поменял все кондики в БП) и снял перемычку с сопрота модулятора.Все было ок., в том числе и центровка.Мне бы надо было закрыть крышку и забыть о нем.Но решил проверить еще напруги с вых.БП и коротнул 8-вольтовую КРЕН-ку на землю.Вот тут-то центровка и сиганула.Конечно же сразу поменял память на другую вновь прошитую той же прошивкой,что и ранее-безрезультатно(конечно же поменял кадровую и ее обвязку.КРЕН-ку тоже).Вот тогда-то и снял показания напруг с ног кадровой и13в похоже было.А через день опустил кадр в сервисе до победы(15) и похоже напруга(13в) тут-то и изменилась.Телек забрали,поэтому нет возможности посмотреть каким образом центровка влияет на напяж. питания 13в.(разве что другой такой же принесут и на нем поизголяться).А на ОС-ке конечно же не может 5в упасть.Собирался 13в взять с БП,но аппарат уже забрали.Вот и все дела.Нет аппарата-нет базара.
Vladyk
Сообщение #12 От 03/11/2007 18:26 цитата
Надо было сразу написать об этом. "Картина" по другому проявляется. Может и с БП 13в небыло в норме. Тепер уже не провериш. Не будем зря время тратить. Я буду следить за этой темой.
H
