Горизонт 55CTV-733T-22 отключается экран
На страницу Пред.  1, 2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #21 От 25/05/2015 12:46 цитата
Борис Горбунков писал:
С836
под замену!
AmadeusEvg
Сообщение #22 От 25/05/2015 13:25 цитата
С836 оказывается я чуть ранее заменил на 100,0х50В, проверив предварительно на утечку. Забыл об этом просто написать на форуме, т.к. его не видно за теплоотводом, когда присмотрелся ближе, да, это таки С836.
sacha23
Сообщение #23 От 25/05/2015 13:35 цитата
Выключи телевизор из сети ! И делай замеры когда он не работает! Ищи причину ЧТО не работает. И вообще почитай на форуме ПРО принцип работы телевизора. НАУГАД будет очень долгий ремонт!
AmadeusEvg
Сообщение #24 От 25/05/2015 13:47 цитата
Это понятно, только он пока ещё не погас после последней манипуляции замены одноомного SMDшного резистора возле ТМС. Если погаснет, измерю ещё раз напряжения.
Бар67
Сообщение #25 От 25/05/2015 22:23 цитата
А про 5в кренку забыл DA100-питается шина проц-СКВ.
AmadeusEvg
Сообщение #26 От 26/05/2015 08:32 цитата
Телевизор в течении 6 часов так и не отключился, думаю ремонт успешно завершен! Спасибо всем за помощь!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 От 27/05/2015 20:51 цитата
Итак, несмотря на обилие советов, наиболее типовой дефект с таким проявлением назван не был.
Питание проца - это верно, только не цифровой (+3в), а аналоговой части +8 вольт!
Оно как правило занижено из за неисправной (иногда периодически самовосстанавливающейся) DA802 - IL317 (LM 317). В этом случае проц вместо СИ выдаёт некую постоянную составляющую.
Прошу прощения, что ранее ответить не мог:
http://monitor.espec.ws/section18/topic256284.html
shursh
shursh
Сообщение #28 От 28/05/2015 11:13 цитата
Поддерживаю. LM(IL) это беда таких шасси, что в "Горизонтах", что в "Витязях".
Q
