Евтюхин Александр
Классный ребус как в шахматах (вот придумали Кореские инженеры DAEWOO) LG это классика
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 14:25
Так на место надо припаять (5мин ок) |
saniy
| 5 мин! по моему идем ошибочным путем ! Че-то знакомое схему посмотрю отпишусь ! |
Евтюхин Александр
| 5 мин надо всё вернуть на место |
saniy
Отпаяй 1н фотоприемника | Евтюхин Александр писал: | | Так на место надо припаять | да |
Евтюхин Александр
| Даже просто запускается (лампочка на местеL812(Нагрузка только лампочка) Отпаиваю R824 и подаю 1,5v от батарейки и блок питания запускается и при этом индикатор загораться деж (значит 3,3v есть) А дальше голова начинает тупить( почему такой запуск идет нормально) Но как положено ноль |
saniy
Евтюхин Александр
| Нет .Cейчас перекушу и отпаяю (голова гудит(голодный) 15 мин ок |
saniy
| Евтюхин Александр писал: | | 15 мин ок | ок! |
Евтюхин Александр
| Так отпаял и вкл (результат такой же) Запуск по прежнему по старому |
saniy
Сколько сейчас | saniy писал: | | 1н фотоприемника |
Евтюхин Александр
Д704 утечка стабилитрона на 3,9v с входа процессора через резистор R735 на 2 ногу . Пока не подключал. Напишу результат
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 15:50
На 1 ноге фотоприёмника 1,5v
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 15:52
Cейчас отпаяю ещё раз фотоприёмник
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 16:08
Фотоприёмник в норме (отпаял и проверил 1,5 v ) Мало надо же 3,3v но где садит не пойму . Ставлю всё на место
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 16:11
Вкл без D 704 питание 1,5v .Вот блин ребус
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 16:16
Я отойду на полчаса (жене нужен комп) Пока буду искать кз |
saniy
| Евтюхин Александр писал: | | надо же 3,3v | Я ошибочно тябя сбил 3.3в идет стнэдтбай ! Проверь на кварце генерация идет ? |
saniy
Где еще был ? Или я что-то пропустил? Или потерялься вообще? | Цитата: | | Я отойду на полчаса (жене нужен комп) Пока буду искать кз | КЗ не найдешь т.к . нет КЗ  |
Евтюхин Александр
Был бы осциллограф проверил генерацию на кварце х 701 и не только посмотрел бы осциллограмы по схеме
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 16:32
Но тема не закрыта .Будем искать пугвицы перламуторные синии(шутка) .Ответ решения дам на форум |
agent007
| Евтюхин Александр писал: | | питан в точке C828 после LD 33 нет 3,3 вольт |
на входе сколько?? |
Евтюхин Александр
Ответ найден.Есле нет запуска блока питания и при этом питания занижены до дежурного питания(то есть в 2-3 раза) Поломка кроеться в утечке стабилитрона на 2 ноге I802 D 899 (5,6v) .Мытарства 3 дня закончено.Спасибо кто откликался и давал советы. Cпасибо и сайту и кто в нём трудиться (огромное дело делаете ребята ) Спасибо
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 02:36
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 02:37
Тема закрыта |
agent007
| Евтюхин Александр, отметь тему решенной по правилам |
Евтюхин Александр
| agent007, Я извиняюсь . Как закрыть тему |
Kosarev
хочу добавить к этой теме и свой опыт ремонта в данной модели блока питания, а именно: в дежурном режиме напруги занижены: вместо 130в есть 110в, вместо 8.2 в, не более 5в, а то и 4.5в, причем все напруги в дежурке могут плавать в пределе +- 20в, доходило до того. что вместо 130в было не более 90в., тогда питание начинало урчать, и попросту уже не хватало питания процу +3.3в
ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015
вместо +3.3в не более 2в, что приводило к невозможности включить телевизор с пульта ДУ. Виновником оказался стабилитрон D822 по схеме, на 6.2в, под рукой такого не оказалось, поставил 1ватный на 7.5в, в результате чего, питание стало нормально работать в деж. режиме, к сведению, оно и в деж. режиме должно выдавать те же напруги что и в рабочем режиме, тут нет такого , чтобы они падали в три раза
как это было реализовано на str6707. так что имейте ввиду при ремонте этого питания, оно в дежурке должно выдавать примерно те же напруги что и в рабочем режиме., кстати заменил для закрепления результата и стабилитрон D899 на 5.6в, исходя из опыта, этой темы
на следующий день поставил стабилитрон, какой и должен стоять по схеме на 6.2в. вместо 7.5в. но, 1 ватный!  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
