ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 76, 77, 78 ... 89, 90, 91  След.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #1521 От 17/10/2014 15:30 цитата
STIPLER писал:
iv-9 писал:
STIPLER, Ему про 24 витка никто не говорил. Изначально говорилось про 30
Издеваешься? подмигивание
iv-9 писал:
на несоответствующей нагрузке.
"Пушкин" писал:
при подключении кадровой напряжение просело до 19в
Не знаю,как у разработчиков, для меня они не святые, чтоб безоговорочно верить в их писания, далее повторятся не буду.Попробуй - убедись!
А в чем вопрос? Просело действительно из-за разности нагрузки. Доматывать до 30 рекомендованных витков можно было только во второй ряд, посему задача была решена методом упрощения, как указано выше...
iv-9
iv-9
Сообщение #1522 От 17/10/2014 15:39 цитата
STIPLER писал:
Все уже давно попробовано. И если в одном теле прокатило, то не значит, что верно. Особенно в больших диагоналях. Поэтому в этом вопросе я доверяю разработчикам, чтоб не смотреть, как дышит растр, и не тратить время на переделки. улыбка
В твоем варианте кадровую можно и от обмотки накала запитать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 16:44
STIPLER писал:
iv-9 писал:
В смысле? Сразу был написан расчет исходя из правильной фазировки, коэффициента и вольт/виток. А номинал резистора - только чтоб определить правильность фазировки и не подпалить его, если фазировка не та.
P.S. Поэтому я не всегда доверяю "Случаям из ремонта", больше как-то опыту и логике. улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1523 От 17/10/2014 19:55 цитата
Какого резистора? При моей методе при неправильной фазировке там не будет ничего вообще!!! Я вам, бдь, должен доказывать очевидные вещи??? Да вы попробуйте, а тогда "говорите"!Повторяю: в данном конкретном случае 4,5 витков достаточно для нормальной,стабильной, работы КР
Просьба к модераторам удалить лишний флуд,включая мой.
iv-9
iv-9
Сообщение #1524 От 17/10/2014 23:08 цитата
Ты посты других внимательно читай. Подучил бы, какие питания в ТВ должны формироваться из прямого хода СР, а каким достаточно обратного, и почему. А сэкономить полметра провода - это не критерий. голливудская улыбка Я написАл, как нужно правильно делать, ты написал, как сделал ты. Пусть выбирают. улыбка
Кстати, если в твоем варианте вдруг оборвется или частично потеряет емкость Сох (что бывает нередко), то вместе с HOTом вполне может вылететь и кадровая. Если же намотка правильная, то изменения питания кадровой (скачка), как и других прямоходовых питаний, практически не будет.
Tolsi
Сообщение #1525 От 11/11/2014 12:53 цитата
Добрый день, подскажите, пожалуйста, аналоги FCM20B042 или где можно его найти.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #1526 От 11/11/2014 19:18 цитата
Tolsi, с какого аппарата транс?
VOLOCHA
Сообщение #1527 От 11/11/2014 23:37 цитата
Евгений373 писал:
Видимо,с этого Orion TV2195M......
Смотри: http://www.donberg.ie/catalogue/line_output_transformers/hr_8668.html
maskisa71
Сообщение #1528 От 21/11/2014 15:37 цитата
Здравствуйте,подскажите аналог тдкс HR8775,шасси 14.2 ,модель тв BEKO NR 29B8T12-NXS (S99.190-07)
LordLostr
Сообщение #1529 От 21/11/2014 16:33 цитата
maskisa71 писал:
Сам почему не ищешь? HR8775 - FBT41022 Вот таблица:http://www.classic-serviceparts.nl/content/Trafo_parts.pdf
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1530 От 26/11/2014 19:04 цитата
Столкнулся с ТДКС QQH0188-001 (HR82232) пиновки не нашел. Выкладываю свою. Может кому пригодится... На 100% правильность не претендую, если увидели ошибку говорите, - исправлю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1531 От 26/11/2014 19:56 цитата
goga_tv, а с каких пор HR-ы стали нумероваться против часовой стрелки?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #1532 От 26/11/2014 20:22 цитата
И я добавлю свой подмигивание
QQH0189-001 JVC CW3
1-GND
2-200V
3-ABL
4-HEAT
5-GND
6-+14,5V
7--14,5V
8-AFC
9-+B 115V
10-COL
номеруация против часовой
подмигивание
Вано
Сообщение #1533 От 26/11/2014 21:12 цитата
goga_tv, 90%тв идет пересчет по часовой стрелке. 1 это первая.. в даном случае на плате и на схеме написано наоборот. и получилоссь 10 колектор. а она фактически 1. теперь пересчитывай ноги наоборот
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 26 2014
JYRIJJ, и твой также.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1534 От 26/11/2014 23:50 цитата
Вот правильная нумеровка , за часовой стрелкой.
Bubaka
Сообщение #1535 От 04/12/2014 21:02 цитата
Привет мастера! Перестал работать кухонный телек ROTEX модель ТН 1476 на шасси TOUSDA TH29 PNL-A.PCB. При осмотре выявлен пробой ТДКС на сердечник,вышли из строя диод и конденсатор.После замены все запускается,но происходят постоянные прострелы на ТДКСе.Установлен BSC25-T1029LF.Где купить новый не нашел .Подскажите может есть замена или какой другой вариант.Может у кого есть схема и распиновка - не откажусь.Заранее благодарен.
serega-64
serega-64
Сообщение #1536 От 04/12/2014 21:23 цитата
=Подскажите может есть замена или какой другой вариант.=
Мастер "приколхозит" любой подходящий под +В, а в тебе не уверен, если задаешь подобные вопросы.
=Может у кого есть схема и распиновка=
А по печати вычислить слабо?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 22:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic128823.html
Bubaka
Сообщение #1537 От 06/12/2014 10:38 цитата
Я не мастер,а только учусь и пожалуйста не кидайтесь сильно камнями.Вы ведь тоже не сразу стали матерыми,так что лучше подскажите грамотную замену (на рынке предложили BSC25N0439).Распиновку своего я знаю,а по замене прошу помощи.
serega-64
serega-64
Сообщение #1538 От 06/12/2014 16:06 цитата
ТУТ посмотри.
Vitmel
Сообщение #1539 От 22/12/2014 21:25 цитата
aze1959 писал:
ссылка http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DBSC25-N0608%26start%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D605%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.ru&sl=ro&u=http://www.shopmania.ro/accesorii-audio-video/p-bsc25-n0608-18081740&usg=ALkJrhgz4tY-xP7nkjwj2JX1U7Hj8icAxw
перевод гугля:
Полярный Supra шасси Elite BSC25-N1003A PH22Z PH2529 экв BSC25-4813
далее здесь http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC254813
Доктор ВОВАН, здесь проблема в чём. По первой ссылке указывается вроде аналог (эквивалент) BSC25-0608. Но есть вероятность что перевод неточный (перевод машинный). Посему требуется от тебя уточнение. Вторая ссылка это Форум с инфой по многим ТДКСам, в том числе и на BSC254813 и схема (распиновка) и аналоги. Тока учти иногда и там бывают ошибки.
  Неисправность TV SUPRA.txt  141 Байт  Скачано: 552 раз(а)
САМОДЕЛО
Сообщение #1540 От 23/07/2015 10:29 цитата
sharp 21H-SC.замена сплит-трансформатора
в-проц TDA6362 S7
контроллер IX2590CEN2
строч.транзистор 2SD2095
блок питания 2SD1884
кадровая X0640C
строчный транс F0069PE-M
требуется замена (аналог).под таким названием нет в продаже.
Если можно,то все аналоги какие есть.
Заранее спасибо
