Philips 21PT154 шасси L6.1 с прогревом нет высокой
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 03/12/2015 13:15 цитата
Состав:
Micom - даташит на SAA5290PS/126
Memory - 24C02
Secam - даташит на TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8362
Sound - даташит на TDA7052
Tuner - UV915E/A 1-3
Tube - A51EAL135X15 (Philips)+ AT8035/15
FBT - 1392.0005C (HR8119)
HOT - BUT11AX
ТВ на холодную включается и может работать нормально целый день.
Но стоит отключить с пульта, повторно включить уже не получается. С дежурки он выходит все ок, переходит "в рабочий режим" звук есть, но нет высокой.
Если на холодную включать/выключать с пульта то все ок.
С прогревом до часика начинается така беда.
В+ 105В на НОТ есть. (просадки нет)
Стабилизатор +5в менял Питание видеопроцессора есть.
На пульт аппарат реагирует
Пробовал с ресет поигратся, дефект остается.
Шасси пропаял,конденсаторы стратегические заменил.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 03/12/2015 13:23 цитата
подкинь память новую
ut3eo
Сообщение #3 От 03/12/2015 13:27 цитата
Rostyk.07, Всё описал, а о наличии СИЗ молчёк.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 03/12/2015 14:15 цитата
REKKA, Ты много встречал таких,аппаратов с прошивкой?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 03/12/2015 14:22 цитата
СИЗ нет.
Да, заметил что не сохраняет настройки меню, (после вкл/выкл.) Может там нужно нажимать кнопку запомнить? а то пульт не родной у меня.
Сейчас прошью и заменю память.
ut3eo
Сообщение #6 От 03/12/2015 14:37 цитата
Rostyk.07, А кварц ПАЛовский менял? подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 03/12/2015 14:39 цитата
Про цепи ТМС ничего не сказал.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 От 03/12/2015 15:20 цитата
Причем тут прошивка?
Rostyk.07, питание задающего генератора строк на 36 ноге TDA8362 смотри.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 16:44
Rostyk.07, неужели тяжело глянуть цепь СИЗ от TDA8362 до HOT?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 03/12/2015 15:46 цитата
виктор-теледоктор, питание 36ноге есть 8В.
Сейчас пройдусь
hacjka
hacjka
Сообщение #10 От 03/12/2015 16:12 цитата
BC337 превентивно замени
проверь дроселя по выходу ТПИ,раз попадалось что плыл дросель.
оптопара по импульсу строки такое давать.
LordLostr
Сообщение #11 От 03/12/2015 17:09 цитата
Rostyk.07 писал:
Сейчас пройдусь
Проверяй в момент отказа.Пробуй локализовать нагревом,охлаждением.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 03/12/2015 17:20 цитата
Короче в то время когда ТВ не запускается на базе НОТ есть импульсы но неправильные (сильный размах и каша непонятная).
Стаю осликом на вывод СИЗ с видеопроца что идет на оптопару. Там есть импульсь но они совсем имеет не такую форму как при рабочей высокой .
Можно ту оптопару заменить на РС817?
Память заменил ничего не дало
Пробовал греть охлаждать пока глухо. Если ТВ запустится работает сутки без глюков и отключения
LordLostr
Сообщение #13 От 03/12/2015 17:59 цитата
Rostyk.07 писал:
Зачем?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 03/12/2015 18:07 цитата
Думаю дело в оптопаре.хз
Грею ее паяльником и дефект вылазит.
Чем ее заменить?
На 37 выводе присутствуют импульсы запуска , проходят на оптопару , дальше ноль
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 03/12/2015 18:58 цитата
а на транзисторе 7103 BC847 на кол сколько и на базе?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 20:01
вольтажа если нет то меняй тр-ор
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 От 03/12/2015 19:05 цитата
REKKA,причем здесь? Если при нагреве оптопары дефект появляется.
force-13
Сообщение #17 От 03/12/2015 23:30 цитата
Оптопара в этом шасси типовуха.А что 4N35GV дефицит?
ctibi
ctibi
Сообщение #18 От 04/12/2015 13:00 цитата
Rostyk.07, у тебя одни филипсы на ремонте. Кроме оптопары ,т.е в его обвязке, ещё смд резюк знал обрываться в рабочем режиме.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 04/12/2015 16:25 цитата
ctibi, причем резюк если грею оптопару?
Пока не нашел такой оптопары у себя,заказал жду.
M
