NikolaiMalaxov
| Шасси PAEX0159B.Схема http://archive.espec.ws/files/PAEX%200159B.pdf Проделанная работа;проверка обвязки STV9302"электролиты заменены".режимы микросхемы соответствуют схеме-кроме VOUT по схеме 10.2в у меня же 11.7в,сопротивление КОК 11.4Ом.Кадровая микросхема может такую лабуду выдавать?В сервисном режиме размер не увеличивается,но уменьшить можно.Размер мал на 4 сантиметра снизу и сверху. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| NikolaiMalaxov, фото, дефекта можно? |
REKKA
| может и литы в обвязке КР тоже давать такой дефект и кадровая |
Kolupalkin
| NikolaiMalaxov писал: | | .Кадровая микросхема может такую лабуду выдавать?. |
В жизни может быть всё !
Ну поменяй её ,тем более ,что микросхема копеечная и кучу аналогов имеет.
Ну если С443 хороший тогда тебе к R445 - токовый датчик ,мог поплыть .
Припаяй паралельно ом 5-10 . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Kolupalkin писал: | токовый датчик ,мог поплыть .
можно попробовать!  |
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
| С443 хороший,R445 тоже в норме,подпайка резика ничего не изменила,будем менять микру. |
REKKA
| NikolaiMalaxov, стабилитроны если, есть в обвязке этой микры то тоже заменить .Подкарачивать могут |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| NikolaiMalaxov, а С443 случайно не " с запасом по емкости " поставил? |
NikolaiMalaxov
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| NikolaiMalaxov, а теперь попробуй нужный номинал поставить. |
валентин-сибиряк
До нас такие телики не дошли ,поэтому такие не ремонтил,а вот в Горизонте давно кадровую также делал,пока не заглянул в польз.меню.Был переключён в режим 16:9  |
NikolaiMalaxov
| Сегодня вернулся к старичку, т.к. аппарат не срочный.Заменил кадровую микру,токовый резистор 1.8Ом,электролит поставил 2.2мкФ.Картинка не изменилась. |
Telik
| Так, судя по фото, так канал вещает в формате 16:9.. Если нет, проверьте диоды VD433, VD434. |
iv-9
| NikolaiMalaxov писал: | | С443 хороший,R445 тоже в норме,подпайка резика ничего не изменила,будем менять микру. |
| NikolaiMalaxov писал: | | Сегодня вернулся к старичку, т.к. аппарат не срочный.Заменил кадровую микру,токовый резистор 1.8Ом,электролит поставил 2.2мкФ.Картинка не изменилась. |
Ну не верю, что уменьшение резистора никак не влияет. В данном случае достаточно с головой уменьшить R445 до 1,2-1,5 Ом с запасом по регулировке. C433 менял? Режим, обвязка на 7 ноге? |
NikolaiMalaxov
| Виновником оказался С303, 0.47мкФ50В.Всем спасибо. |
REKKA
| это лит или постоянный? Если лит я ставлю 1мкф 150в |
NikolaiMalaxov
| REKKA, лит я пробовал на 1мкф 50в много-мал размер по вертикали,поставил 0.47мкф 50в размер пришёл в норму,чуть поодкорректировал в сервисном.. |
REKKA
я не про емкость имел ввиду ,а по напряжению.Ставить рекомендуеться с большим запасом напряжения ,чем было в схеме
Это ,не только в этой цепи а и в БП СР КР и отгибать их от радиатора |
iv-9
