Elektron 54TK-755-1 chassis ETE-2 не выходит из дежурки
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 07/02/2016 19:06 цитата
остав:
Proc---TDA9384PS/N3/3
TDKS - BSC60C
КАДР. TDA4863Aj
HOT-- TT2140
SMPS-STRG5653
Sound--TDA9842aj
Tuner --TAF5-T4I23
Пришел с выбитым строчным транзистором,после замены на 3-и сек появляется 115 в и падает до 75в
Вторичные напряжения в БП - 75в, 12в, 7в. Обвязку блока питания и кадровой и саму кадровую менял без изменений
Также проверил ТДКС - исправен
Пробовал подкидывать чистую память без изменений
На пульт и клавиатуру не реагирует.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 07/02/2016 19:29 цитата
sasha19722201, а,питание кадровой озвучь?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 07/02/2016 19:52 цитата
sasha19722201, Тестируй БП без строки на лампу, замеры в студию, да и про питание проца, проверка литов и пр. и т.п.. Мало что сделал, недостаточно инфы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 07/02/2016 20:09 цитата
и,зачем кадровую менял? vd 816 как?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 07/02/2016 20:10 цитата
На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в
Питание проЦа 5в в норме
На кадровое естественно питания нет да и откуда ему появится если не запустилась строка
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 07/02/2016 20:32 цитата
sasha19722201, =На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в
На кадровое естественно питания нет да и откуда ему появится если не запустилась строка=
Этт не ремонт, к тебе вопросов куча, ответы на которые ты сам должен был выложить в первом сообщении. Кому охота вытаскивать из тебя клещами то, что должно было быть? Учи руководство по ремонту, условия старта строки, реакция проца на отсутствие старта строки, перевод в ДР, про литы ЕСРом не забудь.
KOKA23
Сообщение #7 От 08/02/2016 16:47 цитата
sasha19722201 а что у тебя с напряжениям 3,3в на процессоре.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 08/02/2016 18:58 цитата
Строка вообще не запускается, даже попытки нет? Тогда проц сам переводит БП в дежурку, так как не получает СИОХ со строки. Если строка все-таки пытается запуститься, тогда смотри вторичу ТДКС (литы, питания), кадровую и т.п. Кстати, причина вылета HOT какая?
Чтобы БП на лампочку проверять, надо перевести его в рабочий режим принудительно.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 08/02/2016 20:45 цитата
KOKA23 писал:
на 54 ноге 4.55в
56,61 ------0в
ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 21:50
iv-9 писал:
НЕТ даже попытки запуска!
Причины вылета хот я так иненашел,проверил тдкс и проверил его же на пробой с масы на лягушку!
Также высоковольтный кондер с колектора - целый.
Запустить принудительно это подать на проц напряжение включения????
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 09/02/2016 01:35 цитата
Если про проверку БП - то подать команду туда, куда с проца подается Stby, или транзистор перемкнуть.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 02:36
sasha19722201 писал:
Как проверял, подробнее. Уверен в нем?
agent007
agent007
Сообщение #11 От 09/02/2016 13:36 цитата
а это как понять? какие 25 .......обычно без строчного транзистора импульсы запуска должны присутствовать и не 3 сек.
KOKA23
Сообщение #12 От 09/02/2016 22:10 цитата
sasha19722201 скажи как у тебя запуститься процессор без 3,3в. На 56 и 61 должно быть 3.3в если их там нет или оборвана цепочка по питанию проца,або проц убитый.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #13 От 10/02/2016 00:13 цитата
стою на асфальте , я в лыжи обутый
