Rainford 5131HF ch.11AK30A4 Не переходит в р/р на холодную
master_tv
Сообщение #1 От 14/03/2016 10:50 цитата
Состав ST92195C3B1\OBC
STV2248C
FBT 1142.5111A
tuner EWT-5V3K2-E01W
TDA7266
Пришел с типовухой- сгорел 2SC5388, заменил с конденсатором. ТВ включился, все работает нормально. Но когда находится в холодном помещении, при попытке вывести его из дежурки в р/р - на секунду загорается светодиод зеленым - и опять в дежурку. Защита на 52н процессора контролирует напряжения только 5В и 8В - все в норме, менял все электролиты (в том числе 4700*16В) по вторичке БП, вешал на 5В и 8В конденсаторы, менял smd резисторы, диод по 52ноге, менял оптрон, пропаивал смд элементы по цепи включения, пробовал ставил новый фотоприемник, кварц, прожаривал проц - все тоже. Смущает что когда грею секунд 10 феном около 200 градусов в районе кварца, то ТВ нормально переходит в рабочий режим, после выключения и остывания - все происходит по прежнему. Теряюсь в догадках, помогите свежими идеями
blek1
blek1
Сообщение #2 От 14/03/2016 10:57 цитата
При холодной атмосфере у электролитов завышается ESR
Ну а кварц возьми да замени.
master_tv
Сообщение #3 От 14/03/2016 11:25 цитата
кварц менял - я писал, 2 штуки
victorx
Сообщение #4 От 14/03/2016 12:19 цитата
пикушки на кварце поменять
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 14/03/2016 13:00 цитата
master_tv писал:
Ну и?Сколько на 52 ноге в вольтах??
master_tv
Сообщение #6 От 14/03/2016 13:12 цитата
виктор-теледоктор, 1,4В, но в теплом помещении ТВ работает без проблем. До этого поднимал напряжение резисторами до 1,5 В - все тоже самое
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 14/03/2016 13:13 цитата
master_tv, фен или паяльник тебе в помощь,для поиска ........
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 14/03/2016 13:47 цитата
По +В какой ESR у конденсаторов?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 14/03/2016 14:44 цитата
master_tv, плата в районе проца чистая? чисто для успокоения промой хорошенько с двух сторон.
master_tv
Сообщение #10 От 14/03/2016 16:15 цитата
плату промывал спиртом, конденсаторы +В менял, поменял память, стабилитрон D513, похоже дело в процессоре
ДОБАВЛЕНО Март 14 2016
дую феном на процессор - ТВ включается, потом холодным воздухом - уходит в защиту
может его еще раз прожарить, сколько градусов лучше выставить?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 14/03/2016 16:31 цитата
master_tv, Это шо FUNAI,таки в этих шаськах ни разу не жарил проц.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 14/03/2016 16:52 цитата
master_tv писал:
150 градусов,больше не надо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 14/03/2016 17:11 цитата
виктор-теледоктор, А не мало?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 14/03/2016 17:31 цитата
SASHATOD, это я из практики прожарки R214. А процы ST92195C3B1 вообще не слышал, чтобы кто нибудь жарил.
непоседа
непоседа
Сообщение #15 От 14/03/2016 22:09 цитата
Причина СОПРОМАТ микротрещина.
sacha23
Сообщение #16 От 15/03/2016 13:36 цитата
процессор греть паяльником с канифолью. а остужать кисточкой ацетоном. так можно конкретно каждую деталь проверить. а феном пол платы греется сразу и пол платы остывает.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 15/03/2016 14:06 цитата
sacha23, А от сель поподробней,как это ты собралси прожаркой конкретно каждую деталь проверять?
И много ты таких поцев поднял? улыбка
БВК-
БВК-
Сообщение #18 От 15/03/2016 14:09 цитата
master_tv писал:
виктор-теледоктор писал:
Да 1.5В там должно быть.
Кренка 5 вольтовая фокусы такие выдавала мигает красным-зеленым и в дежурке сидит, замени, или трещины около нее ищи
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 15/03/2016 14:42 цитата
sacha23 писал:
для,особо одарённых, для этого есть насадки!
master_tv
Сообщение #20 От 15/03/2016 15:24 цитата
На 52н 1,26в. 5 в и 8 в - точно, без просадок. И с1,26в все нормально включается в теплом помещении
TDV
