STIPLER
Халтурщик
serega-64, У меня было, когда пласмасса имортного кина в импортном ТВ тоже рассыпалась, одеваешь панельку без той пластмассы - (а, что, панелька то дырочками ) Так вот, если перенадавил - ножки упираются в разрядник - как бы "МЭЗ" . Впрочем, плохих последствий не было. |
serega-64
| SASHATOD, Да похоже шо она, года два уже прошло, помню, шо клок и дата инверсные по отношению к 93C46. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Да,автор допустил ошибку,эту тему можно было-бы закрыть на первой странице,если бы правильно делал измерения,сопоставил без ПК и с ПК,а так имеем три страницы!  |
pion
| JJHH писал: | Я так понимаю, что замыкать катод на корпус- аналог проверки емкости аккумулятора методом “на искрение”.
Ничего там не будет искрить. Это способ определить, куда делся красный цвет в твоём случае. Иначе можно вечно его искать. |
фунтиций
| У таких панасов трубки практически вечные... Поэтому при отсутствии цвета нужно искать причину - труба тут на последнем месте... |
