GOLDSTAR CF-21E20B Шасси МC-41B - Проблемы с процем
руслан11
Сообщение #1 От 17/04/2016 03:36 цитата
GOLDSTAR CF-21E20B Шасси-МC-41B Проц-TA8690AN, Контроллер-GS8434-16A, Память-24CO2, Бл..Пит-STR-S6707, ТДКС-154-177B, Кадр-TA8445K, Стр..Тр-D2499, Тюнер-113-118C, Звук-TDA2006... Есть 2-проца-TA8690AN,один вставляешь в панельку на плате,нет кадрового импульса на ножке проца,узкая полоса,высокое есть и напруги все в норме,на проц поступает-9 в,2-й проц втыкаешь,проблемы с ножками-IF1,IF2..растр есть,светится,но как в видео,дёргается...купил новую в магазине-TA8690ANG,воткнул-не включается,на ногу питания поступает-5в примерно,вместо-9в,сравнивал со старыми процами тестером,как будто не от этого шасси проц...
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 04:39
может такое что продали неисправный,или проц-TA8690ANG не подходит к этому шасси? проц-китайский
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 04:47
350 руб стоит проц,2-шт всего были в магазине....115 в в норме,на кадр иёт 24 в,на и др..напряж по схеме в норме ...в режиме видео тоже не показывает со старыми процами...звук есть,слышно как переключаются на другие каналы
Владник
Сообщение #2 От 17/04/2016 07:12 цитата
А почему ты забраковал проц.? Может дохлый кин. и он закрыт.
Сколько вольт на катодах.?
gilan
Сообщение #3 От 17/04/2016 08:02 цитата
руслан11, менял на днях TA8690AN на этом шасси из-за отсутствия кадрового импульса. Взял с разбора- у первого не было строчного импульса, второй- пошёл. Даташиты скачивать тебе запрещено? Или пойти отдать бракованный проц?
руслан11
Сообщение #4 От 17/04/2016 14:56 цитата
забраковал процу потому что два других проца ставишь,ТВ запускается,а с этим ноль эффекта... мне ни разу еще не продавали бракованные детали, они вообще принимают обратно в таких случаях? скажут типа сам запорол... а проц TA8690ANG подходит же вместо родного TA8690AN и есть у него аналоги,я чтот искал,не нашёл
руслан11
Сообщение #5 От 18/04/2016 12:10 цитата
сегодня в магазине обменял проц TA8690ANG на другой такой же,воткнул в панельку,вообще не дышит, неужели 2 бракованные подряд могут попасться так новые? свой проц вставляю,всё работает,может дело в букве на конце-G ,для этого шасси не подходит...даже тестеров меряешь например с торца микрухи 2 ножки крайние показывают примерно больше 50 кОм на рабочих,а на новой не показывает ничего...да и другие ножки сравниваешь тестером ,совсем будто проц другой марки....в магазине сказали-приходи,деньги забери...мне то проц важнее рабочий
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 13:16
может у телемастера поеду возьму проц лучше,хоть БУ,но рабочий
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 18/04/2016 14:12 цитата
руслан11 писал:
Это и следовало ожидать.Брать надо в другом магазине и из другой партии.
Сообщение #7 От 20/04/2016 02:11 цитата
руслан11 писал:
- ищи с разборки!
руслан11
Сообщение #8 От 24/04/2016 01:52 цитата
да я уже с телемастером договорился,он достанет проц,но на неделю в больницу он попал.. поэтому задержка...я просто спрашивал тут,проц с буквой G-TA8690ANG тоже аналог -TA8690AN ? пойдёт для этого шасси? телемастер тоже не знает,не ставил говорит такую...в инете я не нашел ответа..
shov244
Сообщение #9 От 24/04/2016 10:39 цитата
виктор-теледоктор писал:
руслан11 писал:
Тут даже не в партии дело ... 2 последних проца могут бы убиты или бракованные ... они гуляют по покупателям ,а вдруг где осядут . улыбка Через несколько дней отзвониться к ним ... опять уних 2 последних проца будет .
А так да , с разбора лучше и дешевле !
answer
answer
Сообщение #10 От 24/04/2016 15:53 цитата
руслан11, ты откуда, может через дорогу живешь?
руслан11
Сообщение #11 От 30/04/2016 15:59 цитата
Только сегодня еле нашёл Проц-TA8690AN и то БУ,вставил в панельку,все функции ТВ работают,но при включ..меню,индикация на экране,прыгает,плавает,пропадает иногда,дёргается...это в проце дело может быть ? и при переключ на др..канал звук есть,а экран как в режим видео включается,касаюсь слабо контроллера- GS8434-16A,картинка появляется,и не исчезает потом...так всё время при переключ,каналов...пайка отличная,много раз через лупу смотрел
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 17:11
я там исправил,это шасси-21 дюйм,а есть еще рабочая плата от CF-20E20B с панелькой для проца TA8690AN,можно было б на ней проверить,проц если воткнуть,но там кадр схемки нет,перепаивать не охота как-то
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 17:22
у меня есть заказная схема Шасси-МC-41B присылали по почте,там питан В+ 112в,на плате CF-20E20B-112в показывает,а на CF-21E20B -117в...для шасси с кинескопом 21 дюйм должно быть 112 или 115в ?
руслан11
Сообщение #12 От 30/04/2016 16:49 цитата
нашел уже...для 14 дюймов-110в должно быть,для 20-112в,для 21-115в,у меня чуть завышено,117.5в
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 30/04/2016 17:05 цитата
руслан11 писал:
Вряд ли проц.Смотри сигналы H-sync , и особенно V-sync .Наверняка найдешь высохший лит по этим цепям.
руслан11
Сообщение #14 От 01/05/2016 01:17 цитата
Спасибо, проверю цепи...,не быстро отвечаю,инет не стабилен
ДОБАВЛЕНО 01/05/2016 02:24
А по контроллеру GS8434-16A что может быть? переключаю каналы,звук есть,картинка исчезает,как в режиме видео,легонько пальцем тронешь GS8434-16A,картинка появляется и не исчезает даже если постукиваешь по контроллеру,плате...1-й раз такое встречаю..думал пайка...проверял тщательно с лупой
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 01/05/2016 09:55 цитата
Там еще, есть память 24С02 чего вы ее игнорируете? Свято прошивка может слететь ,или сама память глючить да так ,что подумаешь на проц .И такой дефект тоже она может вызывать
force-13
Сообщение #16 От 01/05/2016 11:12 цитата
руслан11, ищи не пропай или микро трещину.Тупо пропаяй выводы проца и все вокруг него.Не всегда плохую пайку можно выявить и с помощью лупы.Визуально выглядит красиво,но контакта нет.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 01/05/2016 12:15 цитата
руслан11, С301 проверь заменой.
руслан11
Сообщение #18 От 01/05/2016 16:19 цитата
был плохой контакт по цепи V-sync от контроллера...,пропаял,всё работает норм...всем большое спасибо за соучастие)
OTF
