Rainford TV 3716T одна программа на всех каналах.
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 От 29/06/2016 09:26 цитата
Скорее всего это шасси PT92
http://monitor.espec.ws/section1/topic151443.html
oleh800
Сообщение #22 От 29/06/2016 17:52 цитата
Не знаю как по составу, но глянув схему на 11AK32 совсем не то.
oleh800
Сообщение #23 От 29/06/2016 18:38 цитата
виктор-теледоктор писал:
BINGO голливудская улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #24 От 29/06/2016 18:46 цитата
oleh800 писал:
тебе смешно,Ты в самом начале должен был, это написать!
oleh800
Сообщение #25 От 29/06/2016 18:58 цитата
Да не смешно, добавил в шапку.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #26 От 29/06/2016 19:20 цитата
olh800.подставь тюнер другой с этого шасси и включи авто поиск.
Joiner
Joiner
Сообщение #27 От 30/06/2016 13:48 цитата
Влад-Сумы писал:
А что, было такое - из-за такой неисправности тюнер менял? Все каналы запоминает, но только последний помнит? На филипке 59-м была именно такая проблема. Смена мемори.
Честно - не верю я ТСу. Тем более ТС склонен к не совсем логичным пояснениям типа
oleh800 писал:
Сделал замеры по всем выводам тюнера, девятый вывод просажен до 20,5V вместо 33V (на дросселе перед тюнером цельных +33V). недовольство, огорчение
Где этот дроссель? И как на нем может падать 13 вольт?
И ваще там должно быть 33в и не нужно тут флуд разводить типа U настройки. Это PLL тюнер и нет там никаких 2-х пинов U tun. Незадействованы они.
В общем - замена мемори для начала, имхо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 30/06/2016 14:18 цитата
Joiner, у меня подобный прикол был в своем собственном моноблоке LG восстановленном после падения. Понять логику неисправности так и не смог, аппарат периодически переставлял настроенные прграммы местами, некоторые забывал, некоторые становились парными. А все дело было в трещине возле проца, нашел ее только при третьем подходе к проблеме.
oleh800
Сообщение #29 От 05/07/2016 08:12 цитата
Joiner писал:
Влад-Сумы писал:
Честно - не верю я ТСу. В общем - замена мемори для начала, имхо.
Можешь никому не верить твое право. Пока не было схемы, что было то было. Схема перед глазами, шасси определено. На тюнере все напруги в норме и обмен по шине I2C идет.
Будет возможность подкинуть память так и сделаю, под рукой сейчас только 93 серия. Но на программаторе это зараза шьется без ошибок несколько раз пробовал.
А в ветке постами выше была именно проблема не пропая в тюнере! Как людям не верить?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 08:13
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Визуально проверил все ноги проца на предмет микротрещин. Ничего криминального невидно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 08:28
Влад-Сумы писал:
Подставил, результат тот же!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #30 От 05/07/2016 09:25 цитата
oleh800 писал:
Неужели у тебя на разборке нет ни одной шаськи, чтобы оттуда епромку взять?
А дефект этот встречается и на других шаськах, например:
SONY 25R1R. Каналы переключаются, но программа не меняется. Показывает ту программу, на которую включили первоначально. Неисправно ПЗУ
oleh800
Сообщение #31 От 05/07/2016 17:57 цитата
Есть, только меньшего обьема и в soic корпусе. недовольство, огорчение
МАСТЕР55
Сообщение #32 От 06/07/2016 19:43 цитата
У Самсунга есть такая фича, пропаять одну точку В ТЮНЕРЕ и ВСЕ ХОРОШО!.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 20:46
"Будет возможность подкинуть память так и сделаю, "
oleh800, не занимайся суходрочкой!
ТЮНЕР!
iv-9
iv-9
Сообщение #33 От 07/07/2016 01:01 цитата
МАСТЕР55, понтовый, что ты метишь во всех темах подряд без разбору. Читай выше - ТС тюнер подкидывал.
andy42414
Сообщение #34 От 07/07/2016 18:30 цитата
в новую епромку, работающую от 3-х вольт, в 2 раза меньшего объема, залей новую прошивку, например отсюда - http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=118
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #35 От 07/07/2016 20:43 цитата
andy42414, вы прежде чем писать прочли то что до вас написано? Вы готовы предоставить автору советуемую епромку, а то у него ее как назло нету.
oleh800
Сообщение #36 От 09/07/2016 14:53 цитата
Тело восстановил. Сейчас за пивом, потом все опишу. EEPROM оказалась исправной как я и предполагал.
oleh800
Сообщение #37 От 10/07/2016 11:48 цитата
Короче, проблема была в битой прошивке. Прошивка которая была считана с аппарата до ремонта кадровой оказалась битая. на этом сайте нашел прошивку для шасси PT92 и залил в память (TV5111T.BIN). Все отлично работает, как на новой eeprom 24C16R так и на старой 24WC16.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 11:52
Если после использования битой прошивки выключить телевизор с пульта и поставить чистую память (на панельке), то аппарат записывает в память не рабочий мусор. Это я к тому, что надо полностью обесточить телевизор, записать заведомо исправную прошивку на память и вставить в тело. Потом немного пришлось подкорректировать геометрию через сервисное меню и все пучком.
Решено.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 12:07
Выкладываю свою рабочую прошивку
Rainford TV 3716T шасси PT92
код для пульта MAK2000 - 1174
  rainford 3716t-good.rar  535 Байт  Скачано: 294 раз(а)
