Vestel шасси 11AK30-2 - нет запуска строки
Сергей100
Сообщение #1 От 22/11/2010 20:54 цитата
Состав. ST92195C9B/OBA, ST2248C, 24c08. Поменял все литы по питанию, C632, C619, Q601, Q603, При вкл имп запуска проходит св. диод горит зелёным строки нет. Питания В+115В, 13В, 12В, 9В, 8,8В в норме, питания проца +5В и на видео +7,9В. В рр режиме достаточно коснуться C635 с любой стороны происходит запуск строки и работает пока не выключишь. Прошивку менял, проц. поставил STV2248H не чего не изменилось кварцы новые, без любого кварца тел в рр не переходит. Подскажите что ещё попробовать?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 22/11/2010 21:11 цитата
Сергей100, ну а про самый знаменитый кондер этого шасси чё молчишь? подшучивать, дразнить
Сергей100
Сообщение #3 От 22/11/2010 21:17 цитата
Да вроде все кондюки что в поисковике нашёл поменял
alexmih
Сообщение #4 От 22/11/2010 21:20 цитата
Сергей100 писал:
работает пока не выключиш.
НОТ как греется?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 22/11/2010 21:22 цитата
Сергей100, я пока вижу тока это
Сергей100 писал:
C632, C619
Сергей100
Сообщение #6 От 22/11/2010 21:25 цитата
Сxxx поставил 47,0 мкФ НОТ в норме рука терпит
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 22/11/2010 21:41 цитата
киев, А он до него не дочитал (про знаменитый кондер). подшучивать, дразнить
Сергей100, Перед тем как поменять литы ты их проверял? Шасси пропаять не пробовал?
Сергей100
Сообщение #8 От 22/11/2010 22:51 цитата
С827,С826,IC806 были дохлые.На шасси первый вывод на оску выгорел
вокрге всё пропоял
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 23/11/2010 01:37 цитата
Сергей100, С635 - это где?
Сергей100
Сообщение #10 От 23/11/2010 08:53 цитата
C635 H-out 48-pin через 470Ом и D615 на базу Q601 на 46-pin в рр без строки 1,6В, при работе строки 7,65В, С419 менял
Сергей100
Сообщение #11 От 30/11/2010 10:34 цитата
Неисправным окозался D611 пробит .
Zyxel
Сообщение #12 От 15/07/2016 16:30 цитата
может кому попадется шасси 11ak30-2 нет запуска строки, напряжение 8в есть. Вместо запускающего импульса, толчки 200мв с затуханием. оказался обрыв смд резистора R640 2.7ком.
T
