gonzik
| Попал ко мне аппарат Sony KV-G14M1 Шасси BG-1S после горе-мастеров - по всей видимости ремонтировали блок питания и кадровую, а сейчас изображение есть , а центровка ушла куда - то вниз , изображение осталось всего сантиметра на 3 ,а остальное где-то внизу . С подобным дефектом раньше никогда не сталкивался да и схему не нашел .При обследовании LA7830 заметил что на 2 ноге порядка 6 вольт относительно 1 ноги , хотя должно быть порядка 14 вольт- это я сравнил по другим схемам , а на остальных ногах режимы вроде в норме. +15 и -13 вольт на мкс подаются . Может кто-нибудь сталкивался с таким дефектом прошу поделиться опытом и подскажите где поискать родную схемку. |
k19
надо проверить с551 и с552 d551 r822 r895. а напряжения меряются относительно общего провода а не питания (да не известно, что микруха живая)
Побыстрому отсканил.
кадровая.rar 294.05 КБ Скачано: 784 раз(а)
gonzik
lldar+,спасибо за схемку .
LA7830 заменил , все электролиты подкинул , сопротивления проверил -все вроде бы в норме , а центровка стоит на месте ,т.е.внизу .Подскажите , если есть возможность . какую роль выполняет микросхема IC801 mPC4558C -возможно что-то связано с ней .Или может что-то связано с памятью . |
k19
logotech
| А генератор TDA8366?Часто дефектирует. |
k19
| logotech, а ты кадровую проверил? (не встречал, чтоб умирали своей смертью а вот в ctv2248 довольно часто) |
volodimir
| а чем все-таки закончился ремонт кадровой? к меня та-же неисправность. |
gonzik
| В итоге оказалась неисправна мкс IC300 TDA 8366 и пришлось перепрошить память .К стати этот аппарат был после грозы . |
