Telefunken FT8106 11AK19B1 16:9 мерцает изображ.
www
Сообщение #1 От 22/09/2004 20:32 цитата
Telefunken 11AK19B1 изображение мерцает как в мониторе при частоте обновления 50Гц (или как в 3УСЦТ при меньшем видеосигнале).
Из-за чего оно такое?
fart
Сообщение #2 От 22/09/2004 20:44 цитата
улыбка Может оно и не мерцает? Как мы отсюда увидим? Да и Телефункен, когда не мерцает, может Универсумом оказаться.
Для общего сведения- у 11AK19B1 "частота обновления" равна именно 50Гц.
www
Сообщение #3 От 22/09/2004 22:56 цитата
Fart, поставь плиз в своём мониторе 50Гц и посмотри как выглядит примерно дефект в моём случае...
vid
Сообщение #4 От 22/09/2004 23:13 цитата
Проверь емкость по питанию видеоусилителей или по ускоряющему...
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 23/09/2004 08:17 цитата
Это писец!www, кто ему ярлык переклял???
Телефункеном тут и не пахнет. Наверняка это Юниверсум , шасси от Вестела made in Trkish никогда 100Гц не было
www писал:
А это как?
www, вроде ж невпервой тебе телеки делать. Свои предположения , что мерял, что показало?
А то похоже :
---У меня полосы на экране ...
---Какие ?
--- Полосатые!
www
Сообщение #6 От 23/09/2004 09:03 цитата
SERGE , да, это UNIVERSUM. Да не в названии же дело... Шасси - главное(их куда угодно суют) и дефект я обрисовал для этого случая
прерасно...Все могут посмотреть сами. А заменил я кондёры по 200в,по питанию 150в 2шт и другие проверил.
Но дефект такой вижу впервый раз - поэтому и не знаю чего там смотреть...
Прошу помощи
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 23/09/2004 09:25 цитата
www, я не про это. Представить его трудно тем , кто не видит.
Посади сигнал ABL на корпус при включённом и посмотри реакцию...
zika
zika
Сообщение #8 От 23/09/2004 09:43 цитата
Пропоять кадровую, строку и все что непонравится, помогает улыбка
www
Сообщение #9 От 25/09/2004 22:36 цитата
SERGE, замкнул - идёт нормально,спасибо. Но в чём там причина? Так(замкнутым) можно оставить?
fart
Сообщение #10 От 26/09/2004 07:46 цитата
Может конденсатор в обрыве?
DICHI
Сообщение #11 От 26/09/2004 10:14 цитата
www, у меня был точно такой случай.Все вышло от прошивки.Не уверен что и у тебя тоже самое,но на всякий случай залей заного
www
Сообщение #12 От 26/09/2004 13:27 цитата
fart, какой конденсатор?
fart
Сообщение #13 От 26/09/2004 16:07 цитата
В ОТЛ (ABL) возле ТДКС должен быть конденсатор. Глянь схему.
Добавлено 26-09-2004 16:39
Возможно С601 или иной в этой цепи. Да и прошивка также запросто может быть. Прежде, чем паять попробуй новую.
www
Сообщение #14 От 26/09/2004 19:11 цитата
C601 я менял...
Прошу помощи с прошивкой
fart
Сообщение #15 От 26/09/2004 21:04 цитата
Вообще-то для этого необходимо указывать всю "шину" включая селектор. Имейте ввиду, что прошивки от ТВ с 8842 нельзя заливать в ТВ с 8844
  11ak.rar  109.75 КБ  Скачано: 735 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #16 От 26/09/2004 23:23 цитата
www, оставлять так нежелательно. Посмотри смещение на ABL, а также как говорилось конденсатор.В рабочем состоянии на ABL должно быть напряжение от 0....15 В ( приблизительно , от тока зависит, )Если в норме , пробуй прошиву.
www
Сообщение #17 От 28/09/2004 21:16 цитата
C новой прошивкой - тоже мерцает... Поставил 1кОм на ABL - нормально идёт. Так и оставлю...
