28pt845b/58 не включается
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #1 От 03/10/2016 16:50 цитата
Доброго времени суток!
Поступил в ремонт с дефектом не включается из дежурного режима.
http://monitor.espec.ws/section1/topic100065.html схема и состав есть здесь.
Сделав замеры напряжений на первом блоке питания напряжения 5 вольт и 17,5 вольт присутствуют, при нажатии на кнопки на клавиатуре пытается запуститься основной БП ( появляется на 0,5 секунд вместо 140 вольт 22 вольта и пропадает) Пробовал отключать сигнал PROT, питание поднялось до 40 вольт, но так же срабатывает защита. На лампе тоже самое...
Замеры: +V start - 20v
+5v STBY - 5v
При нажатии на кнопку клавиатуры сигнал включения в РР падает до 0v. Может я чета с ПРОТЕКТОМ этим накосячил, не там отключаю?, отпаивал 5381 и 3545. при принудительном включении БП напряжение на выходе так же остаётся 40 вольт... Может кто сталкивался с такой бякой?
victorx
Сообщение #2 От 03/10/2016 17:07 цитата
140 вольт 22 вольта и пропадает=может это почему
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 03/10/2016 17:20 цитата
а мощность у лампы какая?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 03/10/2016 17:41 цитата
мощность лампы 20 ватт, сейчас БП вообще сгорел гы-гы починю, отпишусь)))
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 03/10/2016 18:04 цитата
Pioner, ты хорошо подумал работать с таким аппаратом?. Детали инструмент у тебя есть? И состав СВОЙ выложи. Так как там состав и твой состав две большие разницы Где, осмотр электролитов для начало? Я в таких аппаратах покуда все литы не проверю, я его просто так невключаю Это http://monitor.espec.ws/section1/topic52166.html читал Замеры тоже все выкладывай Где ,3.3в итд????
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 03/10/2016 18:14 цитата
Pioner, Соболезную,Интересный аппарат,делай блок,доставай ESR.что,выкидывает на табло?За это шасси,много инфы.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #7 От 03/10/2016 19:47 цитата
REKKA писал:
REKKA, да я хорошо подумал подмигивание , по моему инструменту и деталям не волнуйся улыбка СВОЙ состав потом выложу в базу данных шасси с фото) Мой БП на половину запущен, завтра починю и расскажу результаты и с ESR как раз всё проверю)
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 03/10/2016 21:01 цитата
СРи КР сразу смотри. Там тоже штук 20 литов заменишь
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #9 От 04/10/2016 13:21 цитата
Блок питания запустил, теперь всё опять с первоначальным дефектом.... проверяю все кондюки ESRом, и попробовать нужно поменять оптрон, как указано в теме которую дал REKKA... закажу оптрон, такого у меня нету, отпишусь....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 04/10/2016 15:25 цитата
Блок запустил основной или только дежурку? Это ж чудо с маленькой платочкой в питании если не путаю. Тады кондер на этой платочке поменять не проверяя и всю платочку тщательнейшим образом пропаять и промыть. Потом проверить емкости (то ли пленка то ли керамика высоковольтные) вокруг мощного транзистора основного БП. Потом разбираться с защитой, ибо не даст она нормально проверить источник.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 04/10/2016 15:29 цитата
Pioner, как по мне,оптрон не самое слабое место,етого ящика,не забываем про стабилитроны,там ещё есть TDA2579B 2штука голливудская улыбка ,да и если начал косить. то тогда начинай из feature/// подмигивание
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #12 От 04/10/2016 15:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Запустил дежурку... основной уходит в защиту из-за низкого напряжения.... платку пропаял с самого начала и кондёр поменял на ней. насчет кондюков возле транзистора буду проверять выпаивая....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 04/10/2016 16:14 цитата
так он может из за перегрузки валится в защиту?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #14 От 04/10/2016 20:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Похоже ты прав, запустил БП принудительно на лампе, напряжения 140v -12v +12v +16v появились.... Теперь ищу что садит БП... Сегодня пол дня менял все дохлые кондёры по всему телевизору, продолжение следует)))
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 04/10/2016 21:05 цитата
Pioner писал:
Кого интересует подобная клоунада?
Это надо было сделать еще ДО начала ремонта, и создания темы.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #16 От 08/10/2016 14:17 цитата
Извиняюсь за долгое молчание. В итоге выявился неисправным ТДКС, такого найти врятли получиться(((( Тему закрываю....
kvn51
Сообщение #17 От 09/10/2016 07:38 цитата
Pioner писал:
Кто ищет тот всегда найдет, купи б/у https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16889024
