reset123
TV Thomson 29DC200 ш. ITC008.
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9554PS/N3/2/1703
Memory - ST24C08W6
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7253
Stereo - MSP3415G B8 V3
Tuner - CTF5560
Tube - A68ELA011X001
FBT - JF0501-19522
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF
Проблема - не работает генератор кадровой развертки в процессоре TDA9554PS/N3/2/1703 - нет пилы на выводах 21, 22, 26. На выв. 25 - 1.8В, 36 - 1.4В, 39 - 7.65В, 14 - 7.9В. Проц греется быстро до 40-50 градусов. Телевизор выключается через 5 мин.
Подозрение на проц., но нет ли каких подводных камней здесь? |
REKKA
reset123
Да кадровую поменял сразу и на вход она реагирует разворачивая растр. Питание ее в норме. |
blek1
Узнай,где перегруз по току.
Попробуй по очереди откл. ноги питания видеопроца.Или кадровой.
Аааа здесь видеопроц и микроконтроллер в одном корпусе.
В общем ищи,что жрёт ток сверх нормы. |
reset123
| blek1 писал: | | Узнай,где перегруз по току. |
Стоп-стоп... А с чего взял, что перегруз по току? |
blek1
| У тебя за секунды проц разогревается до 50 градусов. |
reset123
| А если в этом виновен именно битый ген кадровой? |
blek1
| reset123 писал: | | А если в этом виновен именно битый ген кадровой? |
меняй проц или вешай внешний. |
reset123
Я тоже к этому склоняюсь, но спрашивал, может где есть блокировка именно генератора КР?
Вот есть такой мануал. И там такой текст на стр.23:
БЛОКИРОВКА ГЕНЕРАТОРА
Селектор синхроимпульсов анализирует присутствие строчных синхроимпульсов и при
их отсутствии выдает сигнал блокировки. Он поступает на контроллер внутри
микросхемы. При отсутствии в течение 5 минут строчных синхроимпульсов телевизор
переключается в дежурный режим.
ITC008.pdf 974.24 КБ Скачано: 555 раз(а)
blek1
Может и есть я не смотрел схему,я перестал телевизоры ремонтировать-у нас ,где я живу не выгодно это ни мне ни людям,которые приносят на ремонт.Великая страна-слов нет.
Я сейчас кумарю по приборам-колекционирую их,какие сам делаю,какие покупаю.
Сейчас занят ESR от Мирона-наверное на опыты закажу у него оригинал.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:03
| reset123 писал: |
переключается в дежурный режим.[/i] |
OSD информация на экране там где надо?
Успеваешь её заметить? |
REKKA
| reset123, а что с памятью ? |
reset123
| REKKA писал: | | reset123, а что с памятью ? |
Не перепрошивал. А что может быть?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 11:13
| blek1 писал: | | reset123 писал: |
Кадровой развертки нет!!! |
blek1
Проверяй цепи кадровых синхроимпульсов до проца.
По питанию всё ты проверил?Никаких косяков?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:18
Короче мало инфы-нет измерений всех напряжений-я это не люблю.
В итоге окажется я дурак-ты умный тип починивший телик.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:20
Больше инфы давай-измеряй все напруги и с точностью до десятых огласи,а также по электролитам инфы -ЖИРНЫЙ 0.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:26
| reset123 писал: | | REKKA писал: | | reset123, а что с памятью ? |
А ты думаешь он просто так спросил от делать нечего? |
reset123
Спасибо, учту.
Пожалуй, это самое информативное сообщение:
| blek1 писал: | | reset123 писал: | | А если в этом виновен именно битый ген кадровой? |
Буду менять. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, Вот,скажи ==каким боком здесь память?==
Не, заводи людей в заблуждение! |
KOKA23
| А как на щот узять осциллографа и проверить прохождения сигнала от проца до отклоняющей катушки.После проверки все станет ясно где неисправность. |
виктор-теледоктор
| KOKA23 писал: | | А как на щот узять осциллографа и проверить прохождения сигнала от проца до отклоняющей катушки. |
А на щот этаго он узналь:
| reset123 писал: | | TDA9554PS/N3/2/1703 - нет пилы на выводах 21, 22, 26. |
reset123
виктор-теледоктор, Осцилографа на столе стоит, однака... |
непоседа
| 123 в чем дело денег на проц нет что ли?Когда все тебе понятно. |
reset123
| непоседа писал: | | 123 в чем дело денег на проц нет что ли?Когда все тебе понятно. |
Та с заказчиком надо согласовать - три сотни гривень с лишним, все-таки. |
