Thomson 29DC200 ш. ITC008 - нет кадровой развертки
reset123
reset123
Сообщение #1 От 19/10/2016 01:30 цитата
TV Thomson 29DC200 ш. ITC008.
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9554PS/N3/2/1703
Memory - ST24C08W6
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7253
Stereo - MSP3415G B8 V3
Tuner - CTF5560
Tube - A68ELA011X001
FBT - JF0501-19522
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF
Проблема - не работает генератор кадровой развертки в процессоре TDA9554PS/N3/2/1703 - нет пилы на выводах 21, 22, 26. На выв. 25 - 1.8В, 36 - 1.4В, 39 - 7.65В, 14 - 7.9В. Проц греется быстро до 40-50 градусов. Телевизор выключается через 5 мин.
Подозрение на проц., но нет ли каких подводных камней здесь?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 19/10/2016 06:08 цитата
reset123, Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
Как от себя то я бы начал ремонт с замены кадровой и ее обвязки .
reset123
reset123
Сообщение #3 От 19/10/2016 09:31 цитата
REKKA писал:
Да кадровую поменял сразу и на вход она реагирует разворачивая растр. Питание ее в норме.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 19/10/2016 09:34 цитата
Узнай,где перегруз по току.
Попробуй по очереди откл. ноги питания видеопроца.Или кадровой.
Аааа здесь видеопроц и микроконтроллер в одном корпусе.
В общем ищи,что жрёт ток сверх нормы.
reset123
reset123
Сообщение #5 От 19/10/2016 09:54 цитата
blek1 писал:
Стоп-стоп... А с чего взял, что перегруз по току?
blek1
blek1
Сообщение #6 От 19/10/2016 10:00 цитата
У тебя за секунды проц разогревается до 50 градусов.
reset123
reset123
Сообщение #7 От 19/10/2016 10:02 цитата
А если в этом виновен именно битый ген кадровой?
blek1
blek1
Сообщение #8 От 19/10/2016 11:00 цитата
reset123 писал:
меняй проц или вешай внешний.
reset123
reset123
Сообщение #9 От 19/10/2016 11:18 цитата
Я тоже к этому склоняюсь, но спрашивал, может где есть блокировка именно генератора КР?
Вот есть такой мануал. И там такой текст на стр.23:
БЛОКИРОВКА ГЕНЕРАТОРА
Селектор синхроимпульсов анализирует присутствие строчных синхроимпульсов и при
их отсутствии выдает сигнал блокировки. Он поступает на контроллер внутри
микросхемы. При отсутствии в течение 5 минут строчных синхроимпульсов телевизор
переключается в дежурный режим.
  ITC008.pdf  974.24 КБ  Скачано: 555 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #10 От 19/10/2016 12:00 цитата
Может и есть я не смотрел схему,я перестал телевизоры ремонтировать-у нас ,где я живу не выгодно это ни мне ни людям,которые приносят на ремонт.Великая страна-слов нет.
Я сейчас кумарю по приборам-колекционирую их,какие сам делаю,какие покупаю.
Сейчас занят ESR от Мирона-наверное на опыты закажу у него оригинал.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:03
reset123 писал:
.[/i]
OSD информация на экране там где надо?
Успеваешь её заметить?
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 19/10/2016 12:06 цитата
reset123, а что с памятью ?
reset123
reset123
Сообщение #12 От 19/10/2016 12:09 цитата
REKKA писал:
Не перепрошивал. А что может быть?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 11:13
blek1 писал:
reset123 писал:
.[/i]
Кадровой развертки нет!!!
blek1
blek1
Сообщение #13 От 19/10/2016 12:16 цитата
Проверяй цепи кадровых синхроимпульсов до проца.
По питанию всё ты проверил?Никаких косяков?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:18
Короче мало инфы-нет измерений всех напряжений-я это не люблю.
В итоге окажется я дурак-ты умный тип починивший телик.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:20
Больше инфы давай-измеряй все напруги и с точностью до десятых огласи,а также по электролитам инфы -ЖИРНЫЙ 0.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 13:26
reset123 писал:
REKKA писал:
А ты думаешь он просто так спросил от делать нечего?
reset123
reset123
Сообщение #14 От 19/10/2016 12:30 цитата
Спасибо, учту.
Пожалуй, это самое информативное сообщение:
blek1 писал:
reset123 писал:
Буду менять.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 19/10/2016 12:31 цитата
REKKA, Вот,скажи ==каким боком здесь память?==
Не, заводи людей в заблуждение!
KOKA23
Сообщение #16 От 19/10/2016 17:25 цитата
А как на щот узять осциллографа и проверить прохождения сигнала от проца до отклоняющей катушки.После проверки все станет ясно где неисправность.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 19/10/2016 17:35 цитата
KOKA23 писал:
А на щот этаго он узналь:
reset123 писал:
reset123
reset123
Сообщение #18 От 19/10/2016 18:38 цитата
виктор-теледоктор, классно! Осцилографа на столе стоит, однака...
непоседа
непоседа
Сообщение #19 От 19/10/2016 19:31 цитата
123 в чем дело денег на проц нет что ли?Когда все тебе понятно.
reset123
reset123
Сообщение #20 От 20/10/2016 00:09 цитата
непоседа писал:
Та с заказчиком надо согласовать - три сотни гривень с лишним, все-таки.
