Sitronics STV-2141. Пишет - защита
master_tv
Сообщение #1 От 04/11/2016 08:47 цитата
Процессор 8821CPNG4RJ1
память 24C16A
UVC68K9VCK
STV9302
ТДКС BSC2-01G
При включении на экране в левом нижнем углу пишет - ЗАЩИТА. На пульт и кнопки на передней панели не реагировал. Поменял память на чистую, размер не тот и нет заставки sitronics при включении.
Вопрос: какую строку поменять в родной прошивке чтобы убрать защиту. Или может у кого то есть родная прошивка на это шасси?
victorx
Сообщение #2 От 04/11/2016 09:16 цитата
=Поменял память на чистую, размер не тот и нет заставки sitronics при включении. =в сервис не пробовал войти,размер отладить и заставка возможно в сервисе прописывается=какую захочешь
Kolupalkin
Сообщение #3 От 04/11/2016 09:26 цитата
victorx, Слишком долго подмигивание
Проще так - в поиске набрать " 8821cpng4rj1 снять защиту"
Давно уже всё пожовано гы-гы !
victorx
Сообщение #4 От 04/11/2016 10:00 цитата
тут легких путей не ищут,сразу память менять,прошивать и теперь перепаивать назад улыбка
A-SERVICE
Сообщение #5 От 04/11/2016 15:28 цитата
master_tv писал:
память 24C16A
UVC68K9VCK
STV9302
ТДКС BSC2-01G
Прошивка ищется по процу- и по производителю, модель не важна:
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/tmpa88xx/televizor_sitronics_model_stv_2103n_s/304-1-0-966
Сама заставка SITRONICS прописана в прошивке ЕЕПРОМ ...
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 От 05/11/2016 03:33 цитата
master_tv писал:
С неподходящей прошивкой, не делая никаких изменений, ставлю защиту, а потом нахожу какой байт изменился (в сравнении с той же где не было защиты)и меняю соответственно этот же байт в родной прошивке.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 05/11/2016 07:38 цитата
master_tv писал:
Процессор 8821CPNG4RJ1...
Вопрос: какую строку поменять в родной прошивке чтобы убрать защиту...
В поиске был?
Нажми сюда!
master_tv
Сообщение #8 От 06/11/2016 08:53 цитата
заменил cветодиод в пульте. Вернул родную прошивку. Отключил защиту в меню. Спасибо за помощь
victorx
Сообщение #9 От 06/11/2016 08:56 цитата
=заменил cветодиод в пульте.= браво!
N
