DEV1973
виктор-теледоктор, пульта нет, в сервис зайти не могу.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 01:02
причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета. Тему закрыть как решеную? |
виктор-теледоктор
Кинескоп?Слабый зеленый цвет?А это разве не ты писал,что при зымыкании катодов на землю
| DEV1973 писал: | | засвечивает ярким цветом (красный зеленый синий) с линиями обратного хода. | ?? |
kvn51
| DEV1973 писал: | | причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета |
Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа чтобы определить работоспособность кина а не гадать на кофейной гуще тогда и тему не пришлось бы создавать. |
REKKA
DEV1973, -причина кинескоп. слабая яркость зеленого цвета- Ты, панельку кинескопа распаивал, разбирал ????!!!!!!!! Я уверен что, там уже жабы квакают в такой зеленоватости . Плату саму кинескопа пропаивал?!
-Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа- какой он мастер?! КЛЯЕНТОДАУНЯША |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Мастер должен иметь хотя бы примитивный прибор для измерения тока лучей кинескопа чтобы определить работоспособность кина а не гадать на кофейной гуще |
У меня самодельный ППВК лежит, редко когда его и достаю. Обычно достаточно напряжения на ПК соотнести с изображением, ну на крайняк кинуть катоды на массу, чтобы получить полное представление об эмиссии. Но если это первый обследуемый и сравнить не с чем, тогда печалька. Может все таки не жадничать и не заниматься самолечением, а показать пациента врачу? |
виктор-теледоктор
| Да автору просто надоело с ним возиться, и не разобравшись,закрыл тему.Да и не разберется он ,не имея никаких приборов,кроме тестера.Пульта-и того нет. |
VStar47
виктор-теледоктор,позвольте с Вами немножко не согласиться; автор,возможно,забыл измерить эмиссию катодов с помощью тестера (для косвенной оценки кинескопа):
- снять ПК и на накальные выводы подать со стороны 6,3V; через 2-5мин приборными щупами тестера (режим измерения сопротивлений) коснуться выводов модулятора (плюсовой щуп) и катода (минусовой щуп), - снять показания:
- меньше 1кОм .... 2кОм - для новых кинескопов;
2кОм .... 4кОм - хорошая эмиссия;
8кОм .....10кОм - удовл. эмиссия.
DEV1973, что Вам мешает сделать подобную проверку кина и удовлетворить наше любопытство (по поводу кинескопа) ? |
iv-9
Это для него выше возможностей
Проще уменьшить ускоряющее вольт до 200-250 и по очереди кратковременно замкнуть на корпус выводы пушек на панельке. По свечению растра и наличию лох можно судить, нормально ли качает пушка, сравнить, сделать выводы. На плохой пушке лох не будет, да и свечение символическое, а хорошая даже БП может просаживать.  |
виктор-теледоктор
| iv-9 писал: |
Проще уменьшить ускоряющее вольт до 200-250 и по очереди кратковременно замкнуть на корпус выводы пушек |
Было в теме,повторяешься. |
DEV1973
Всем спасибо. виктор-теледоктор, про первой проверке не уделил должного внимания (поторопился) на яркость именно зеленого цвета. после проверил повторно, не торопясь. извиняюсь за невнимательность. kvn51, прибора действительно нет .REKKA, панель смотрел чистая, контакты хорошие.киев, отдал бы с радостью другим врачам, да тащат все подряд (нет у нас "больниц"). |
SASHATOD
| DEV1973, Ну так заполни профиль и подскажем мастера поблизости. |
DEV1973
виктор-теледоктор, возможно вы в чем-то правы, я с ним недели 3-4 возился, хозяин напирал, новый год на носу. но всё-таки настаиваю на своем решении. VStar47, спасибо, на будущее, я старюсь хорошо учится, но тело отдал, замер не представляется возможным. iv-9, было проделано, на основании чего и сделан вывод. еще раз всем спасибо. с наступающим новым годом
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:38
всем здоровья, счастья, успехов, и всего самого наилучшего!!!.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:39
SASHATOD, километров 200 будет...
тему закрываю. |
SASHATOD
DEV1973, А может мы ближе  |
DEV1973
| SASHATOD, может, но тащат мне... вот я и пыхтю чем могу, что не могу спрашиваю. |
SASHATOD
DEV1973, Хоть в личку маякни откуда сам  |
DEV1973
SASHATOD
DEV1973,  |
tynalex
| виктор-теледоктор писал: | Слабая не яркость,а контрастность.
DEV1973,обрыв резистора R5** (точно подсказывать не буду) по цепи ОТЛ,находится в районе ТДКС. |
Именно так и есть, все подобные шасси, которые мне попадались с таким дефектом имели обрыв именно этого резистора! |
