Georg
Кто делат эти шасси-какие типовухи или ещё чтото для них специфическое может быть?(я их не ремонтировал ещё).
Пришол с битым стр.ключом и паяными памятью и VDP 3120 B.БП работает.
Но нет имп.запуска на строку.Питание на строчку и чип идёт. |
Сергеевич
| вообще то в них 8842 стоят по жизни |
Georg
maxsimus (AMV)
| georg, с новой памятью попробуй. Проверял где теряется, по 50 ноге VDP3112 (у меня на этой м\с дока) тишина полная или? Q204 и его обвязка как там живые? |
KVI
Вроде был такой - резнючок по строчным импульсам в обрыве был.
maxsimus, правильно говорит. |
Georg
maxsimus, KVI, посмотрим-я ещё не врубал это шасси-со слов пред.коллеги говорю-он просто проверил по бысторму и не стал возиться-это не основное для него-он сервисник.Так что гроб попал ко мне с двумя шасси аж
Второе -S-51 вроде,там вообще жопа-паяны все процы и ИС и не зап.Питатель жив.Но его потом-начну лучше с менее паханого.Пахали их не у нас-финики рылись.Думаю не насерили сильно.
(мля,ща пива попил-и так в лом всё втало ).
Но эти гробики шеф купил-так что актуально. |
Сергеевич
Georg
Сергеевич, Это хуже-нет вроде на подкид.
Добавлено 22-04-2004 19:53
KVI, | Цитата: |
какой не помнишь,или в какой цепи?
Добавлено 22-04-2004 20:01
Может у кого прошивка есть на всяк.случ. ?Проц у меня там SDA5555 A035, ТВ-чип VDP3120B C3 и звук на MSP3410D. |
Berg
| Не было изображения и звука, но высокое и накал были. На всех пушках по 180 в. Заменил VDP3120B. А память, если не ошибаюсь, чистую принимает. |
KVI
georg, Точно не помню.
Да там не сложно - по дорожкам найдешь.
Помню только, что с микросхемы крайняя нога HOUT.
Давно это было  |
maxsimus (AMV)
| georg, ставь чистую память, проц сам пропишет ее. |
Georg
Поставил чистую память-стоит в ст-бай. С той что было-тоже самое.Напр.На строку и на драйвер идут,на чип (VDP)-запуск-нет.На кнопки не реагирует.
Проц SDA5555 A035 - на что его можно подкинуть? |
maxsimus (AMV)
| georg, в строке точно пакасти никакой не осталось? с процем не спеши определись, точно ли он. |
Georg
maxsimus, | Цитата: |
зналбы прикуп....
| Цитата: |
чисто-по вторякам тоже проверил,и в коллекторе чисто. |
Лёхман
Не было запуска из за кварца на 51 ноге VDP 20.25 mhz  |
Georg
| Лёхман, Спасибо,я его не подкидывал.Правда кварцы есть только с LG с процами VCT38XX ,вроде таже частота. |
Georg
| Цитата: |
-поменял -мимо.
Питание вообще не идёт на Видеопроц- у Управляющего проца 2 шины- на шине ROM-SDA & ROM-SCL импульсы есть,размах 2 вотльа.(ноги 2 и 3).
На 50 нога проца (Power)- 1 вольт.На кварце Проца упр. Импульсов почти не видно-либо просто шум о наводок щупа.Тогда почему на шине (ИМС памяти) красивые импульсы?
Короче,он питание не подаёт далее-с дежурке походу завис.
Да,питания на проце все идут и в норме.
Добавлено 04-05-2004 13:41
Вот на кварце проца осцилограмма должна быть,только я нихрена не понял-во первых это в раб.реж. или в стенд-бай,и потом амплитуда то сколько-ничё не ясно(это скрин с серв.мана.на KS-3A)-
k19
| georg писал: |
| эпюра останентся неизменной как в дежурке, так и в рабочем режиме. БИС в общем своем имеют модульную конструкцию, объединенную в одном корпусе. то что I2C в норме еще не о чем не говорит. а там точно vdp3120 (или 31128 или взаимозаменяемы?) p.s. про картинку подумал-нифига себе осцил отхватил... |
Georg
| Цитата: |
Это скриншот с мануала
У меня всего С1-112 . Да,впаяна именно она,может такая версия шасси.Этиз KS-3A штук 15 вариантов,у меня только 10 разновидностей схем.
А не может быть то что он с пульта вырублен-были же такие корейцы некоторые и Нокии-помнят последнюю команду и кнопки им пофиг-только с пульта и врубишь-ЭТОТ не из тех?КТО ТОЧНО ЗНАЕТ? |
Streik
| Посмотри внимательнее на звуковую МС,ресет,генерация,питание ,лучше подкинуть,вешает шину частенько. |
