LG CT-21Q66KEX горит HOT (MC-019A)
На страницу 1, 2, 3  След.
CROC
Сообщение #1 От 12/04/2017 14:14 цитата
UOC -TDA9361PS/N2/4i0793
Memory - AT24C16A
БП - STR-F6654
Кадровая - LA7840
Строчный - TT2140
Строчный тр-р 6174v-6006e BSC23-N0107
Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D
Звук - TDA7297
RGB Amp. - TDA6107JF
При поверке пробит TT2140, подставляю BU2508D, запустился, через секунду характерный "скрежет" тр.- кипяток, успел выключить- тр. уцелел. Ну, думаю,
все ясно... иду за новым ТДКСом. Поставил- та же картина. Подкинул первичку
ТВС 110ПЦ15 - все отлично, тр. не греется, дуга тянется.
Кварц подкидывал, прошивку подкинул, C04 C05 C505 (в обвязке проца) в норме, при отключении цепи AFC " скрежет" пропадает но тр. все равно за две сек. кипяточный.
Подкиньте мысль.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 12/04/2017 14:27 цитата
CROC писал:
Подкиньте мысль.
ТМС и обвязка.
CROC
Сообщение #3 От 12/04/2017 14:43 цитата
не проверял, предполагаю что исправно т. к. с ПЦ15 строчная работает нормально. Хотя С452 С402 заменил сразу.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 От 12/04/2017 15:04 цитата
CROC, есть методика проверки FBT.
ШУРИК
Сообщение #5 От 12/04/2017 15:13 цитата
ОСка?
CROC
Сообщение #6 От 12/04/2017 15:22 цитата
FBT исправен, подставлялся заведомо исправный. Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 12/04/2017 15:57 цитата
CROC, А вторичные питания с FBT проверял?
= Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое=
Смотри СОК и вторички.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 12/04/2017 16:55 цитата
CROC, = Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое= Сколько вольт тогда на ТДКС , +В ,R,G,B?
CROC
Сообщение #9 От 12/04/2017 17:11 цитата
СОК подставил - без результатно.
Во вторичках короткого нет.
При включении, за две сек. происходит очень сильный разогрев тр. (поставил кт838 потому что BU2508D уже спалил), в этот момент
+B 110v не просаживается, а вторички, например +14 КР просаживается в два раза до +7, хотя слышно как тарахтит КОК.
При отключении цепи AFC - "скрежет" пропадает, но сильный разогрев тр. остается
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 12/04/2017 17:21 цитата
CROC, А тебя не смущает шо кт838 без диода и резюка?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 12/04/2017 17:22 цитата
serega-64 писал:
Вот и по одной вторички подключай.Начни с ВУ хммм...
CROC
Сообщение #12 От 12/04/2017 17:24 цитата
REKKA, старый FBT, я подключал первичку, когда FBT был выпаян из платы, провода ускор. фокус. в воздухе, присоску в стеклянную банку.
Включил на несколько сек., т. к. такая дуга (искра) тянулась от вывода анодного конденсатора
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 18:26
SASHATOD, и с диодом и резюком, не написал - думал само собой разумеющееся
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 12/04/2017 17:27 цитата
CROC, если кр садит на половину, что по остальным питаниям?
FBT такой же поставил?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 12/04/2017 17:30 цитата
CROC, ТДКС новый или с разбора брал?
CROC
Сообщение #15 От 12/04/2017 18:00 цитата
FBT подставлят такой же, новый
ВУ -115в
накал - доли вольта
+14КР - +11в (тут не +7в - точнее измерил)
-14КР - -11в
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:04
Вторички все отключил - безрезультатно
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 12/04/2017 18:19 цитата
CROC писал:
ВУ -115в
Схему смотрел?
CROC
Сообщение #17 От 12/04/2017 18:45 цитата
vadim3008,
ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:46
накал - приблизительно 0,5в
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 От 12/04/2017 19:20 цитата
CROC писал:
Чем меряешь?
CROC
Сообщение #19 От 12/04/2017 19:37 цитата
виктор-теледоктор, соорудил из стрелочного вольтметра измерительнакала
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 20:38
Ремонт продолжу после Пасхи
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 12/04/2017 20:59 цитата
-ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее - меня что-то, это смущает Смотри БП и СТРОКУ
