ihc
| SAA5564/M3/0181, TDA8844, 24C08, MC44603, MSP3415D, BUT11APX. Добрый вечер. Сижу с апаратом целый день и пока не вижу выхода. Вскрыл, вздут конёр 2409 47мк160в , заменил, на всякий случай поменял електролиты в гарячей стороне блока питания , хотя напруги были в норме , подкинул лампочку 220в 60вт на 95в , работает. При попытке выйти из дежурки слышен слабый рокот но напругу держит . Строчка запускается на 3 сек и сразу выбевает за ето время запускается кадровая , даже засвечивается накал, все напруги после ТДКС в норме в момент включения. Проверил шыну на всех мс амплитуда в норме и пакеты прохоят. Импульсы ОХСР доходят , цепчку проверил на вский случай. На 50 выводе 2,67 хотя на схеме 2,4в что меня несколько смущяет. Хот подкидал . ТДКС я не подозреваю высокое идёт. Подозреваю защитта , но пока куда не суюсь всё в норме. Может я чтото упусил с защитой , раньше не приходилось полтно сталкиватся с tda8844 а в поиске все топчутся возле кадровой хотя в даном случяе вроде запускается нормально. Буду благодарен за любую помощь. |
zarah
Не фанат форума
ihc
| Виноват.Да забыл ,прошивку менял. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ihc, | Цитата: | | все топчутся возле кадровой хотя в даном случяе вроде запускается нормально. |
Подкинь внешний накал и всё станет ясно - с этим процом и кадровой не всё так однозначно. |
Валентинович
| Подключи шасси на другой кинескоп. |
лысый
| В сервисном режиме как себя ведет? |
| ihc писал: | | все топчутся возле кадровой хотя в даном случяе вроде запускается нормально | - вроде - писЕц в огороде ... а в ТВ для ремонта используют ПРИБОРЫ + то, что viktor_ramb сказал - внешним запитай! |
MASTER+
| ihc писал: | 2409 47мк160в ,заменил
И проверь 2413.
| ihc писал: | Строчка запускается на 3 сек
За это время быстро входим в сервис с пульта. |
v15
| Валентинович писал: | | Подключи шасси на другой кинескоп. |
Зачем???  |
melnyk
| Это шасси ой как не любит проблем с тюнером. |
ihc
| Извените за молчание. При запуске и переходе в сервис ,нажатием кнпок VOL- PRO-,пошол родной ,видны збои по вертикали ,сразу после отпускания кнопок ушол в дежурку.Сейчас займусь кондёрами кадровой |
makeym
ihc, может фото - (видны збои по вертикали) - вот этого выложишь? а то ремонт ещё не на одну страницу затянется  |
MASTER+
| ihc писал: | | видны збои по вертикали |
ihc - а может не по вертикали, а в строке? |
ihc
Нет всётаки по кадрам обрыв, 2410 470мк25в,я не предал большого значения разнеце напруг +-13в ,збросил на инерцыонность прибора ,темболее кадровя хорошо запускалась ,даже был слышен рокот катушек.Век живи век учись .Большое спасибо за помощь. Думаю тему можна закрывать. |
zarah
Не фанат форума
viktor_ramb
Сам себе начальник
ihc, | Цитата: | | всётаки по кадрам обрыв, 2410 470мк25в,я не предал большого значения разнеце напруг +-13в |
Нормальный мастер литы должен с закрытыми глазами на ощупь дефектовать, например с ESRметром стрелочным без стекла над стрелкой!  |
yurchand
| Дякую за підказку з 2410 Слава Україні! І мудрим людям повага незалежно від національності а до обдурених розум повернеться.!!! |
валентин-сибиряк
Болезный,что с тобой произошло?| Цитата: | | а до обдурених розум повернеться.!!! | -это самое?  |
