Daewoo KR14V1T не включается.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
электрован
Сообщение #41 От 18/05/2017 20:17 цитата
С ним связан Q808 С3198. Самой схемы у меня нет, смотрю по плате..
blek1
blek1
Сообщение #42 От 18/05/2017 20:35 цитата
Проверяй шину 8V-какой элемент садит это напряжение.
Правильная работа Q807,зависит от правильной работы Q808,этот в свою очередь от других процессов.
Также может садить напряжение и сам вывод процессора.
Но сразу же надо проверять эти два транзистора.
Q807-ключ,который отпирает Q808.
На Q807 и Q808 реализовано включение и отключение телевизора.
То есть переход из дежурного режима в рабочий и обратно.
litam
Сообщение #43 От 19/05/2017 08:15 цитата
электрован писал:
На эмиттере Q805 C3205 +8В, потом идёт Q807 A1266 и после него остаётся +5,1в..
Ну так стабилизатор 8 вольт у тебя работает,- перемкни для начала эмиттер и коллектор Q 807,- и глянь что будет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #44 От 19/05/2017 09:56 цитата
Хождение по мукам браво!
электрован
Сообщение #45 От 19/05/2017 11:05 цитата
litam писал:
После этого индикатор ДР горит одновременно красным и зелёным, на Q807 напряжения становятся Э 10,7; К 0; Б 10,7, до этого: 8; 5,2; 7,1.
Кроме этого, напряжение +123В на выходе БП падает до 118, остальные напряжения без изменения..
litam
Сообщение #46 От 19/05/2017 11:15 цитата
электрован писал:
Да не может такого быть. Если на эмиттер приходит 8 вольт изначально, и ты перемыкаеш коллектор с эмиттером,- то каким образом на эмиттере становится 10.7, а на коллекторе 0.
Ты прикалываешся или пургу гониш?........
blek1
blek1
Сообщение #47 От 19/05/2017 12:38 цитата
litam
Он издевается над нами голливудская улыбка
Пусть сам ремонтит-даже вывод процессора относительно земли не проверил,и транзюки не проверил,и сигнал power на базе Q808 не проверил,а уже прошло 3 дня смех
blek1
blek1
Сообщение #48 От 21/05/2017 07:22 цитата
Ну так,что,победил телевизор?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #49 От 21/05/2017 07:58 цитата
blek1, да спалил он его смех
электрован
Сообщение #50 От 22/05/2017 18:50 цитата
Был в командировке..
litam писал:
Пишу, как есть, померил на плате..
Q808 C3198 на базе +0,6В, К и Э 0...
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 22:09
валентин-сибиряк писал:
Борьба продолжается..
электрован
Сообщение #51 От 22/05/2017 19:47 цитата
blek1 писал:
litam
транзюки не проверил,:
Транзисторы в норме, а как сделать это:
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 22:48
blek1 писал:
litam
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 22:55
Скорее всего, тут без осциллографа не обойтись..
birluk
birluk
Сообщение #52 От 22/05/2017 20:48 цитата
электрован, это- берёшь тестер в режиме Омметра,и меряешь сопротивление пина проца относительно земли.
Photik
Photik
Сообщение #53 От 22/05/2017 22:45 цитата
REKKA писал:
электрован, Может пора мастеру отдать поки не дограл его окончательно ?
Хорош темы засорять. Мужики он практически в каждой теме к мастеру отправляет Rekka БАН близок.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:46
Извините что влез
электрован
Сообщение #54 От 23/05/2017 03:07 цитата
birluk писал:
Какие выводы необходимо проверить для оценки состояния процессора?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #55 От 23/05/2017 08:02 цитата
У меня аналогичный дефект на прошлой неделе был.
ТМС прозвони.
litam
Сообщение #56 От 23/05/2017 08:21 цитата
litam
вывод процессора относительно земли[/quote]- БЛИН,-РАЗУЙ ГЛАЗА
ЭТО НЕ Я ПИСАЛ,-----------------------------------------------------------
причём тут вывод процессора?,----- проц у тебя работает,- блок питания же переходит в рабочий режим,- сигнал управления ( ON-OFF) идёт,- он подаётся через R827 на базу Q808,- и этим же сигналом включается бп из дежурки.
blek1
blek1
Сообщение #57 От 23/05/2017 14:22 цитата
litam
У него на шине 8V,присутствует всего 5V-ты думаешь это нормальный допуск отклонения?
litam
Сообщение #58 От 23/05/2017 14:28 цитата
blek1, схему глянь.--------------
Q805 - это стабилизатор, там есть 8 вольт,- а Q807,- это ключ, управляемый от Q808 сигналом ON-OFF от процессора.
REKKA
REKKA
Сообщение #59 От 23/05/2017 19:27 цитата
Photik писал:
REKKA писал:
Извините что влез
Таких дебилообразноламероводятлодегенератов как Photik"и им подобных Только к МАСТЕРУ надо!!!!!!!Вы же ламерообразными вылезли кое откуда Чего аппаратуру мучаете Я в начале темы еще, сказал афффффффтор не сделает аппарат Так и вышло!!!!!!
blek1
blek1
Сообщение #60 От 23/05/2017 20:16 цитата
litam писал:
Я знаю.для чего нужен там в схеме тот или иной транзистор.
То есть по твоему мнению-на параметрическом стабилизаторе 8V и проходя через ключ на Q807 происходит падение напряжения величиной в 3V?
Как я знаю у би-полярников падение примерно 0,6-0,7V.
Здесь-либо ТС намерил мультиметром,что-то не то,
либо нога проца просаживает напряжение,
либо Q807 неисправен или он находится в полуоткрытом состоянии.
