Panasonic TX-29V70T, MX-4, - нет запуска БП.
VStar47
VStar47
Сообщение #1 От 17/08/2017 17:16 цитата
Привет всем!
Хотел сделать быстрый ремонт,но у Сущего на этот ТВ были другие планы.
Panasonic TX-29V70T, шасси - MX -4, - нет запуска БП.
Состав:
-tube ...Panasonic M68KTY165X 6D
-main ...TNP4G042
-SMPS...HA17555PS,C4581,PC123
-TR Chopper ...M G1A6A6N29EM
-FBT ...KFT4AA028F /6D 2
-HOT ...D1556
-Vertical ...LA7833
-micom ...MN1871675T7M
-memory ...24C04A
-video ...AN5693K,TDA8395P,TDA4665
-sound ...AN7124
-teletext ...CF70209NW
-tuner ...TNVC04B01/TELE4-048A
- и др. мс.
- тв без пульта.
Со слов клиента, - тёмный экран,звук был.
Заменил С555 и С556; включил тв: увидел на растре сверху с десяток белых гориз. линий, которые исчезли через 5сек,ещё через 5 сек сгорел предохранитель и ещё - пробой С4581.
Заменил предохранитель на 4А и поставил С5299.БП не включается.Снял БП,при осмотре ничего неисправного не выявил.Дальше работал только с БП.
Подставлял КТ838А,менял мс на NE555,менял литы С826 и С828. На коллекторе ключевого транзистора напряжение согласно схемы.На мс нет питания и вызывает недоумение,что две обмотки ПОС ничего не индукцируют(смотрел мультиметром и осцилом). В следующем сообщении приведу замеры.
Не разобрался ещё как работает HA17555(это - таймер).
Предварительно,мои выводы: может надо на замену поставить транзистор с большим коэфф. усиления и есть сомнение в исправности ТПИ.
Вопрос к форуму пока один и простой: этот БП должен запускаться отдельно от остальной схемы ?
VStar47
VStar47
Сообщение #2 От 22/08/2017 15:42 цитата
Таймер HA17555 в схеме БП должен работать в автоколебательном режиме,как мультивибратор. При подаче питания Vcc на 8н мс C830 заряжается через R836 и R837, а разряжается через R837 и 7н мс. 2н - запуск, 3н - выход. Но на 8н питание при вкл.БП в сеть 220V - не появляется. Все детали БП - проверены.
Main БП - TNP4G043; отключен ножевой разъём Р35; к выводам С853(220mkF/160V) подключена лампа 100W 220V.
При вкл. сет. выкл. S801 на коллекторе Q801 ......287V, базе ....0,56V; D819 ....10,95V; базе Q802....0,00V; катоде D825 ...0,00V; 8н мс ...0,01V.
ТПИ снимал, - визуально, в отл. состоянии; обмотка 2-4(коллекторная): 0,6 Ом и 0,01 mH; обмотка 5-7: 0,44 Ом; обмотка 6-7: 0,31 Ом; обмотка 12-15(140V): 3,17 Ом. Замер китайским - MTester V2.7.
Cвой простой вопрос к форуму,конечно,снимаю. За это время было 2 простых ремонта: CS-29Z30ZQQ и CTV-29601. Также просто должно было быть и с Панасоником. Но не в этот раз. Для замены буду искать оригинальные: 2SC4581 и тпи. Клиент не захотел ждать, решил купить ЖК-тв., а Панас остался мне для экспериментов, - за 250 грн. Если его отремонтирую, то - сообщу.
Тему закрываю, как не перспективную.
LUX
